dono89
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par dono89
  1. C’est du plug & play car deux sorties sur le même driver, juste a mettre le même moteur
  2. Non je n'ai pas pris le WiFi, mon imprimante étant sur ma raspberry pi 4 et connecté à internet donc pas plus besoin que ça et pour le dcdc pas plus d'utilité pour le moment car mon imprimante est en caisson avec des spot sur le dessus géré par le raspberry. Mais après si j'en trouve l'utilité pourquoi pas, je risque de tenter un dual Z par la suite je me tâte encore...
  3. Bah dans les courbes et changement de direction, l'extrudeur s'arrête, se relance et ainsi de suite ce qui avec beaucoup de détails faisait vibrer l'extrudeur et le moteur... Oui je l'ai réglé à 0.2 mais ça vibré trop niveau bruit c'était pas possible...
  4. Bon petit retour d'expérience sur le LIN_ADVANCE, ne l'activez pas je viens de passer l'après midi à chercher ce qui me faisais vibrer mon extrudeur lors des changement de direction... Et bien c'est tout trouvé le Lin_advance n'est pas au point il fait bloqué l'extrudeur dans les courbes !!! Si certains ont une idée sur le comment du pourquoi je suis preneur
  5. Bah écoute ce matin j'ai joué avant et je suis à 1.25v sur les drivers et 800ma sur les axes et 900ma sur l'extrudeur et ça me semble pas mal les moteurs ont une température raisonnable et j'ai plus de pertes de pas
  6. Salut et merci à toi pour les modifications je viens de les changer par contre peut tu me renseigner sur les courant à rentrer dans le adv. H concernant les axes j'ai un doute... Je viens de baisser mes tension sur le potard des tmc à 1.06v pour les moteurs mais j'ai une grosse impression que l'extrudeur me fait des sauts de pas (claquement pendant les retractions) chose que je n'avais pas en étant à 1.25v... Je pense remettre les tension à 1.20v et même chose dans les courants dans marlin soit 1200ma qu'en pense tu ?
  7. Bon solution trouvé, il s'agit du fil reliant le capteur à la cm qui a dû se couper à force des aller retour dans la gaine donc invisible... Changement effectué et tout est revenue dans l'ordre
  8. J'ai vérifié et rien, pas de point dur rien...
  9. Bonjour à tous, Voilà depuis hier je suis dans l'incompréhension totale. J'ai récemment installer une SKR1.4 turbo avec TMC2209 et j'ai compilé marlin 2.0.5.3 et tout marchait bien jusqu'à hier. Print en cours presque terminé et là mon print se décolle du bed (erreur de ma part lors de la préparation). J'arrête le print via l'écran et j'éteins l'imprimante il était 23h30. Bref, ce matin, je la rallume pour lancer un nouveau print et impossible de faire un home correctement sans que le chariot en X fasse deux accoups vers la gauche comme pour partir au endstop et s'arrête... l'écran m'indique une erreur "printer halted. kill() called" sans autre informations... J'ai testé mes drivers = OK J'ai testé ma Vref = OK Reflasher la carte mère = ne résous pas le problème Test des moteurs = OK Je suis en train de me tirer les cheveux ... si quelqu'un à une idée ça serait génial !!! Merci de votre aide.
