dono89
  • Jours remportés
    1
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de dono89
Explorer
Explorer (4/14)
  1. C’est du plug & play car deux sorties sur le même driver, juste a mettre le même moteur
  2. Non je n'ai pas pris le WiFi, mon imprimante étant sur ma raspberry pi 4 et connecté à internet donc pas plus besoin que ça et pour le dcdc pas plus d'utilité pour le moment car mon imprimante est en caisson avec des spot sur le dessus géré par le raspberry. Mais après si j'en trouve l'utilité pourquoi pas, je risque de tenter un dual Z par la suite je me tâte encore...
  3. Bah dans les courbes et changement de direction, l'extrudeur s'arrête, se relance et ainsi de suite ce qui avec beaucoup de détails faisait vibrer l'extrudeur et le moteur... Oui je l'ai réglé à 0.2 mais ça vibré trop niveau bruit c'était pas possible...
  4. Bon petit retour d'expérience sur le LIN_ADVANCE, ne l'activez pas je viens de passer l'après midi à chercher ce qui me faisais vibrer mon extrudeur lors des changement de direction... Et bien c'est tout trouvé le Lin_advance n'est pas au point il fait bloqué l'extrudeur dans les courbes !!! Si certains ont une idée sur le comment du pourquoi je suis preneur
  5. Bah écoute ce matin j'ai joué avant et je suis à 1.25v sur les drivers et 800ma sur les axes et 900ma sur l'extrudeur et ça me semble pas mal les moteurs ont une température raisonnable et j'ai plus de pertes de pas
  6. Salut et merci à toi pour les modifications je viens de les changer par contre peut tu me renseigner sur les courant à rentrer dans le adv. H concernant les axes j'ai un doute... Je viens de baisser mes tension sur le potard des tmc à 1.06v pour les moteurs mais j'ai une grosse impression que l'extrudeur me fait des sauts de pas (claquement pendant les retractions) chose que je n'avais pas en étant à 1.25v... Je pense remettre les tension à 1.20v et même chose dans les courants dans marlin soit 1200ma qu'en pense tu ?
  7. Bon solution trouvé, il s'agit du fil reliant le capteur à la cm qui a dû se couper à force des aller retour dans la gaine donc invisible... Changement effectué et tout est revenue dans l'ordre
  8. J'ai vérifié et rien, pas de point dur rien...
  9. Bonjour à tous, Voilà depuis hier je suis dans l'incompréhension totale. J'ai récemment installer une SKR1.4 turbo avec TMC2209 et j'ai compilé marlin 2.0.5.3 et tout marchait bien jusqu'à hier. Print en cours presque terminé et là mon print se décolle du bed (erreur de ma part lors de la préparation). J'arrête le print via l'écran et j'éteins l'imprimante il était 23h30. Bref, ce matin, je la rallume pour lancer un nouveau print et impossible de faire un home correctement sans que le chariot en X fasse deux accoups vers la gauche comme pour partir au endstop et s'arrête... l'écran m'indique une erreur "printer halted. kill() called" sans autre informations... J'ai testé mes drivers = OK J'ai testé ma Vref = OK Reflasher la carte mère = ne résous pas le problème Test des moteurs = OK Je suis en train de me tirer les cheveux ... si quelqu'un à une idée ça serait génial !!! Merci de votre aide.
  10. #Aliexpress € 39,51 8%OFF | BIGTREETECH BTT SKR V1.4 SKR V1.4 Turbo carte mère TFT35 V3.0 mise à niveau de l'écran tactile SKR V1.3 TMC2209 TMC2208 UART pilote de moteur https://a.aliexpress.com/_BTJR62 Reçu en 15 jours
  11. Avantage : modification en temps réelle de ton impression, rapidité des calcul pour les formes complexes, évolution en marlin 2.0 avec toutes les options si tu le souhaite, écran totalement modifiable à souhait et bltouch 3.1 compatible Inconvenants : le coût c'est sur et ne pas avoir peur de mettre les mains dedans
  12. J'ai pas vu le thread mais par contre oui ça fais deux jours que je galère avec les blops... Merci de l'information je vais downgrader pour voir
  13. Oui certains l'on fait comme ça
  14. Niveau slicer tu n'as rien à changer, tu continue à garder ton profil sans soucis mais tu verras que t'es rond le seront et n'aurons plus de petites facettes et tu pourras accélérer sans soucis tes impressions. Autre point positif l'écran qui te permet te gérer ta première couche en direct via le baby step mais aussi le courant des drivers sans avoir à reflasher et pleins d'autre chose
  15. Merci je modifie pas fait gaffe que je parlais des deux
