stef1929
Tout ce qui a été posté par stef1929
  1. Bonjour à tous, j'ai ouvert ce sujet pour m'avancer sur la programmation de ma future carte. Comme dit un peu plus haut, je ne l'ai pas encore reçu et ne peux donc pas faire de tests et continuer à avancer. Cependant, je continue à suivre cette discussion (et d'autres) pour cumuler des infos. Bon courage à tous.
  2. Salut à tous, @Avrel commandé sur ali, c'est la première fois que je commande sur ce site. Ils annonçaient mi juillet 2020, on verra.....patience. @fran6pMerci c'était une de mes prochaines questions je compte aussi installer un écran tactile. que pensez vous de la video avec installation sans marlin, juste modification du fichier bloc note => carte SD et dans la carte de l'imprimante? page 1
  3. De rien. As tu des infos pour la configuration adv.h, je sais qu'il faut aussi modifier des choses avec le rajout des TMC2209
  4. @AvrelBravo , ça avance. Pour la carte SD, je ne peux pas t'aider car je n'ai toujours pas ma carte. Bon courage. N'hésite pas à laisser des commentaires, ils me seront très utiles et pour d'autres aussi. @fran6p merci pour les raccourcis VSC. Quelqu’un peut me confirmer pour le réglage des 2209 I=Vref ?
  5. @AvrelAlors voilà, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone. Désolé pour le cadrage (à la volée) mais bon si cela peut t'aider. à la fin mes seules extensions
  6. as tu configuré dans Terminal/ configurer les taches/ et tu choisis ta carte, pour toi platformIO:Build (mks_robin) marlin bugfix..... sinon demain je désinstalle tout et réinstalle en faisant une vidéo. Envoi moi le lien de ton marlin, je testerai avec.
  7. Quand tu ouvres Marlin dans platformio, as tu un platformio.ini et quand tu l'ouvres à la ligne 21 (en tous cas sur le mien) as tu : default_envs = mks_robin_pro ou dans ton cas mks_robin_........
  8. J'ai bien cette ligne en n°2 et elle est en vert
  9. Je viens de regarder et je n'ai pas de MKS-Robin-Pro-master dans mon chemin d'accès. As tu bien placer ton dossier Marlin comme a dit Fran6p=> c:\marlin\mskrobin\et le marlin2 le tout sans espace?
  10. Non, je pense que c'est que j'avais déjà compilé avant. Sinon c'est juste un portable lenovo YOGA 720 INTEL CORE I7
  11. Salut Avrel, ma première vidéo Y.tube https://www.youtube.com/results?search_query=VSC+ET+MKS
  12. Bonjour à tous, pour la configuration des TMC2209, j'ai trouvé la formule suivante: i=Vref; Vref = Imot c'est aussi simple que ça? pas de calculs scientifiques à réaliser
  13. @fran6p Salut et merci pour l'info, pour moi cela fonctionne, ça compile normalement. en espérant que cela serve à Avrel. je vais m'attaquer au réglage (théorique) des TMC2209, j’attends avec impatience l'arrivée de ma carte.
  14. Comme dit plus haut, j'ai essayé avec C:\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x et ça ne fonctionnait pas. J'ai rajouté un dossier C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x et ça a ensuite fonctionné. comment la mettre sur youtube, je ne maitrise pas
  15. Courage, j'ai fait une vidéo, elle fait 63 Mo,, je ne peux donc pas la poster. Si tu as une solution pour la déposer, dit moi. As-tu mis Marlin au plus près du C comme indiqué plus haut par Fran6p
  16. Après je travaille sur windows 10 familial sur le compte administrateur. Pourquoi: car arduino ne fonctionnait plus sur ma section principale, donc j'ai installé VSC sur mon compte administrateur ( cas ou)
  17. J'ai trouvé sur mon amis "oogle" en tapant désinstaller visual studio https://www.it-swarm.dev/fr/windows/comment-desinstaller-completement-visual-studio-code-partir-de-windows-10/944574332/
  18. il faut désinstallé aussi dans appli data.
  19. Salut Fran6p, un grand merci.
  20. J'ai fait plusieurs tests en installant tout ce qui était recommandé et ça a beuggé. J'ai tout désinstallé et installer seulement platformio et ca a fonctionné
  21. Compile avant de changer quoi que ce soit pour voir si ca fonctionne, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai modifié. J'ai trouvé cette vidéo hier soir, sans passer par Marlin
  22. Salut, https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Pro pour la nano https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware https://github.com/makerbase-mks
  23. Salut Avrel, voici les données de mon Marlin pour ma carte: mks robin pro. pour la tienne MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN ??? A voir. //MKS Robin Lite3 AUX-1 and USB Use UART1(PA9-TX,PA10-RX) #define SERIAL_PORT_2 1 //MKS Robin Pro USB Use UART3(PB10-TX,PB11-RX) #define SERIAL_PORT_2 3 //MKS RUMBA32 AUX-1 Use UART1(PA9-TX,PA10-RX) #define SERIAL_PORT_2 1 //MKS SBASE AUX-1 Use UART0(P0.2-TXD0,P0.3-RXD0) #define SERIAL_PORT_2 0 //MKS SGEN AUX-1 Use UART0(P0.2-TXD0,P0.3-RXD0) #define SERIAL_PORT_2 0 //MKS SGEN_L AUX-1 Use UART0(P0.2-TXD0,P0.3-RXD0) #define SERIAL_PORT_2 0 //MKS Robin Nano USB Use UART3(PB10-TX,PB11-RX) #define SERIAL_PORT_2 3 //MKS Robin Mini USB Use UART3(PB10-TX,PB11-RX) #define SERIAL_PORT_2 3 //MKS Robin USB Use UART3(PB10-TX,PB11-RX) #define SERIAL_PORT_2 3 #define SERIAL_PORT_2 3 j'ai donc fait "exécuter la tache de build... Ctrl+Maj+B" pour vérifier ou compiler et aussi choisir la bonne carte pour ma part: PlatformIO: Build (mks_robin_pro) Marlin-bugfix-2.0.x Bon courage.
