Jean Paul 60
Tout ce qui a été posté par Jean Paul 60
  1. Bonjour. .Quelle est la marche à suivre pour pouvoir activer le G12 dans Marlin , J'ai une Alfawise U30 .Merci d'avance Jean Paul
  2. J'ai trouvé,Le plateau chauffant est HS et met tout en court circuit.J'ai mis le plateau de rechange que j'avais et tout est reparti.. Bon Weekend
  3. Au secours....Mon Alfawise U30 ne fonctionne plus Lors d'un début d'impression d'une pièce sur un programme, mon imprimante c'est éteinte et depuis plus rien je ne peux plus la remettre en marche.Quand je met le secteur j'entends un petit sifflement qui ne dure pas dans le bloc d'alimentation
  4. Ancien Code de Fin Simplify3D M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors Code de debut Simplify3D que j'ai un peu copier sur celui de Cura ,c'est peut être la qu'il y a l'erreur ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE --
  5. Oui j'ai garder les anciens codes je vais regarder ..Merci bonne journée
  6. Voilà depuis que j'ai mis ce Gcode de fin,je n'ai plus l'affichage du temps restant de l'impression sur mon écran de l'imprimante
  7. Bonjour Tout le monde... J'ai installé un bouton d'arrêt pour ma U30, en attendant d'istaller Octoprint J'ai remplacé le gcode de fin (sur Cura et simplify3 d) mais depuis je n'ai plus le temps d'impression qui s'affichait sur l'écran de l'imprimante.......... Merci d'avance pour votre aide Voici le Gcode G1 F1800 E-3 ; Rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G28 X0 ; home x axis M106 S0 ; turn off cooling fan M140 S0 ; turn off bed M109 R30 ; chauffer l'extrudeur à 30 et attendre M104 S0 ; turn off extruder G1 Y250 F400 ; Plateau se déplace vers l'avant
  8. Ok merci
  9. Bonjour tout le monde. Tout nouveau acquereur d'une Alfawise U30 ,je galère un peu .C'est une imprimante d'occasion qui marche bien.Je n'ai pas la carte SD fourni avec.Quelqu'un qui aurait cette imprimante pourrais m'envoyer les fichiers quelle contient...Quel sont vos réglages pour le PLA et surtout L'ABS car j'ai u avec quatres bobines de 1kg En attente de vos réponses je vous remercie d'avance
  10. Ok je vais le faire de suite
  11. celle ci https://www.makerfr.com/cnc/ et si je vois que c'est trop de boulot, je Vais modifier et prendre exemple sur celle ci en modifiant la taille https://www.instructables.com/id/DIY-3D-Printed-Dremel-CNC/ Il faut que je m'habitue à l'impression 3D car pour le moment c(est pas le top
  12. Jean Paul 60
    Jean Paul
    Bonjour tout le monde Je suis tout nouveau retraité dans le département de l'Oise Je viens d'acquérir une Alfawise U30,afin d'imprimer des pièces pour une future petite CNCqui vas me servir pour l'aeromodelisme MERCI de m'accepter dans votre groupe