  10. #Aliexpress € 39,51 8%OFF | BIGTREETECH BTT SKR V1.4 SKR V1.4 Turbo carte mère TFT35 V3.0 mise à niveau de l'écran tactile SKR V1.3 TMC2209 TMC2208 UART pilote de moteur https://a.aliexpress.com/_BTJR62 Reçu en 15 jours
  11. Avantage : modification en temps réelle de ton impression, rapidité des calcul pour les formes complexes, évolution en marlin 2.0 avec toutes les options si tu le souhaite, écran totalement modifiable à souhait et bltouch 3.1 compatible Inconvenants : le coût c'est sur et ne pas avoir peur de mettre les mains dedans
  12. J'ai pas vu le thread mais par contre oui ça fais deux jours que je galère avec les blops... Merci de l'information je vais downgrader pour voir
  13. Oui certains l'on fait comme ça
  14. Niveau slicer tu n'as rien à changer, tu continue à garder ton profil sans soucis mais tu verras que t'es rond le seront et n'aurons plus de petites facettes et tu pourras accélérer sans soucis tes impressions. Autre point positif l'écran qui te permet te gérer ta première couche en direct via le baby step mais aussi le courant des drivers sans avoir à reflasher et pleins d'autre chose
  15. Merci je modifie pas fait gaffe que je parlais des deux
  16. Re, Voila tuto fini vous pouvez le voir à cette page :
  17. Bonjour à tous, Comme demandé dans le tuto concernant le montage d'un BL-TOUCH sur Alfawise U30 Pro, je viens vous faire un tuto sur le montage d'une SKR 1.4 TURBO sur cette imprimante. NOTA : Le firmware marlin disponible ci-dessous est prévu pour la configuration suivante : U30 Pro, Bl-Touch, Extrudeur BMG clone, Capteur de fin de filament, FANG HERO ME et E3Dv6 Clone. Libre à vous de modifier le firmware en fonction de votre configuration. Ps : Mon firmware risque d'avoir les moteurs tournant en sens inverse du vôtre, vous avez juste a modifier les lignes suivantes et compiler. Origine : 1059 #define INVERT_X_DIR true 1060 #define INVERT_Y_DIR false 1061 #define INVERT_Z_DIR true Modifiées: 1059 #define INVERT_X_DIR false 1060 #define INVERT_Y_DIR true 1061 #define INVERT_Z_DIR false Matériel nécessaire : - Un kit BIGTREETECH SKR 1.4 TURBO + TFT35 + TMC2209 ICI (65€ environs le kit) - Un boitier pour SKR 1.3 ou 1.4 imprimé ICI - Un boitier pour TFT35 imprimé ICI (THINGIVERSE) ou ICI (modélisé personnellement pour passer sous le cadre de l'imprimante) - Quelques vis de 3mm de diamètre - Des connecteur JST femelle 3 trous X3 - Un firmware MARLIN 2.0.5.3 ICI (Mon google drive) - Un firmware pour le TFT35 ICI - Une bonne dose de courage. Préparation : Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir imprimé tout les fichiers pour monter votre carte mère et écran et d'avoir retiré le filament de l'imprimante Installation : 1°) Débranchez l'alimentation du secteur. 2°) Allongez l'imprimante sur le flanc droit de façon à avoir accès à la carte mère. 3°) Retirez le capot de protection d'origine 4°) Débranchez tous les câbles pour pouvoir retirer la carte mère d'origine. 5°) Placez les cavaliers sur la SKR en mode UART 5°) Installez les TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART. 6°) Changer le cavalier d'alimentation sur le VDD 7°) Installer votre SKR dans le boitier imprimé. 8°) Branchez dans un premier temps le 24V sur DCIN en respectant les polarités et testez le bon fonctionnement de la carte mère. 9°) Si C'est OK et que vous avez bien de le voyant rouge, débranchez électriquement l'imprimante !!!! 10°) ATTENTION ETAPE IMPORTANTE !!!!! PAUSE BIERE 11°) Branchez le bed sur HB(Gros fils rouge sans connecteurs) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 12°) Branchez la hotend HE0 (Petits fils rouge sans connecteurs ) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 13°) Branchez vos moteur sur les emplacement prévu. (Info : Z = ZAM et E = E0M) 14°) Nous allons avoir besoin du plan suivant pour pouvoir continuer et comprendre le pourquoi du comment de certains changement : 15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs : Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple. De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs. Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)). Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité : Les traits = Signal Les points = GND Et voici comme les placer sur le connecteur triple : 16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher. 17°) Maintenant nous allons brancher le BL-TOUCH, ce dernier va sur les PINS notés SERVO et PROBE cependant, avant de brancher il va falloir inverser le rouge et le marron sur le connecteur dupont car là aussi sur la SKR c'est inversé ... et c'est un bug reconnu sur GITHUB. Une fois fait vous pouvez le brancher sur la prise SERVO en mettant le fil jaune sur le PIN 2.0 de la carte mère et aussi brancher le PROBE en respectant le GND (Fil noir) et 0.10 (fil blanc). 18°) il ne reste plus qu'à brancher les deux thermistor du bed et du hotend. Bed (fils rouge avec connecteur JST double) = TB Hotend (fils blanc avec connecteur JST double) = TH0 19°) Branchez les ventilateurs (HOTEND = FAN0 et FANG = FAN) 20°) Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ce petit monde sous tension pour tester si cela fonctionne. Si ok passez à l'étape 20 Sinon, débranchez composant par composant pour voir lequel pose problème et identifier le soucis. 21°) Branchez le TFT35 et les port correspondant (EXP1 et 2 et TFT) 22°) Importez le firmware.bin sur la carte micro SD formaté en FAT32 puis inséré la dans la SKR. Alimenté la SKR et attendre 10 secondes puis l'éteindre. Si le fichier .bin est passé en .cur alors votre CM est bien flashée sinon recommencez. 23°) Importez le firmware.bin du TFT35 sur la SD (MAJ ne fonctionne pas par USB) ainsi que le dossier TFT35 pour les icones. Insérez la SD Alimenté la SKR et l'écran devrait se mettre à jour. 24°) Enjoy !!!! Vous avez installé une SKR 1.4 TURBO sur votre Alfawise U30 PRO. big-tree-tech-skr-v1.4-32-bit-control-board-3d-printer-pins-1000x1000__28291.1578624715.1280.1280.webp
  18. Lot complet sur aliexpress à 65€ (skr 1.4 turbo, TMC2209 x5 et tft35 bigtreetech) les liens seront dispo dans le tuto
  19. 2208 de base, passage en 32bits donc plus rapide et réactive dans les calculs donc le bltouch va avec = meilleurs ajustement possible car activation de ubl et surtout marlin 2.0 ça change pas mal de truc
  20. Oui tu a juste à modifier la largeur du bed pour pas que ça vienne taper sur la droite mais pour la gauche je n'ai pas trouver d'autre solution malheureusement, peut être imprimer le même cache endstop que sur les ender à voir si ça se trouve Depuis j'ai reçu ma skr 1.4 turbo avec tmc2209 et c'est que du bonheur !!!!
  21. Re, Voila je viens de finir le petit tuto concernant le HERO_ME Vous trouverez tout ce dont vous avez besoins dans le liens ci-dessous. Si vous avez des question n'hésitez pas Pour le marllin vous avez juste à changer les décalage si vous ne prenez pas la version dual comme moi. Bon montage !!!! Lien fichiers hero me EDIT : Petite photo de mes premieres couches après changement
  22. Je fais un tuto dans l'après midi et je le mets sur le site
  23. Salut à tous, je reviens vers vous, j'ai résolu le problème de bltouch en changeant de fang, j'avais celui de daemoncrack comme beaucoup et il apparaît (très probablement) qu'il fou le bordel. J'ai modifier ma plaque X pour pouvoir installer le fang hero me prévu pour ender 3 et bien depuis je n'ai plus de problème, mon offset est passé de-2.7 à-0.90 car le bl touch est coulissable sur le fang. Sachant que je suis avec un E3DV6, donc buse courte. Depuis mes premières couches sont impeccables et j'arrive même à imprimer sur miroir alors qu'avant rien n'y faisait aucune accroche sur rien même pas sûr un buildtak... Donc si certain d'entre vous veulent faire la même modification qu'il me demande et je donnerais toutes les infos pour percer la plaque ainsi que mon firmware. Bon courage
  24. Salut à tous, j'ai également le même problème, le bl touch ne compense pas ou il faudrait... Du coup je pense que c'est un problème de la carte mère qui n'est pas assez puissant pour les bed ayant de grosses déformation, c'est pourquoi je me suis acheté une skr 1.4 turbo avec tms 2209 et écran btt 35. Je l'attends et lui installe marlin 2.0.5 dessus avec le bltouch et je vous tiens au courant. Si des changement le bltouch fait correctement le taff c'est que la carte mère est trop faible. Bon courage pour les réglages pour ceux qui on des problèmes.
