Al_x Fl_r
    cr10 s5
Récompenses de Al_x Fl_r
  1. salut a tous, après un déménagement me voici de retour. j'avais changer mon BL touch mon Zoffset est réglé et j'avais réussi a faire un G29 avant mon déménagement. Lors du déménagement je casse l'écran (super) et hier en voulant m'y repencher un peu voila que les impressions ne veulent pas démarrer, je m'explique: vu que je n'ai plus le tactile je fais tout depuis repetier je tranche avec cura avec un Gcode de démarrage avec le G29 dedans et au moment de faire le G29 l'imprimante palpe quelques points et s'arrête en pleine tache. ci dessous le problème en vidéo merci a tous !!! Bl touch issue - YouTube EDIT: comme mon écran est cassé je ne peut pas lancer l'impression depuis la SD EDIT: le G29 depuis repetier plante au même endroit alors qu'il était fonctionnel il y a quelques mois
  2. Bon une soudure a sauté a l'arrière du bl touch. Il est mort après 2h de tentative de soudure, il est mort. en sautant ca a arraché un peu du circuit imprimé et même en essayant de gratter et de reprendre plus haut j'ai pas réussi mon coup. Je viens d'en commander deux autres et on verra quand je les aurais reçus.
  3. merci pour cette info, j'ai tout d'abord testé avec un résistance en 4.7kilo ohm mais maintenant mon bl touch ne sort plus quand je fait mon g28. Enfin bref j'ai laisser la 4.7 kilo ohm et j'ai suivi ce que tu as trouvé sur reddit. Et voici le résultat de repetier: (désolé cet un peu imbuvable mais je pense que ca va m'aider) 13:35:49.568 : N12 M43 S0*100 13:36:01.561 : FAIL: No trigger detected 13:36:01.564 : Servo probe test 13:36:01.566 : . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 13:36:01.566 : . Probe Z_MIN_PIN: 70 13:36:01.567 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false 13:36:01.570 : . Check for BLTOUCH 13:36:02.919 : . Deploy & stow 4 times 13:36:07.321 : WARNING: INVERTING setting probably backwards. 13:36:07.871 : ** Please trigger probe within 30 sec ** 13:36:37.930 : FAIL: No trigger detected 13:36:37.936 : PIN: 0 PA0 (A 0) <unused/unknown> TIM2 CH1 13:36:37.938 : PIN: 1 PA1 (A 1) <unused/unknown> TIM2 CH2 13:36:37.940 : PIN: 2 PA2 (A 2) <unused/unknown> TIM2 CH3 13:36:37.943 : PIN: 3 PA3 (A 3) <unused/unknown> TIM2 CH4 13:36:37.947 : PIN: 4 PA4 (A 4) SDSS Input = 0 13:36:37.949 : . SS_PIN Input = 0 13:36:37.952 : PIN: 5 PA5 (A 5) SCK_PIN Input = 1 13:36:37.956 : PIN: 6 PA6 (A 6) MISO_PIN Input = 1 TIM3 CH1 13:36:37.958 : PIN: 7 PA7 (A 7) MOSI_PIN Input = 1 TIM3 CH2 13:36:37.961 : PIN: 8 PA8 HEATER_BED_PIN protected 13:36:37.965 : PIN: 9 PA9 <unused/unknown> TIM1 CH2 13:36:37.968 : PIN: 10 PA10 <unused/unknown> TIM1 CH3 13:36:37.971 : PIN: 11 PA11 <unused/unknown> Input = 1 13:36:37.975 : PIN: 12 PA12 <unused/unknown> Input = 1 13:36:37.979 : PIN: 13 PA13 <unused/unknown> Input = 1 13:36:37.983 : PIN: 14 PA14 <unused/unknown> Input = 0 13:36:37.986 : PIN: 15 PA15 FAN_PIN protected 13:36:37.989 : PIN: 16 PB0 (A <unused/unknown> TIM3 CH3 13:36:37.991 : PIN: 17 PB1 (A 9) <unused/unknown> TIM3 CH4 13:36:37.995 : PIN: 18 PB2 <unused/unknown> Input = 1 13:36:37.998 : PIN: 19 PB3 X_DIR_PIN protected 13:36:38.001 : PIN: 20 PB4 X_STEP_PIN protected 13:36:38.003 : PIN: 21 PB5 X_ENABLE_PIN protected 13:36:38.006 : PIN: 22 PB6 Y_DIR_PIN protected 13:36:38.009 : PIN: 23 PB7 Y_STEP_PIN protected 13:36:38.012 : PIN: 24 PB8 Y_ENABLE_PIN protected 13:36:38.015 : PIN: 25 PB9 Z_DIR_PIN protected 13:36:38.019 : PIN: 26 PB10 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.023 : PIN: 27 PB11 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.025 : PIN: 28 PB12 TOUCH_CS_PIN Output = 1 13:36:38.029 : PIN: 29 PB13 TOUCH_SCK_PIN Output = 0 13:36:38.031 : PIN: 30 PB14 TOUCH_MOSI_PIN Output = 0 13:36:38.034 : PIN: 31 