lordgotham
    bordeaux
    prusa m505
Récompenses de lordgotham
  1. merci beaucoup je viens de tester mais j'ai de nouveau un probleme d'extrudeur j'en ai marre de cette imprimante serieux elle imprime super bien puis plante les impression aléatoirement... j'en peux plus ..... j'ai tout essayé
  2. super merci, et pour cura 4.3? je vois que beaucoup l'on utilisé je ne trouve pas la kossel ou autre pour faire le parametrage de ma delta rework. une idée merci d'avance
  3. bonjour, j'ai une micro delta rework d'origine de chez elotion tech pourriez vous me joindre vos fichiers config sous simplify3d et cura 4.2.1 car elle n'est pas dans la liste des imprimantes proposés , du coup je suis toujours avec repetier . merci d'avance ps: attention elle est vraiment de base , aucune modif.
  4. bonjour j'entendais capteur de vitre par capteur a induction je crois que ca s'appele comme ca le truc qui permet de verifier si ton plateau est droit et d'imprimé meme s'il ne l'ai pas. l'alimentation etait une 15A j'en ai mis une 30A mais effectivement quand j'imprime je vois qu'il n'arrive pas vraiment a tenir la temperature de la buse et du plateau a la bonne temperature c'est bizarre quand meme 30A c'est suffisant.
  5. bonjour j'ai commandé du pteg du coup je sais pas quand ca va arriver mais bon.... ce que je comprend pas c'est que je n'ai pas de problemede decollement de piece sur mon plateau avec dimafix et 90° mesure avec termometre par contre 15-20 minute pour arriver a monter mon plateau a cette temperature donc je vais changer mon plateau car on m'a dit que c'etait pas normal ca devait chauffe plus vite et le plateau n'a jamais reussi a monté a 100° meme en 1 nuit entiere je voulais me lancer a metre un capteur de vitre (induction) sur ma m505 mais j'ai peur de faire une connerie voir de ne pas y arriver j'ai pourtant deja fait la piece pour le fixer.. si quelqu'un l'a deja fait sur le meme modele que moi ou une procedure pour debutant, une fois qu'on l'a fait c'est facile mais la premiere fois ca pique !!! ;o) vraiment sympa ce forum et reactif j'adore
  6. oui vous m'avez convaincu je vais acheter du fil plus cher pteg avez vous des bonnes adresses qualité prix svp?? reduc ou autre pour le reglage de temperature la tour etait reglé de 5 en 5 (en bas 220 en haut 250) par contre la temperature n'est pas tres stable pourtant j'ai changer l'alimentation par une 30A moi ca va la temperature plateau est a peut pres bonne 5° d'ecart verifier avec thermometre par contre impossible de monter mon plateau au dela de 95° merci a tous
  7. bon Je crois que j'ai réussi avec l'aide d'un ami à faire une tour de température Mais voilà je ne vois pas vraiment la différence... Est-ce normal ?? Quand pensez vous svp
  8. un nouveau test idem piece non decolé pourtant tres fine..... par contre sur le dessus on voit des trace des marques, a certains endroit c'est tres rugueux le derriere est nickel super lisse. ps: promis je ne me fabrique pas mes slips en impression 3d ^^
  9. salut JMAX je sens que tu vas dire que je suis un boulet et tu n'auras pas tord. ma tour fait de 220° a 250° (250° étant tout en haut) j'ai pas de G0 dans mon code je comprend a peut pres ton explication mais j'ai des lacunes. mon impression est en 0,2mm je joins mon fichier gcode au cas ou... vous savez ce que l'on dit BOULET un jour ....... BOULET toujours ^^ tour_de_chauffe_v2_20160313-25020-2i4o93-0.gcode
  10. ok merci pour tout vos conseils j'ai vu la tour de chauffe mais j'avoue ne pas avoir compris comment l'imprimer je l'ai paramétré sur thinkgiverse (ca ok avec différentes températures) mais c'est au niveau logiciel que je n'ai pas compris je suis sur repetier host et je suis avec slice. apparemment il faut allez dans le code mais la j'ai pas compris n'existe t'il pas quelque part un script ou un fichier déjà fait que je pourrais utiliser? je suis un peu perdu. au vu de tout ce que vous dites ce n'est donc pas un problème de barre verticale qui serait tordu ou autre... c'est juste un réglage je vais essayer le fil conseillé plus haut, car moi j'ai du fil chinois (finance oblige)si ils peut remplacer mon ABS c'est cool je vous joins les pièces que j'ai réussi a imprimer.
  11. quoi on est voisin trop cool j'ai imprimé sans ventillation le truc blanc c'est du lubrifiant sec (non gras) car depuis le debut quand la tete monte et descend ca grince tres fort
  12. re rebonjour bon j'ai mis 25° dans la piece radiateur a fond edf doit etre content ^^ ca n'a rien changé un truc de fou pour info le fond ne c'est pas décollé il etait bien fixé j'ai l'impression que c'est exactement au même endroit que j'ai eu les problèmes vous en penser quoi..???? Autre question:pourquoi ca le fait qu'a certain endroit c'est tres tres tres chiant/....... je vais essayer de faire une boite autour pourquoi tant de haine!!!!
  13. Déjà merci à tous pour te répondre nebraan j'ai chauffé ma pièce je dois être à près de 22 Pour Master. Geo j'ai jamais réussi à dépasser 90 degré pour le plateau j'ai rajouté une vitre de 2mm mais c'était pareil avant C'est bien de l'abs j'en ai besoin car c'est pour mettre mes batterie lipo sur mon vélo électrique donc il faut que ça résiste à humidité, le soleil et et que ça soit solide J'ai jamais essayé autre chose car c'est surtout des pièces pour extérieur ou solide drône caméra ect... LE gfil connais pas car je débute Je vais regarder je connais pas Je pensais que c'était mes barre qui permettent de monté la tête qui n'était pas droite car visiblement ma pièce ne c'est pas decolé et c'est très souvent que j'ai des problèmes au delà de 3-4cm pour information j'avais désactiver le ventilateur qui est censé refroidir le filaments car ça me décoller la pièce au début J'essaye de réchauffer encore plus la pièce ou se trouve la machine pour voir si c'est mieux Encore merci car je suis désespéré
  14. Bonjour à tous Depuis que j'ai mon imprimante je n'ai jamais réellement pu imprimer des grosses pièces c'est galère Je possède une prusa chinoise (la m505) J'ai essayé d'imprimer une boîte mais pas très convaincu. Je vous joins les photos Auriez vous des idées svp Abs temperature 240 bed 90 avec dimafix Encore merci je suis sur Bordeaux on sais jamais qu'un pro veuille venir m'aider ;0) car j'avoue ça décourage pas mal
  15. bonjour, est ce que quelqu'un pourrais me faire le script pour la tour de temperature je ne comprend vraiment pas comment changer les valeurs je fais avec slic3r mais meme envoulant modifier layer 50 (je ne le trouve pas danq le code) je comprend vraiement pas pour mes pieces a 90° elle n'ont pas l'air de bouger pour le perimete je ne sais pas ou ce trouve cette option... je n'ai pas utilisier de supportla on voit que yoda a un probleme de bras ^^ il y avait plein de fil entre ca manche et ca canne je me dit que j'ai peut etre un pb de temperature
