Ltrmars
Récompenses de Ltrmars
  1. Tu as modifié quelque chose ?
  2. Bonjour, Essai n°1 J'ai essayé déjà 2 fois d'imprimer le fang en monobloc. Je rencontre 2 échecs. Le premier a été imprimer avec support que je n'arrive pas à retirer. Le deuxième sans support mais beaucoup de défauts . J'ai regardé plusieurs tutos afin de bien positionner le fang dans cura mais je n'y arrive pas à avoir quelque chose de correct. Je possède une U30 Pro. Une personne aurait directement le fang de près en gcode afin de voir les réglages de celui ci. Cordialement
  3. Merci Je viens de rajouter la ligne ds le gcode de démarrage. Je teste ça dès reçu mes buses. Merci
  4. Bonjour, Je te remercie de ton aide. Pour le calcul j'avais trouvé et comment le calculer. Mon principal soucis s'est comment envoyer cette modification dans ma u30 pro. Je lis un peu de tout , flash firmware etc. A priori se que tu viens de me donner s'est un bout de code Il faut le rajouter dans les paramètres de l'extrudeur 1. Cordialement
  5. Salut, Désolé je suis un peu nouveau dans le domaine. Donc j ai chauffé la buse à 200 °. J ai mesuré 150 mm et appuyé 10 fois sur l l'extrudeur. Donc normalement je dois avoir extrait 100 et il me reste 55 mm au lieu de 50. J'ai du coup 5 mm de trop. Donc j en conclu que l'extrudeur ne débite pas assez. Cordialement
  6. Bonjour, J ai un décalage de 5 mm sur mon extrudeur sur une u30 pro. Comment je peux corriger ça. Merci
  7. Bonjour, Je viens d'acquérir une U30 pro. J' aimerais modifier le fan duc et éventuellement les ventilateurs. Il y a plusieurs modèles, lequel me conseillez vous ?. Cordialement.
