Osakapowaa
    Alfawise U20
    Wanhao D12/230
Récompenses de Osakapowaa
  1. Bonjour, je crois que le palpage en un point du profil de NeoprodFX c'est normal. Apres je m'avance peut être. En tout ca je l'utilise depuis un moment et mes impression sont nickel.
  2. Bonjour, j'ai une imprimante 3D que j'utilise de temps à autre et je voulais savoir si l'un d'entre vous avais déjà utiliser de a résine en spray. J'imprime en PLA et j'ai essayer les résine pour PLA c pas mal mais la couche de résine est un peu épaisse même quand je la tire au maximum. Du coup j'ai vu de la résine en spray sur Amazon et ca me tente sérieusement. Pour info, j'utilise une Wanhao D12/230 et le PLA c'est aussi du Wanhao.
  3. Ok c'est bien ce que je pensais. je pense que le plus simple reste de faire une pause et de changer le filament. Mais merci pour la technique je ne connaissait pas.
  4. Bonjour à tous, cela fais quelques mois que j'ai un D12/230 Dual et je voulais tester une impression en double couleur. J'ai trouver un modèle de dessous de verre qui me plais bien sur thingiverse et j'aimerais bien l'imprimer en deux couleur. Cependant j'ai cru comprendre qu'il fallait diviser la pièce en deux pour pourvoir imprimer en deux couleur. Cependant, je n'ai pas la connaissance pour diviser une pièce et du coup, j'aimerais savoir si il est possible dans cura de lui dire que à partir de telle couche il doit utiliser l'autre extrudeur pour imprimer avec une autre couleur? Je laisse le fichier en question joins au message. Bonne journée à tous !! Coaster.STL
  5. Merci beaucoup. C'est surtout pour l'achat que je suis inquiet. Je fais le nécessaire et je reviendrais ici pour donner l'avancement de la chose. Encore merci! !!
  6. Bonjour à tous. Je viens de recevoir une D12 et autant j'ai beaucoup hésiter pour mon Alfawise, mais la j'aimerais installer un BLTouch sur la D12. Mais je ne suis pas sur de bien comprendre les tuto. Et surtout j'ai peur d'acheter n'importe quoi. Je voulais savoir si une âme charitable pourrais m'envoyer une ref pour un BLTouch et m'aider à trouver un tuto pour l'installer. Merci d'avance et bonne journée à tous.
  7. super merci pour ta réponse. Du coup comment je fais? Parsque j'ai regarder j'ai pas compris comment changer le cable? Edit : J'ai regarder. Les temps de livraison sont assez long. du coup, est-ce que je peux prendre un thermistance 100k sur amazon ?
  8. Bonjour, Hier , j'ai installer Marlin , j'ai fais des test etc.. et avant d'allez me coucher j'ai lancer une impression. Et ce matin au réveil, c'est la catastrophe. J'ai une énorme boule au niveau de la buse. Du coup je fais chauffer la tête pour retirer la boule et au final je suis obliger de faire chauffer la buse et de démonter le support pour pouvoir la retirer (je l'ai peser, elle fais presque 200 grammes). Mais ce n'est pas mon soucis. En retirant, le reste de PLA, je me rend compte qu'il y a dans le reste de la boule une gaine blanche et un fil cuivré. Du coup, je retire ce qu'il reste de PLA et je me rend compte que le câble est couper au niveau de l'entrée dans la buse. Je n'ai pas utiliser d'outils tranchant, genre cutter ou scalpel. Du coup, dans le doute (et ne maîtrisant pas suffisamment Marlin), je réinstalle l'OS d'origine de mon Alfawise, et la ca me sort que la buse a une température anormale. J'ai une petite idée du problème, mais je panique un peu. Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait ? Surtout pour le fil dénudé, je ne sais pas quoi faire. Y a t-il un moyen pour le remettre en place? J'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait. Merci d'avance pour tous ceux qui m'aideront J'ai mis des photos pour que l'ont vois bien le carnage. Désolé d'avance pour les personnes expérimenté qui verront ce massacre.
  9. Bonjour, J'ai essayer de rajouter #define TS_V12 et #define U20 mais ca ne fonctionne pas. aurait tu mis un espace ou un "_" ?
