LEGER JC
Tout ce qui a été posté par LEGER JC
  1. Bonjour à tous, Je suis en train d'imprimer une pièce avec des supports, en impression rapide et renforcée avec CbD. L'extrudeur claque à certains moments et pas à d'autre. Il ne claque pas pour l'impression des supports, pas non plus pour l'impression de la couche intérieure du tour de la pièce mais claque pour la couche extérieure de la pièce et aussi pour les renforts intérieurs. En résumé, quand la tête va vite, pas de claquement, quand elle va moins vite, claquement. A votre avis, d'ou peut venir ce problème. Si la buse était bouchée, cela claquerait tout le temps non ? Merci d'avance pour vos avis et bonne soirée. JC
  2. Merci !!!! Je vais mettre les STL sur Thingiverse demain.
  3. Bonjour à tous, Après mise en place des pièces de DAL sur ma D200, cette dernière vient de se parer de lumière !!! Fixation de 2 barres LED par 4 pinces avec vis et écrou intégrés, plaque en dessous de la tige transversale, sous le plateau, pour le maintien du transfo LED et de la melzi. J'en avais marre de ne pas bien voir ce que j'imprime. En cours d'impression, une butée arrière qui va se reprendre sur les renforts de DAL pour éviter que le plateau ne touche au mur si l'imprimante est trop prêt du dit mur. On s'amuse comme on peut. Bon week-end de Pâques
  4. c'est bon, entre temps, j'avais compris. Je t'envoie cela en MP
  5. c'est quoi le MP ?
  6. Bonjour à tous, Je suis un nouveau possesseur de D200 et nouveau membre du forum. Ce que je vais écrire ci-dessous a peut-être déjà été dit précédemment dans ce topic mais je n'ai pas le courage de parcourir les 34 pages. Félicitation DAL pour les pièces et pour les recherches sur les modification. Je viens d'imprimer et de monter les pièces de renfort de châssis. Comme le montre la photo jointe, il y a un décalage de 5 bons mm entre l'alésage fait pour l'alim et la place réelle du connecteur sur la D200. Peut-être que DAGOMA a modifié dernièrement la le support latéral gauche ? Si tu veux, je peux te mesurer précisément la distance afin que tu modifies la pièce et mette la nouvelle version sur Thingiverse. De même, coté droit, l'ergot de maintien du coté droit ne passe pas avec ta pièce. La encore, j'ai du enlever un peu de matière. Je peux te faire une photo si tu veux. Voilà, bonne journée et à bientôt.
