DzzD
Membres-
Compteur de contenus
36 -
Dernière visite
Récompenses de DzzD
Apparemment ils ont du changer la gestion du ventilateur de la chambre, il faut modifier la valeur dans le réglage des filaments et plus de bruit d'avion de chasse
Tu as démonté le capteur à effet hall, il est pénible à remonter, (j'avais fait un thread dessus il y'a un bail sur le forum de Bambulab https://forum.bambulab.com/t/printing-tpu-with-ams/5005), donc du coup tu peux sans doute trouver des lot de ressort (sur ali ou amazon), pas obligé qu'il soit strictement identique, sinon tu peux racheter le block extrudeur complet mais je viens de voir que Bambulab ne le propose plus à la vennte , pourtant j'en avais acheté un l'an dernier pour faire des tests de modif pour le TPU via l'AMS, donc peut-être possible de le trouver ailleurs ou de leur demander même si il n'est pas au catalogue (il l'appel "AMS internal Hub unit") EDIT: A si trouvé ; https://eu.store.bambulab.com/products/ams-internal-hub-unit
Il y a quelques mois j'ai écrit un g-code complet, qui permet de gagner environ 30% ou + de temps : https://forum.bambulab.com/t/ideas-on-boosting-speed-for-multi-color-printing-with-ams/10037/16 https://github.com/bambulab/BambuStudio/pull/1660
Vidéo qui parle (trés bien) du sujet, assez complète et précise la notion importante entre "risque" et "danger" EDIT: Avec le lien c'est mieux
DzzD a commencé à suivre De la sécurité suite à l'incident «Bambulab»… les «experts» donnent leurs avis
Ouip apparemment dsl, faut que je sorte du mode pitbull Haha non du tout, enfin je crois pas mais c'est un sinistre souvent responsable de perte de donnée (entre autre), et comme y'a eu une petite série noir dans les datacenters y'a quelques années, maintenant logiquement si on souscrit une option backup, ils ne sont pas censé la faire sur le même lieu géographique, mais bon c'est comme les normes, c'est pas censé faire ci ou ça et ça le fait quand même. Bon bhe vu qu'on est sur blabla j'en profite, il existe un logiciel impressionnant pour restaurer de vielles photos via un traitement par AI (https://www.topazlabs.com/gigapixel-ai), je l'utilise pour restaurer des photos, j'en ai fait une de 1979, scannée en 2000 je pense, scotché, c'est pas parfait mais au final sur certain aspect c'est mieux que l'original (notamment niveau résolution et certains détails réinventés par l'AI), sur d'autres comme la couleur c'est pas encore ça (jeune je faisais ça à la mano de temps en temps, ça me prenait des heures et c'était très loin d'être aussi bien). Un extrait de la dite photo de 1979 pour exemple : Originale : Après restauration (Gigapixel + quelques retouches sur Photopea (https://www.photopea.com/) : Au delà du fait que c'est bien plus net, il est en plus possible de zoomer (le logiciel augmente aussi la résolution), par exemple en haut à doite :
Tu auras l'air malin avec ton RAID maison, le jour ou tu te fera cambrioler ou le jour ou ton habitation brulera, ou autre chose... En fait la règle c'est plutôt de faire des sauvegardes déportées géographiquement, ça fait partis des nombreux points nécessaires pour passer les certifications type ISO27K en entreprise (on en sort d'une justement, et ça se repasse tous les ans, enfin partiellement tous les ans et complétement tous les 3 ans), maintenant avoir le même niveau de sécurité chez un particulier c'est illusoire voir dangereux, pour exemple une salle serveur sécurisé dispose de bonbonnes de gaz