Acheter Bambu Lab A1
toms81
    creality cr10
Récompenses de toms81
  1. Bonjour, Je viens de flashé ma cr10s avec marlin 1.1.x et 1.1.9 (pour le bl touch) et j'ai ecran mon écran qui s'allume mais qui reste bleu. Pour la config de marlin j'ai suivie ce tuto http://cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/. Lors du televersement aucun message d'erreur. Que faire s'il vous plaît ?
  2. Bonjour, J'ai voulu réutiliser mon imprimante 3d (cr 10) je me suis rendu compte que les câbles étaient sectionnés au bout du contact à sertir . Après quelque recherches j'ai remarqué qu'il y avait deux type de connecteurs utilisé : jst xh pour le capteur de fin de course (celui à 3 pin) et jst ph pour le moteur (celui à 6 pin). Sauriez vous me dire quel sont les contact à sertir à utiliser pour ces deux type de connecteurs jst. Merci Tom
  3. Bonjour @LOLO710, Par rapport à l'alim, je disais que si la carte mère était branchée sur l' alim, celui ci arrête de fonctionner. merci pour les photos de ton boitier.
  4. Bonjour, Il y a trois mois, j'ai eu un soucis avec mon imprimante 3D puisque les câbles des axes X et Y actionnant les moteurs se sont coupés au niveau des moteurs, du coup j'en ai acheté de nouveau et voulant les remplacé j'ai du retirer l'intégralité des composant qui gainé pour accéder à la carte mère sur laquelle ils étaient fixés. Lors du remontage de la carte mère ainsi que les autres composants plus rien ne fonctionné, pourtant j'ai fait un petit schémas représentant ou étaient connectés chaque fils sur chaque composant et l'ai suivi à la lettre ( le schémas est en pièce jointe). Alors j'aimerais que vous m'aidiez parce que je ne comprend rien en électronique! de plus j'ai remarqué que mon transformateur de tension fonctionné si la carte mère n'était pas branché à celui-ci. alors ai je abimé la carte mère ou le transformateur de tension, je ne sais pas. Cordialement.
  5. Oui je viens de prendre la photo. je ne parle pas des câbles qui commandes les axes mais de câbles electriques qui transmettre l'ectricité partout où c'est nécessaire. ( carte mère, écran, mosfet...).
  6. bonjour, récemment j'ai cramé la carte mère de mon imprimante 3D et lorsque j'ai voulu la récupéré ce fut compliqué, je fut incapable de trouver quels câbles étaient branchés sur la carte mère pour ne pas faire de mauvais branchement lors de l' installation de la nouvelle carte mère. j'ai eu l'idée de vouloir refaire un boitier dans lequel se trouverait tous les pièces (avec un meilleur agencement) étant dans l'ancien mais j'ai un soucis avec la longueur de certain câbles qui parte du transformateur de courant. Est ce que vous savez ou je peux trouver les mêmes câbles que ce d'origine? merci
