father.mande
1 abonné
    Saint Mandé
    N.A.S., réseau, cinéma, voyages, nouvelles technologies
    Ender-3 Pro
Récompenses de father.mande
  1. Bonjour, Update vers la version 1.4 stable de Octoprint ... utilisez le bouton "update now" proposé avec le "pop_up" d'annonce ... ATTENTION octoprint NE TIENS PAS COMPTE du shell attribué au redémarrage (spécial Asustor) de octoprint ... le redémarrage ne fonctionne donc pas directement ... ... SOIT vous attendez et après l'erreur "reboot failed" vous utilisez le bouton reboot (associé au shell correct) ... ... SOIT vous ouvrez un terminal (root / votre_mot_de_passe_admin) et entrez la commande : octoprint restart F.Y.I. une réparation (de fortune) m'a permis de redémarrer mon NAS et de refaire la V2 (support multi-printer / multi-webcam / multi-architecture) celle-ci devrait sortir ... dans les jours à venir (après un voyage). Philippe.
  2. Bonjour, Pour les (heureusement peu) utilisateurs de cette intégration, je dois vous annoncer que la version annoncée (bien que prête, en test depuis une semaine), est reporté (si ce n'est annulé) suite à la perte du NAS (unique pour cette architecture (x86_64) et cette marque) qui me servait aussi de plateforme de développement (et pour mon propre usage), de plus (car les ennuis se cumulent) le backup pourtant dans un autre lieu a lui aussi été endommagé ... Me voilà parti pour une longue tentative de récupération ... sans garantie. Philippe.
  3. Bonsoir, Juste pour votre information : Un premier utilisateur hors moi-même (via le forum Asustor (merci "vlotho") a mis en oeuvre cette solution sur NAS avec succès semble-t'il. Il ne bloque que sur l’accès via son téléphone à Octoprint, je regarde ce qui se fait ... (peut-être une interface "responsive" ? ... ou bien Printoid pour Android ... je ne sais) Une update va bientôt être disponible : ... nettoyage du code ... support du multi-utilisateur donc de plusieurs exécutables de OctoPrint ainsi que de plusieurs Webcam UVC. en parallèle . ... bien sur avec support de l'update de la version actuelle sans perte de la configuration ni de Octoprint (en cas d'update ou d'ajout de plugin) ... préparation du code au support d'autre packaging NAS ... tel que QNAP (T.B.C.) Philippe [EDIT] ... I have just discover (I am a newbie in 3D) the TouchUI plugin seem to be the response to smartphone and tablet connection to OctoPrint installation / validation / test with Browser ... all seem correct ....
  4. Bonjour, Je viens de refaire un test de longueur de câble USB ... rallonge passive de 5 m (A mâle vers A femelle) -> câble 40 cm USB A mâle vers USB A micro -> Hub USB alimenté low cost (20 €) -> usb A vers USB mini A (Ender-3) 1,50 m ET USB A vers Webcam Logitech C525 1,20 m Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~7 m du NAS à l'imprimante. ... pour un fonctionnement "normal" ... rallonge active USB -Ethernet - USB avec câble cat. 6 (2 boîtiers) Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~30 m (taille du câble Ethernet entre prise murale salon (RJ45 femelle)... Le NAS ayant été déplacé vers le salon ou se trouve des prises Ethernet murale dont une en lien direct avec un prise murale dans le labo) et prise murale du labo (RJ45 femelle) ... avec raccord par câbles courts Ethernet classique vers l'USB active NAS -> USB A boitier -> RJ45 (cat. 6) -> RJ45 -> boitier USB A femelle -> hub low cost ... etc. Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~30 m du NAS à l'imprimante. ... pour un fonctionnement "normal" Le problème de distance, peut donc être facilement réglé à un coût réduit ... Je sais tout est relatif ... Philippe.