qui se décharge très rapidement en cas d'incendie pour chasser l'air, dans ce type de salle tu as de gros panneaux indiquant que tu as 30 secondes pour sortir si l'alarme se déclenche, alors bon c'est super efficace mais chez un particulier vla pas le désastre Donc une bonne solution pour les particuliers c'est tous les systèmes de stockage Cloud (Google drive / Microsoft OneDrive / ...), facile à utiliser et pratique, plus compliqué et au final moins pratique, il est possible de louer un serveur physique ou "pseudo virtuel" et même choisir dans quel DataCenter/Ville il se situe (bon faut pas tomber sur un qui brule ou qui s'amuse à sauvegarder sans deport géographique , difficile à comprendre de la part d'OVH), perso je suis chez OVH depuis 2004, en tant que particulier mais je l'ai aussi été pendant quelques années en tant que client professionnel et je n'ai jamais eu de problème, coup de bol. Mais la aussi... pour dire la vérité à la maison les sauvegardes bhe c'est un peu quand ça me chante, toujours les cordonniers les plus mal chaussés. EDIT: sinon pour les Rasomware tu devrais plus regarder les news (non je déconne il faut pas regarder ces trucs), tous les ans y'a des société/service public qui font la une, même des hôpitaux (la ça crain je trouve, c'est vraiment pas cool de la part du gars qui fait ça , bon il pirate pas les scanner ou IRM hein.. juste les données administratives et des fois médical, ou la dernière appli d'un médecin qui vient de découvrir excel et qui y stocke ses données patient dans son appli home-made) Mais ça arrive aussi à des boites très solides auxquelles ça ne devrait pas arriver, la ça reste un peu un mystère pour moi....
Nop, le thermostat de sécu a du pendant longtemps me faire croire que tout allez bien, ça chauffait pas trop, je pense avant qu'il ne lâche à son tour (ou l'inverse je ne sais pas). Je l'ai démonté et effectivement les deux HS. Parfois c'est l'inverse, j'ai renvoyé un bain d'huile (son remplaçant), de chez Leroy (avec toutes les mesures et explications), il était donné comme un 2KW, vérification faite via sa consommation, le thermostat de sécu se déclenché bien avant le thermostat de réglage, même dans une pièce froide (<18°c), au final il ne faisait que 800W réel, la sécu coupait toutes les 5 minutes.
Ha bhe festival... je t'invite à te renseigner sur les IOT, ça explose depuis quelques années, même les poêles à bois(granulés) existent en version connectés de nos jour et avec leur application mobile de commande à distance via internet/Cloud. C'est vrai et faux, ça dépend de son emplacement et de ce qui l'entoure, de sa propreté, de ce qu'il y a à proximité. si c'est un 2KW il faut qu'il puisse dégager cette énergie en chaleur non-stop sans se surchauffer ou sans surchauffer ce qu'il y'a à proximité immédiate. Ca m'est arrivé sur un bain d'huile d'appoint de 2KW dans ma chambre (une bonne marque il me semble), ou le thermostat de réglage et le deuxième de sécurité ont lâché (je pense pas en même temps, et à priori j'ai du m'en rendre compte assez rapidement quand le deuxième a lâché et ou il s'est mis en roue libre à chauffer en permanence), à fond je peux te dire qu'il appréciait pas trop, le plastique avec les boutons de réglages commençait à se déformer, la carcasse était pas faite pour dissiper 2KW en permanence, et c'est bien pour ça qu'il avait prévu un deuxième thermostat de sécu, manque de bol si l'un peut péter l'autre le peut aussi.
