stef1929
    Val de Marne
    Bricolage, drone (Mavic pro Modifié), MOTO 250 CC, Quad 400CC
    Creality CR10
    Deux extrudeurs Bond Tech,
    E3DV6 original
    Double Z
    BLTouch
    WHAM BAM
    Carte MELZI (pour le moment)
    Octoprint
Récompenses de stef1929
  1. Bonjour à tous, j'ai ouvert ce sujet pour m'avancer sur la programmation de ma future carte. Comme dit un peu plus haut, je ne l'ai pas encore reçu et ne peux donc pas faire de tests et continuer à avancer. Cependant, je continue à suivre cette discussion (et d'autres) pour cumuler des infos. Bon courage à tous.
  2. Salut à tous, @Avrel commandé sur ali, c'est la première fois que je commande sur ce site. Ils annonçaient mi juillet 2020, on verra.....patience. @fran6pMerci c'était une de mes prochaines questions je compte aussi installer un écran tactile. que pensez vous de la video avec installation sans marlin, juste modification du fichier bloc note => carte SD et dans la carte de l'imprimante? page 1
  3. De rien. As tu des infos pour la configuration adv.h, je sais qu'il faut aussi modifier des choses avec le rajout des TMC2209
  4. @AvrelBravo , ça avance. Pour la carte SD, je ne peux pas t'aider car je n'ai toujours pas ma carte. Bon courage. N'hésite pas à laisser des commentaires, ils me seront très utiles et pour d'autres aussi. @fran6p merci pour les raccourcis VSC. Quelqu’un peut me confirmer pour le réglage des 2209 I=Vref ?
  5. @AvrelAlors voilà, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone. Désolé pour le cadrage (à la volée) mais bon si cela peut t'aider. à la fin mes seules extensions
  6. as tu configuré dans Terminal/ configurer les taches/ et tu choisis ta carte, pour toi platformIO:Build (mks_robin) marlin bugfix..... sinon demain je désinstalle tout et réinstalle en faisant une vidéo. Envoi moi le lien de ton marlin, je testerai avec.
  7. Quand tu ouvres Marlin dans platformio, as tu un platformio.ini et quand tu l'ouvres à la ligne 21 (en tous cas sur le mien) as tu : default_envs = mks_robin_pro ou dans ton cas mks_robin_........
  8. J'ai bien cette ligne en n°2 et elle est en vert
  9. Je viens de regarder et je n'ai pas de MKS-Robin-Pro-master dans mon chemin d'accès. As tu bien placer ton dossier Marlin comme a dit Fran6p=> c:\marlin\mskrobin\et le marlin2 le tout sans espace?
  10. Non, je pense que c'est que j'avais déjà compilé avant. Sinon c'est juste un portable lenovo YOGA 720 INTEL CORE I7
  11. Salut Avrel, ma première vidéo Y.tube https://www.youtube.com/results?search_query=VSC+ET+MKS
  12. Bonjour à tous, pour la configuration des TMC2209, j'ai trouvé la formule suivante: i=Vref; Vref = Imot c'est aussi simple que ça? pas de calculs scientifiques à réaliser
  13. @fran6p Salut et merci pour l'info, pour moi cela fonctionne, ça compile normalement. en espérant que cela serve à Avrel. je vais m'attaquer au réglage (théorique) des TMC2209, j’attends avec impatience l'arrivée de ma carte.
  14. Comme dit plus haut, j'ai essayé avec C:\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x et ça ne fonctionnait pas. J'ai rajouté un dossier C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x et ça a ensuite fonctionné. comment la mettre sur youtube, je ne maitrise pas
