Christophe_Sogorb
À propos de Christophe_Sogorb
  • Date de naissance 27/02/1971
Contact
    Le Rouret
    P3Steel
Récompenses de Christophe_Sogorb
  1. PID du bed fait ? Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
  2. Salut, c'est sûrement le bed qui se déforme avec la chauffe et monte. En montant il "écrase" un peu plus la buse sur la pièce d'où le bourlet. Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
  3. Salut, je connaît bien cette carte pour l'avoir acheté pour ma corexy, le vendeur est sérieux et la carte aussi. L'écran est compatible mais apporte rien de plus si ce n'est le déplacement des axes et mise en t°. C'est une base en smoothiboard compatible avec leurs firmware, elle est en 32bits et la configuration et très simple. Les modifications sont sur le hard : Radiateurs sur mofset Driver 8825 2amps 12-24v ... Les nema 23 fonctionne dessus a la condition qu'ils consomment pas plus de 2amps Envoyé de mon Elephone P7000 en utilisant Tapatalk
  4. Bien jolie cette machine et solide en plus ! Bravo !
  5. Salut One-T ! Bienvenue Si tu fais une revue sur la Smartrapcore je suis preneur ! Je compte m'en faire une dans les semaines qui viennent ^^
  6. Attention PoLoMod, ces tiges ne sont pas avec un pitch de 2mm...mais 8mm. J'ai commandé aussi mais mauvaise surprise ..alors si tu print en 0.2mm ça va mais pour du 0.1mm c'est pas bon
  7. Tu exporte ton .skp en stl et tu coupe ton stl avec netfabb
  8. Bienvenue à toi
  9. Ça ressemble à un saut de courroie, soit un point dur dans l'axe Y, soit le driver mal refroidi et fait sauter le moteur. Voir : tension courroie, pas de point dur sur l'axe Y et refroidissement de la carte.
  10. Avec un autolevel toujours vérifier que l'axe Y et bien horizontale, un défaut de 1mm peut-être fatale
  11. C'est vrai que c'est pas facile, mais tu as des solutions avec soit un feature works ou alors travailler le stl en direct mais moins de possibilité...
  12. Moi solidworks
  13. Moi je connais ça : http://m.ebay.com/itm/Rit-Dye-Powder-All-Purpose-Fabric-Color-Tinte-Laundry-Clothing-Jeans-U-Choose-/121041249863 https://youtu.be/1PuxqVwu1Gg Envoyé de mon Elephone P7000 en utilisant Tapatalk
  14. Félicitations aux parents ! Superbe projet en espérant qu'il soit diffusé Envoyé de mon Elephone P7000 en utilisant Tapatalk