Ca n'est pas un débat, je donne juste des infos qui me semblent utiles. Déjà, il y a plusieurs choses qui te/nous protège, la première est que tu n'es pas comme la plupart des gens une cible intéressante (comme moi et comme la majorité des particuliers), y'a plus intéressant à faire que d'aller pirater la Bambulab d'un random, la deuxième c'est que la on est au stade du sketch de Bigard sur la chauve souris en terme de probabilité. L'arbre qui cache la foret n'était pas pour faire une belle phrase mais plutôt parce que ça disait exactement ce que je souhaitais expliquer pour la sécurité informatique et au passage la sécurité en général. Les gens s'inquiètent du firmware non open source de leur Bambulab mais ne s'inquiètent pas de leur Box4G produite par Huawey, par exemple pour Bouygue (hardware interdit au état unis pour de bonnes raisons et bientôt en UE) avec un système non open source, et des tas d'employés/admin ayant des accès au trafique réseau, voir au contrôle ou à la mise à jour de la Box et qui ont été embauché à la va vite. Les gens s'inquiètent que leur Bambulab prenne feu mais ne s'inquiète pas de laisser des habits à proximité d'un chargeur type USB, ou de laisser trainer un téléphone sur un lit voir de jouer dans leur bain a le laissant branché. Mon message c'est juste de dire que le 100% sécurité n'existe pas, donc que ton histoire de chauve souris mutante qui prend le contrôle de ta Bambulab la nuit, justement le jour ou tu as malheureusement laissé une bouteille d'alcool dedans, bhe oui ça peut arriver (pas de bol mais ça peut arriver), Cloud ou pas Cloud. Mais beaucoup moins que ton voisin du dessous qui met le feu en s'endormant avec sa clope à la main. Et donc comme le 100% sécurité ça n'existe pas, prendre des mesures plus globales : détecteurs de fumé, sauvegardes informatiques, assurance, etc... c'est la meilleur approche. Toujours partir du principe que ton habitation peu prendre feu pour plein d'autres bonnes raisons qu'une imprimante 3D, tout comme le fait que ton PC ou n'importe quel autre des tes systèmes comme ton téléphone peuvent être pirater ou se perdre, être volé, bruler, tomber en panne, etc... c'est aussi pour ça qu'on conduit avec des ceintures de sécurités, même si 99.99% du temps ça sert à rien, c'est juste au cas ou mais ça sauve des milliers de vies (même si on s'imagine tous être le meilleur conducteur au monde ou le meilleur admin réseau du monde ^^) Mais pour la blague et pour dire la vérité quand même, j'éteins toujours mes imprimantes 3D et graveur la nuit et j'ai une Box 4G Huawey (enfin entre autre, j'ai deux autres connexions Internets chez deux autres FAI différents) Oups j'ai loupé celle-la :), même si elle vient de chine et utilise les mêmes composants que la Bambulab ?
Et tu es tout à fait libre de ne voir que l'arbre qui cache la foret
Oula, je n'avais pas vu que ce sujet avait pris une telle ampleur et j'ai loupé tout ça, mince ! Bon, je vais répondre à ce message quand même vu qu'il me cite, trollons un peu le problème si on peut appeler ça un problème avec une imprimante 3d c'est qu'il y a un element chauffant contrôlé par disons un thermostat pour faire simple, ça ne te rappelle rien : - une cafetière (*) - un radiateur (*) - un chauffe eau - un four - une bouilloire - plaque électrique (de cuisine) - imprimante laser - friteuse électrique - mouais... aussi tout équipement muni de ventilateurs de refroidissement (donc PC et autre, ça compte) etc... etc... etc... Qu'il soit mécanique ou électronique, si le système qui joue le rôle du thermostat tombe en panne et qu'il n'ya pas une deuxième sécurité derrière (comme par exemple les firmwares d'imprimantes qui généralement détectent cette anomalie et stop tout) bhe ça surchauffe et ça peu faire des dégâts. Donc, oui, je maintien que les imprimantes 3D ne sont pas particulièrement dangereuses, et au moins contrairement à beaucoup d'autres systèmes elles ont