PB15 TOUCH_MISO_PIN Input = 0 13:36:38.036 : PIN: 32 PC0 (A10) FIL_RUNOUT_PIN Input = 1 13:36:38.040 : PIN: 33 PC1 (A11) X_MIN_PIN protected 13:36:38.043 : . X_STOP_PIN protected 13:36:38.045 : PIN: 34 PC2 (A12) LED_PIN Output = 0 13:36:38.049 : PIN: 35 PC3 (A13) <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.052 : PIN: 36 PC4 (A14) TFT_RESET_PIN Output = 1 13:36:38.056 : PIN: 37 PC5 (A15) <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.060 : PIN: 38 PC6 TOUCH_INT_PIN Input = 1 TIM8 CH1 13:36:38.062 : PIN: 39 PC7 <unused/unknown> TIM8 CH2 13:36:38.065 : PIN: 40 PC8 <unused/unknown> TIM8 CH3 13:36:38.067 : PIN: 41 PC9 <unused/unknown> TIM8 CH4 13:36:38.071 : PIN: 42 PC10 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.075 : PIN: 43 PC11 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.079 : PIN: 44 PC12 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.083 : PIN: 45 PC13 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.087 : PIN: 46 PC14 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.090 : PIN: 47 PC15 Y_MIN_PIN protected 13:36:38.093 : . Y_STOP_PIN protected 13:36:38.097 : PIN: 48 PD0 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.101 : PIN: 49 PD1 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.105 : PIN: 50 PD2 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.107 : PIN: 51 PD3 HEATER_0_PIN protected 13:36:38.111 : PIN: 52 PD4 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.115 : PIN: 53 PD5 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.118 : PIN: 54 PD6 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.122 : PIN: 55 PD7 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.126 : PIN: 56 PD8 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.130 : PIN: 57 PD9 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.134 : PIN: 58 PD10 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.138 : PIN: 59 PD11 <unused/unknown> Output = 1 13:36:38.141 : PIN: 60 PD12 TFT_BACKLIGHT_PIN Output = 1 13:36:38.143 : PIN: 61 PD13 SERVO0_PIN Output = 0 13:36:38.146 : PIN: 62 PD14 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.151 : PIN: 63 PD15 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.154 : PIN: 64 PE0 Z_STEP_PIN protected 13:36:38.158 : PIN: 65 PE1 Z_ENABLE_PIN protected 13:36:38.160 : PIN: 66 PE2 E0_DIR_PIN protected 13:36:38.162 : PIN: 67 PE3 E0_STEP_PIN protected 13:36:38.165 : PIN: 68 PE4 E0_ENABLE_PIN protected 13:36:38.169 : PIN: 69 PE5 <unused/unknown> Input = 1 13:36:38.173 : PIN: 70 PE6 Z_MIN_PIN protected 13:36:38.175 : . Z_STOP_PIN protected 13:36:38.178 : PIN: 71 PE7 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.182 : PIN: 72 PE8 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.186 : PIN: 73 PE9 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.190 : PIN: 74 PE10 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.194 : PIN: 75 PE11 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.198 : PIN: 76 PE12 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.202 : PIN: 77 PE13 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.205 : PIN: 78 PE14 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.210 : PIN: 79 PE15 <unused/unknown> Output = 0 13:36:38.211 : Servo probe test 13:36:38.215 : . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 13:36:38.215 : . Probe Z_MIN_PIN: 70 13:36:38.216 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false 13:36:38.218 : . Check for BLTOUCH 13:36:39.566 : . Deploy & stow 4 times 13:36:43.969 : WARNING: INVERTING setting probably backwards. 13:36:44.519 : ** Please trigger probe within 30 sec ** 13:37:14.579 : FAIL: No trigger detected je vais remettre la 1 kilo ohm et refaire le même test pour voir si y'a des différences.
