zini
Tout ce qui a été posté par zini
  1. zini
    TOPIC Geeetech A10
    Bon, c'est définitivement foutu avec ma carte.. erreur de débutant ou malchance, j'ai une vis qui a roulé et qui est tombé sur en plein sur le connecteur du fan de la carte mère... court-circuit... carte HS... (enfin l'écran ne s'allume plus)..rahh Enfin je viens de voir qu'une des deux diodes n'était plus allumée, donc à priori, le remplacement du fusible devrait suffire. mais bon..
  2. zini
    TOPIC Geeetech A10
    On parle bien de celui-là. Avec un réducteur de tension ca va mieux, (mais il tourne toujours en continue et pas contrôlable pas le slicer..). J'essaie plusieurs forme de fang. j'en avais un à 360° avec le radial d'origine mais j'ai pas réessayé depuis que je suis passé avec la turbine 5015. J'ai remarqué quelques cheveux qui partent vers l'arrière à cause du flux unidirectionnel. Je vais voir pour en essayer d'autres. Prochaine étape : Remplacer le fan de la hotend par un silencieux.. J'ai acheté par erreur des 40x40... Faut que j'arrive à adapter ça. J'ai un doute que si je mets le fan à l'extérieur de la cage, il souffle suffisamment pour refroidir la hotend, qu'en pensez vous ? (j'ai pas trouvé d'info là dessus ici)
  3. zini
    TOPIC Geeetech A10
    Oui, c'est ce que je dis, j'ai raccordé mes fans sur ce connecteur qui est alimenté en permanence (à coté de celui sur lequel est branché le fan de la HotEnd). Pour le moment je fonctionne comme ça.
  4. zini
    TOPIC Geeetech A10
    Non pas celui de la HotEnd, celui avec le fan duct (qui refroidi le filament). Étrangement une tension aux alentours de 19v, mais aucune puissance. Si je connecte le fan radial d'origine, il tourne un peu, mais si tu l'arrêtes (avec le doigt), il ne repart pas sauf à le relancer à la main. Si je connecte la turbine 5015, elle ne démarre pas du tout mais tu vois un petit mouvement. Cela ne vient pas des fans, je les ais tous les deux brancher à la fiche alimentée en permanence et ils fonctionnent correctement (mais à plein régime, comme je disais plus haut). J'ai également essayé une mise à jour du firmware, un reset de l'eeprom ça ne change rien. (J'avais lu que ça pouvait résoudre le problème). La seule chose que j'ai pas essayé c'est de faire un reset de la carte mère complète avec le bouton présent sur celle ci. J'ai peur des conséquences... Dans mon post de la page précédente je demandais quel composant contrôlait ce fan et si il était remplaçable. Mais au vu du prix de la carte mère, ça ne vaut peut etre pas le coup... Geeetech ferait marcher le SAV pour ça?
  5. zini
    TOPIC Geeetech A10
    Pour le caisson, rien n'empêche de mettre un détecteur de fumée à l'intérieur (ce qu'avait d'ailleurs fait @Bosco2509 dans sa photobox, voir le topic Améliorations conseillées). Concernant mon problème du ventilateur à filament qui ne fonctionne plus, j'hésite de plus en plus à changer la carte mère.. Mais est-ce bien nécessaire d'après vous? En attendant j'imprime avec la soufflerie (5015) à fond dès la première couche, ça fonctionne sans trop de problème, mais ça fait du bruit ... Je vais réduire sa puissance avec un module réducteur de tension mais c'est pas l'idéal... Vous feriez quoi vous ?
  6. Pas bête l'idée! Je vais aller chercher ça pour essayer... Hier soir j'ai une pince qui a traversée la pièce après avoir été poussée par le fang... (j'imprimais plusieurs pièces sur tout le plateau)..
  7. zini
    Bonjour à vous !
    Bonjour à tout le monde, J'ai franchi le pas de l'impression 3D il y a un peu plus d'un mois avec l'achat d'une Geeetech A10. Ce forum m'a bien aidé. Merci aux membres! La plupart des sujets y sont abordés et les réponses sont rapides, c'est appréciable ! Sinon, niveau localisation, je suis actuellement du coté de Marne la Vallée (IdF).
  8. zini
    TOPIC Geeetech A10
    Bonjour à tous, Tout d'abord merci à vous tous, j'ai lu, relu et re relu ce topic et d'autres ce qui m'a fait choisir la Geeetech A10 il y a bientôt un mois. Dans ma recherche pour réduire le bruit et pouvoir regarder la tv à coté, j'ai suivi vos conseils : réglages, ajout de smoothers, ajout de damper (mon dieu merci, quel changement!), et enfin dernière modification, changement du fan du filament par une turbine 5015 (avec le fang qui va avec). C'est là que le drame arrive... Mauvais branchement, mes cosses se sont débranchées et ont fait un court-circuit derrière la tête de l'extrudeur.. j'ai entendu le bruit et la petite odeur qui va avec.... Depuis, si je branche le fan sur la borne dédiée (celle qui permet de faire varier la vitesse du fan), et bien il tourne au ralenti, limite faut l'aider au démarrage). Bien sur il ne sert plus a rien ... (que ce soit le fan d'origine ou la nouvelle turbine). Donc pour le moment, je me suis connecté à la seconde borne, mais du coup le ventilo tourne à fond en permanence... pas très silencieux... C'est là que j'ai de nouveau besoin de votre aide... J'ai grillé quelque chose... mais quoi? Je n'ai pas de composant noirci sur la carte mère... C'est remplaçable/réparable ?
