SebHeuze
À propos de SebHeuze
  • Date de naissance 18/03/1991
    Nantes
    Dagoma Discovery 200 (Vendue), Anycubic i3 Mega, Creality CR10s Pro
1 893 visualisations du profil
Récompenses de SebHeuze
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Pour les changements de ventilateurs sur la CR10s pro dans la base je le fais après avoir vu ça : Cette personne a fait des tests avec caméra thermique donc je pense que c'est safe, il a même trouvé des astuces pour améliorer le refroidissement
  2. Merci pour toutes ces infos je vais aller voir ces sujets ça a l'air intéressant J'avais pas pensé à regarder sur Thingiverse pour des montages pour concentrer le flux d'air sur la tête d'impression J'ai déjà acheté 3 noctua pour changer ceux du corps de l'imprimante je vais voir dans un premier temps l’amélioration niveau bruit
  3. Super merci pour le lien ! je vais commander ça
  4. Salut ! J'ai mon ventilateur de Hotend qui m'a laché après 1 mois d'utilisation Je suis donc à la recherche d'un ventilateur de remplacement mais même celui d'origine n'est pas facile à trouver. Avez vous des liens pour le ventilateur d'origine ? (j'ai trouvé que ce lien mais ça revient à 20€ avec frais de port... https://boutique.3dadvance.fr/accessoires-3d/668-ventilateur-extrudeur-creality-cr10s-pro) Avez vous d'autres ventilateurs à conseiller ? J'avais vu une vidéo youtube d'une personne qui avait fait le changement en Noctua et qui avait ensuite mis en commentaire de la vidéo que finalement le noctua ne suffisait pas et il donnait une autre référence mais impossible de retrouver cette vidéo. Merci
  5. Elle fait 13cm de rayon donc 26cm de large c'est pas si petit pourtant faut avoir l'imprimante qui est capable de le faire ^^
  6. Merci : J'ai utilisé ce générateur de lithophanie pour faire ça : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Avec cette config (pour les dimensions) Le filament c'est du Sakataz 3D850 Blanc de chez Filament ABS.fr, top ce filament et super bien enroulé (j'ai fait ce print au début avec du IceFilament mais la bobine ne faisait que se bloquer et forcément je ne pouvais pas rester 40h à coté ^^) Vitesse d'impression 4500/min mais je suis à 30% de mémoire pour le contour, Buse de 0.40, épaisseur de couche 0.15, remplissage 17% sur imprimante CR10S pro Si je devais la refaire j'augmenterais juste le remplissage parce qu'on voit un peu de lumière en bas et en haut qui passe à travers
  7. Abat jour Nantes en lithophanie !
  8. Perso c'est ma 3 ème imprimante 3D (Dagoma Discovery 200 que j'ai vendu puis Anycubic i3 Mega et maintenant CR10S Pro en complément pour des plus grandes impressions), Je l'ai reçue il y a 2 semaines je l'ai réglée 1 fois au début et plus jamais depuis, j'ai lancé 6 impressions de plusieurs heures sans problème, j'ai lancé hier une impression de 42h pas de soucis non plus au bout de 10h (qui a ensuite planté dans la nuit à cause d'une bobine IceFilament mal enroulée je suis dégoutté, mais ce n'est pas la faute de l'imprimante) Je trouve juste ça dommage que les ventilateurs soient si bruyants (même si elle reste moins bruyante que mon Anycubic en Noctua), parce qu'a part ça elle est vraiment silencieuse et agréable. Mais vu qu'une personne a eu des pb avec les Noctua sur la CR10S Pro parce que c'était insuffisant pour refroidir je ne vais pas le faire. Le tout pour 472€ vendu par Amazon je ne peux qu'être content ^^
  9. Salut à toute la communauté ! Je me suis remis à faire des prints avec mon Anycubic récemment, j'ai pris l'upgrade plateau ultra base, c'est vraiment top ! Je lance une impression de 4h, la bobine de filament (Ice Filament) fait des siennes, apparemment mal enroulée, se bloque, j'essaie de débloquer ça, il casse, la machine s'arrête par manque de filament. Elle est donc automatiquement en pause, je veux retirer le filament avec la fonction prévue pour, ça me dit que la machine est déjà en route. Je fais donc stop, je remet le filament, je relance l'impression en recliquant sur le même print => resume. le plateau va à Home, il remonte un peu et se met à descendre tellement bas qu'il force le plateau et même la butée Z qui se dérègle. Comment ça se fait qu'il n'a pas repris correctement l'impression et s'est mis à descendre comme ça , en ignorant même la butée Z? J'utilise ça en Gcode au début, mais je ne sais même pas si il lit ce Gcode lors d'une reprise G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15 F1000 M107 ; fan off G5 ; enable resume from power failure G92 E0 ; zero E axis G1 E3 F200 ; prime Et c'est dommage qu'il soit nécessaire de faire Stop pour changer de filament (et sans utiliser l'écran pour changer de filament, à la main, y'a trop de risque de dérégler l'axe Z) Merci
  10. SebHeuze
    Résultat très différent
    Tu utilises quoi comme filamenet ? "eice PLA " c'est le ice filament ? Bizarre je n'utilise plus que ça maintenant parce que justement j'obtiens des bons résultats facilement
  11. Et la valeur déclarée ? parce que vu le montant elle ne devait pas être bien haute ^^ Je ferais un retour quand je recevrais ma facture de douane mais je pensais plus être autour des 80-100€
  12. Sur ce forum tu vas avoir plus de retour sur la Mega I3, mais ailleurs sur internet elle semble peu connue, elle a peu de tests vidéos. la CR 10 elle est peu présente sur le forum mais par contre sur internet il y en a un paquet
  13. L'acheter dans un magasin à Paris je ne saurais pas trop t'orienter, en chine y'a du choix, en france en ligne aussi, mais à Paris en magasin physique je ne connais pas ce que tu peux avoir. Je peux juste te dire (en ayant une) que pour le prix d'une dagoma tu trouveras mieux.
  14. Oui, pour les backslash je ne sais pas si ça va suffire. De haut en bas ? Il y a du jeu, très peu, mais plus qu'a gauche. Qu'est ce qui est censé résister à ce mouvement ? le moteur (même éteint) ? l'écrou doré pour trapézoidales ? (je ne connais pas le nom exact)
  15. La vidéo pour montrer a quel point il redescend aussi vite qu'il est monté : https://drive.google.com/file/d/0Bw8QU_qvVq6JaWZvN3ZFRDVfdWs/view?usp=sharing