  4. salut a tous, j'ai crée un post pour mon problème mais peut être que j'aurais du venir ici directement. Pour récapituler j'ai une u20 avec une cm VOG et un écran 1.9 marlin 2.0.7.2 Les symptômes, lors de mon home du Z mon moteur ne descend jamais donc je ne sais pas/plus quoi faire. mon x et y fonctionne parfaitement mais mon z ne fonctionne pas du tout. Dans un premier temps j'aimerais que quelqu'un qui tourne sur la version 2.0.7.2 avec un bl touch fonctionnel m'envoi leurs fichier de fw avant compilation, pour que je puisse changer la valeur de la thermistance du bloc de chauffe e3d et mon z offset. Merci a tous
  5. j'ai télécharger un des fw de egamaker avec le bl touch et l'écran v19 mais pareil lors donc mon g28 mon Z ne descend jamais. il y a t'il une programmation/codage différent sur Visual studio suivant la version de la carte mère ? Sur l'image de la soudure il y a marqué 100k ohm, quand j'ai suivis le tuto la première fois j'avais mis 100kohm et rien ne se passait. je suis passé sur une résistance de 1k ohm. je comprend pas car j'ai pas les compétences je pense mais ca m'embête de remettre un fw d'origine dessus pour pouvoir imprimer un truc
  6. erreur identique lors du g28 mon moteur ne tourne que vers le haut et il ne redescend pas comme il le devrais normalement avant de toucher le bed. je n'y comprend pas grand chose
  7. j'ai effectivement sortie mon fer a souder et souder une résistance entre le fil orange et le jaune comme sur cette photo, mais pas avec une résistance de 100k car ca ne fonctionne pas mais avec une résistance de 1k. ci joint le lien vers la video https://drive.google.com/file/d/1HlgMPnCjENbKqHVJuHtHMgVii0o9vZ_n/view?usp=sharing
  8. j'utilise repetier et quand je fait un g28 j'ai ces erreurs. j'ai pris une vidéo mais trop grosse pour la mettre ici
  9. dans l'ordre, oui mon bl touch réagi au démarrage en sortant et rentrant deux fois. Avec la commande: -1 mon bl touch est bien rouge -2 mon bl touch sort complètement et devient bleu -3 quand je tape m119 mon bl touch rentre et redevient rouge M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: TRIGGERED filament: open -4 impossible vu que ma touche est rentrée quand je tape m119 -5 du coup même résultat qu'avant -6 cette commande ne fait rien car il est déjà rentré j'ai du coup tester de bloquer la touche sortie en tapant m119 mais rien n'y fait je n'ai pas d'autre changement. je pense que ton test est la pour savoir si mon bl touch est fonctionnel donc je pense que oui. Problèmes logiciel, je n'en sais rien, il me semble que mes fichiers config sont bons
  10. oui oui les voici Configuration_adv.h Configuration.h
  11. il y a t'il un endroit particulier pour mettre ces lignes ? le void setup() { est il a laisser au début ? j'ai un autre problème, je n'arrive pas a faire mon G28 avec mon BL Touch, au moment de faire le home du X et du Y mon Z monte de quelques millimètres mais au moment de faire le home du Z ce dernier ne redescend pas donc pas de home du Z. pour mon firmware j'ai pris le configuration.h et adv de l'exemple u20 bl touch sur lequel j'ai changer la valeur du z offset pour coller a mon fang.
  12. merci pour l'info, j'ai allumer mon imprimante et attendu pour voir comment la température évolue. effectivement ca redescend tout seul mais ca met genre 15 minutes chez moi.
  13. salut a tous, j'ai depuis un an une U20 que j'avais acheter d'occasion en pièces détachées a un grand bricoleur, il manquait quelques trucs donc je me suis mis a l'upgrader en même temps. Au final j'ai une U20 standalone avec bl touch direct drive extrudeur bmg clone E3d v6 et rail linéaire pour le X. Il est maintenant temps de faire fonctionner tout ca mais la est le problème, j'ai réussi avec beaucoup d'aide a mettre marlin 2.0.7.2 dedans et mon problème actuel (avant même de faire La première impression) c'est une différence de température entre les deux sondes. La sonde du bed qui est d'origine affiche 22 degrés, ce qui me parait correct vu que je ne chauffe pas plus, mais la seconde affiche 33/34 degrés. J'ai dans visual studio changer la valeur 'TEMP_SENSOR' mais rien y fait. #define TEMP_SENSOR_0 5 Avez vous des idées ?
  14. tu avais encore une fois raison!!! j'étais convaincu d'avoir un 1.2 mais en fait j'ai le 1.9, la ou je suis content c'est que j'avais identifié la ligne a changer avant ton intervention mais je n'avais pas la solution. contrairement au marlin 2.0.x il n'y a plus la possibilité de calibrer le touch screen dans le menu configuration, ca n'est plus utile ou alors c'est un oubli ?
  15. merci, je vais continuer a chercher car maintenant je n'ai plus l'option pour calibrer mon écran, du coup mon tactile ne fonctionne plus ^^
