Anycubic Kobra 3 Combo
flexy2dd
    Clavisson
    Artillery Genius
Récompenses de flexy2dd
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, Suite a un changement de model d'imprimante (je suis sur Artillery Genius) Je met en vente une Alfawise U30 Pro équipée d'un BlTouch et d'un Ziflex, il y a également les outils livres avec ainsi que elle a a un an (a quelques jours près) et j'ai du imprimer ~2Kg de PLA avec, elle est flashé avec le dernier firmware supportant le bltouch de ce tuto Je la vends a 150€ A retirer dans les environ de Nîmes, a voir pour un envoi mais pas facile car volumineux et relativement fragile
  2. C'est quand même pas top cette dérive si ça viens du BTL je vais attendre de voir si le double Z règle le problème de votre coté, mais je pense que l'on a bien cerné la source du probleme
  3. @Psykokwak J'ai fait le même test que toi (X et Y débranchés) au centre du plateau et pour moi c'est beaucoup mieux, mais j'ai quand même une variation que je ne devrais pas avoir (surtout du même coté alors que rien ne se déplace) je pense donc que le coupleur doit y être pour quelque chose vue que c'set la seule pièce qui est flexible
  4. Mais de ce que je comprend du test de @Psykokwak le plateau ne bouge pas du tout (X et Y débranchés) donc aucune raison si c'est le cas en plus avec une répatibilitée bonne
  5. Très étrange en effet Si le plateau ne se déplace pas et que la répatibilitée est bonne pourquoi les mesures différent autant ?
  6. Après pas mal de tests je confirme ce que dis @PLFmoto la hauteur entre le blt et la buse (3mm préconisé par anclabs) est très important ! Je pense que sinon la course de la tige n'est pas assez précise
  7. Oui j'avais testé, ca fonctionnais et oui en 5x5, j'ai juste peaufiné pour mon cas perso (pinces, plus de points, offset différents)
  8. @TiamaT quand ta buse est à ras du plateau, la distance entre le plateau et la pointe du BLT ça fais combien? car j'ai remarqué que si elle est trop près du plateau les mesures no sont pas toutes justes, AncLabs préconise 3mm -+ 0.3
  9. @Isnal31 Non j'ai fais le mien, car quelques réglages au niveau des offest du BL et des points de mesures pour éviter les pinces
  10. c'est doit être possible avec avrdude, mais je ne me suis jamais penché sur la question car au final il suffit de flasher le firmware stock dispo sur le dropbox Ux0 Pro Source Code ou le github https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro
  11. Configuration.h Je suis parti de la sinon Je te joins mon Configuration.h il y a aussi ce topic
