Arth16
Récompenses de Arth16
  1. Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une Dagoma DiscoEasy200. Super content, je la monte en suivant le manuel (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/) Arrivé à la page 11 (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/notice-controle.html?version=v2) Le premier test est un succès ! Le second test un échec cuisant. Les moteurs de l’axe Z se bloquent aléatoirement, l’un ou l’autre ou les deux en même temps, mais principalement celui de gauche, toujours en « haut » ou en « bas », jamais au même moment, et toujours lors d’un changement de direction. Mes observations : - Les branchements électroniques sont bons après de nombreuses vérification ; - Les moteurs tournent dans un sens ou dans l’autre à vide ; - Les barres de l’axe Z sont raisonnablement parallèles (+/- 3mm), il y a de l’huile partout ; - Après de nombreux remontages de la partie tiges filetées/anti-wooble/ressort/écrou (et differente tension du ressort comme il peut être conseillé sur le forum), le seul changement observer est que le moteur de droite a commencé a se bloquer aussi. Je pense qu’il était jaloux, et que « c’était mieux avant », mais quoi ?… - Lors d’un blocage moteur, j’éteins l’imprimante grâce à l’interrupteur et la rallume et les moteurs se relancent sans problème ; - Au son, les moteurs ont envie de tourner, avec une légère impulsion au doigt ils se relancent ; - Après édition du fichier dagoma0.g pour : G28 G0 10 G0 20 [ … x 50 … ] G0 10 G0 20 G28 Tout se passe sans incident ; - Après édition du même fichier pour : G28 G0 10 G0 30 [ … blahblahblah … ] Un des moteurs ou les deux coincent autour de la troisième monte ou de la troisième descente ; - Quoi qu’il arrive l’axe X est capable de monter et descendre sans problème, les moteurs se bloquent invariablement lors d’un changement de direction ; Je passe nécessairement a cote de quelque chose. Quelqu’un aurait il un conseil ?