généralement un système secondaire de sécurité (le firmware : même les anciens firmware ont cette détection), et même si y'a 3 vidéos youtube qui montrent des imprimantes qui prennent feu ça n'en fait pas des systèmes plus dangereux que ceux cités plus haut.. Bon par rapport à ta réponse, je passe sur l'explication en détail sur les des dangers liés aux alimentations à découpage et aux batteries Lithium, les infos la dessus pullulent sur internet : risque de départ de feu comme d'electrocution, les défauts d'isolation sont legions et la qualité des chargeurs USB (ou Box hein c'est pareil) sont pour la plupart et pour utiliser un mot très scientifique, tout pourri caca... Il suffit d'en avoir ouvert qq unes pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai ça a l'air bien moins dangereux que la grosse vilaine imprimante 3D... on laisserait presque un gosse jouer avec même sous la douche... pour le coup la il y a des morts tous les ans. Des alimentations ou autres systèmes électriques qui ont commençaient à cramer j'en ai vu et eu un paquet dans ma vie, en fait plusieurs par ans, les imprimantes 3D, je n'ai vu ça qu'en vidéo pour le moment et pas plus que les voitures électriques. Il ne faudrait pas "sur sécuriser" son imprimante 3D ou n'importe quoi d'autre et oublier tout le reste. La sécurité (*) c'est des détecteurs de fumé/CO interconnectés (de préférence) dans toutes les pièces (avec de préférence envoie de notif sur téléphone) et au mieux avec un extincteurs bien placés, dans certain cas ça peu aider. Au moins la ça prend tout en compte (pôle à bois compris) et ça reste un petit investissement rapport au préjudice d'un incendie. Maintenant, et cela dit petite parenthèse : pour les chargeurs USB et autres alimentations du type je ne comprend pas pourquoi la loi/réglementation n'est pas plus sévère, quand on voit comment c'est fait parfois c'est carrément criminel... ouais en fait ça l'est comme dit plus haut. (*) c'est un peu comme en informatique, la sécurité c'est en tout premier lieu des sauvegardes régulières et des logs/traces. Et seulement après tout un tas d'autres trucs, firewall, antivirus, bonnes pratiques, etc... Edit: pour être un peu plus précis sur ce dernier point, en sécurité informatique on ne se soucis pas que des vilains hackers, il faut se prémunir contre les risques de pannes matériels, d'incendie, d'inondation mais aussi de dette technique, license, perte de connaissance/maitrise du SI, regressions/mise à jour ou erreur humaine entrainant des pertes de données etc... tout le monde se concentre sur le piratage parce que dans l'imaginaire collectif, les films c'est plus cool mais c'est bien plus large que ça la sécurité des systèmes d'information, le piratage n'est qu'une petite partie.
"Et ma box ne peut pas déclencher un incendie...", je pense que tu sous entend provoqué par un tier ? dsl, je voudrais pas rentrer dans un débat trop long, mais c'est un trés mauvais calcul, de base il faut partir du principe que si une Box peut prendre feu et même provoquer un incendie (donc ne pas laisser de combustible, linge ou autre à proximité), et je dirais même que c'est beaucoup plus fréquent que les incendie du à des imprimantes 3D... En 2s sur internet j'ai trouvé ça, c'est une assurance, ils sont donc expert sur ce genre de sujet, c'est leur gagne pain de prévoir le nombre d'incendie ou autre sinistre et leurs causes, quand ils commenceront à mettre des clause "Imprimante 3D" la oui, il faudra s'inquiéter ou ça : Source : Matmut & EDF Alors je vais quand même tempérer pour pas passer pour un démago:) oui y'a un ou deux élément chauffant dans une imprimante qui la rende plus sensible, comme dans une cafetière, un radiateur, une lampe. c'est bon, quartier libre alors !
Le premier trucs accessible depuis internet, qui donne accès à tout ton LAN (pour la plupart des gens) et qui n'est pas non plus open source et bien c'est ta box pas ta Bambulab.
Ca se trouve mais pas toujours facile facile, j'évite les objets qui ne sont pas convertibles ou qui ne fonctionne qu'avec le Cloud du revendeur, cela dit le double accès, via cloud/apps du revendeur et via son propre serveur est parfois appréciable (l'apps du constructeur permet parfois de se débloquer quand on a son serveur qui a planté). Sinon il est souvent possible de convertir les objets connectés, parfois c'est un peu compliqué mais ça se fait, notamment avec Tasmota ou en faisant son propre programme, beaucoup sont à base d'ESP32 ou équivalent maintenant, les constructeurs ne s'embêtent plus trop ... (et ils ont raison...) n'importe qui peut faire un objet connecté avec ce genre de petit bidule à qq euros, c'est un microcontroleur faible conso, voir ultra faible en veille, avec wifi/bluetooth intégré et très peu cher (99% de chance que vous trouviez ce type de puce dans au moins un de vos objets connectés). Oui et non, tout dépend des cas d'usages, déjà ça restreint ou complexifie l'accès depuis certains périphériques et ça peu parfois être gênant, par exemple pour autoriser un accès restreint à qq personnes ou accéder depuis le tel ou le PC d'un copain ou autre pour X raisons. Aussi, si le VPN est compromis c'est la catastrophe si rien n'est segmenté en local, une sorte de "single point failure", c'est toujours le même dilemme entre sécurité et facilité d'utilisation. Sécuriser un système, quel qu'il soit, c'est long, cher et chi... perso je sais que mon réseau privé est perméable, de toute façon il faut toujours partir de ce postulat, je vis avec, parce que je ne veux pas passer ma vie à tout sécuriser. L'option choisie c'est souvent celle du risque acceptable. Vrai aussi mais généralement le VPN est quand même restreint à un ensemble limité d'accès avec des tas de règles qui rendent la vie pénibles, typiquement on a pas envie qu'un gars qui choppe un virus sur sont PC (ou le petit dernier qui installe un logiciel craqué donc vérolé à 99% de chance, dessus, chenapan ! ), se le fait piquer, le prête, ou simplement soit mal honnête ou pête un câble, ne devienne une porte d'entrée sur le réseau complet d'un SI sans aucun contrôle. Cela dit dans les cas extrême ça peut aller jusqu'à une séparation physique des liaisons réseaux, mais même ça c'est vulnérable. Bref, faut oublier le 100% sécurisé ça n'existe pas, ne serait-ce que par le facteur humain. Un système résilient est un système ou si on donne les clef de la salle serveur à une personne muni d'une batte de baseball et qu'il casse tout, le système doit pouvoir repartir et aucunes données ne doit être perdue en gros. Il faut toujours partir du principe que le système est perfectible et vulnérable, ne jamais compter ou croire à un "jj'ai sécurisé à 100%", ça n'existe pas. EDIT: pweee, vous tapez trop vite pas le temps de suivre :), j'avais pas vu les deux dernières réponses J'ajouterais que si Bambulab veut vendre des données, elle revendra votre nom, prénom, email et vous irez dans le fichier "personnes intéressées par les imprimantes 3D", c'est à peu près tout ce qui est intéressant à revendre, et ça vous l'avez donné en achetant l'imprimante, rien à voir avec le cloud.
Il peut y avoir mille bonnes raisons, notamment pour faire mieux et/ou mieux adapté à leur matériel, à l'architecture qu'ils souhaitent mettre en place, plus optimisé, avec des g-code nouveaux, etc... et très important cela les rend indépendants, ils n'ont pas à craindre une mise à jour majeur avec pourquoi pas des régressions qu'ils seraient contraint et forcé de suivre, sur ce point, c'est un bon choix, je pense qu'ils ont eu raison (et ça fait du bien un peu de nouveauté). Sur le coté code source fermé : oui c'est bien dommage, mais la dessus c'est quand même pas les premiers, il n'y a rien de délirant ou d'étonnant, tous les jours ont utilise tous des logiciels à code source fermé et à code source ouvert, c'est le choix de l'éditeur, la aussi il peut y avoir pas mal de bonnes raisons, pour n'en citer qu'une : la sécurité, il est beaucoup plus facile de trouver des failles quand ont dispose du code source et pour un périphérique accessible depuis internet ça peut être gênant. Je ne vais pas faire le tour mais il y a plein d'autres bonnes raisons comme prendre de l'avance sur la concurrence, c'est assez simple à comprendre, par exemple, est-ce que Renaud ou Ford mettent à disposition leurs dernières trouvailles en matière de moteur ? etc... Je me pose la question inverse pourquoi n'ont-ils pas aussi proposé leur propre Slicer tout neuf, je le re-re-re-dis SlicR/Prusa/BambuStudio/etc..., c'est un gros fatras de code, un patchwork qui a trop vécu.