  5. Bonsoir, En mode "usage normal" (pas développement), j'ai un débarras (que j'appelle pompeusement mon labo) ou j'ai 6 à 7 NAS et serveurs divers, imprimante classique et l'imprimante 3D, cela ne représente que 1 à 2 m de câbles USB (rallonges passives) entre le NAS et l'imprimante ... Mais j'ai aussi utilisé une rallonge USB plus longue + de 5 m (active) pour des tests sans problèmes apparents . Mon imprimante 3D est sur une prise électrique pilotable HS100 (TP-Link) directement commandé depuis le NAS avec les outils python (pyHS100) ce qui m'évite de me déplacer juste pour la mettre sous tension. Je compte aussi m'attaquer au problème d'allumage du LCD de l'imprimante dés que le câble USB l'alimente ... Les NAS ne demande qu'une alimentation électrique et un câble réseau ... tout se gère à distance, l'imprimante 3D elle me demande un peu plus de manipulation (réglage du plateau et changement de filament) ... les NAS n'ont pas vocation à être sur un bureau ... Pour l'instant je n'ai pas de soucis, même si je débute en impression 3D ... j'ai un peu plus d’expérience avec Linux et les NAS . Vous pouvez déplacer le sujet, je l'ai mis ici car j'ai une Ender-3 Pro et parce que j'ai parlé de ce projet dans ce fil de discussion Creality. Mais en effet sa place est peut-être ailleurs car OctoPrint gère d'autres matériels. Philippe.
  6. Bonjour, J'avais évoqué dans un message précédent ... cette option ... J'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité d'un package (APKG) pour NAS Asustor x86_64 d'OctoPrint Contenu : OctoPrint 1.3.12 (crédits aux auteurs AUCUNE modification) ... ATTENTION vous partez sans pré-définition (from scratch) donc a configurer. CuraEngine (legacy) plugin (crédits aux auteurs compilé statique) ... sans profile mjpg_streamer pour le support des webcam UVC (crédits aux auteurs) ... configuré pour un Logitech C525 ... a reconfigurer Tous les outils pour compléter OctoPrint (python, gcc, libs, etc.) base Ubuntu 180.04 L.T.S. incluant apt (Ubuntu package management) Intégration dans le Web Admin du NAS pour un lancement facile à distance. Ports utilisés : 5000 pour Octoprint ; 8090 pour mjpg_streamer (les deux sont configurables) Ajout des modules (USB serial) FTDI_SIO ((builtin), CH341 (Ender-3 Pro (mon imprimante)), CP210X et PL2303 (en cas de besoin ... je peux ajouter les modules manquants (spécifique au kernel du NAS Asustor) ... et bien sur driver pour les webcams UVC et outils de test. Interface en ligne de commande pour piloter OctoPrint : Dans un terminal ssh connecté avec root / votre_mot_de_passe_admin ... octoprint (start / stop / full restart, etc.) ... au boot / reboot (peut être déactivé) et après l'installation le lancement est automatique ... octoconf ... pour modifier les éléments de base (port, arguments webcam, arguments du daemon) ... octosh (shell pour entrer dans l’environnement Ubuntu 18.04) et exécuter des commandes (update / upgrade des librairies par sécurité), accès au logs et autres données. OctoPrint s’exécute avec un utilisateur "octo_user" NON root et NON connu du NAS (isolation) EN COMPLÉMENT un script permet de modifier OctoPrint pour l’accès à la carte SD pour Ender-3 et Ender-3 Pro (ne nécessite aucune compétence Linux) Le package s'installe (un peu long car complet) depuis l'AppCenntral de Asustor. Le support (du package pas des outils) se fera via le forum Asustor (ou vous me trouverez sous le même pseudo) : https://forum.asustor.com/viewtopic.php?f=42&t=10802#p34878 Le délai de création est du a plusieurs essais pour réaliser une solution la plus portable possible (autre architecture ex. ARM64 ou ARMHF et sur d'autres plateformes QNAP par ex.) POURQUOI UN NAS : (même si il ne faut pas en acheter un uniquement pour ça ... ) ... fait pour tourner 7/7 24/24 ... par définition ... fait pour le partage ... sert aussi de backup ou de répertoires pour les création 3D (supporte la gestion de version) ... a des réserves de puissances (et mémoire) supporte le Raid et assure la sécurité ... supporte des dizaines d'autres applications utiles et peut viser les TPI et TPE ... les modèles x86_64 avec sortie HDMI peuvent supporter directement des outils de création 3D (portage en cours) ... le port forwarding est facile à ajouter si nécessaire ... même si je privilégie le VPN et le SSH. ... Dés que j'ai le temps, une update supportera de multiple OctoPrint et de multiple Webcam (testé mais pas implémenté) PARAMÈTRES DE BASE (a introduire lors de la configuration de base) : ... Cura engine : /opt/bin/CuraEngine ... URL stream : http://votre_ip:8090/?action=stream NE PAS utiliser localhost ou 127.0.0.1 MAIS votre I.P. sur le LAN ... OctoPrint restart : /opt/bin/octo_start.sh reload ... update de Ubuntu : (pas d'autre connaissance à avoir que savoir entrer les commandes si après) octosh puis apt-get update puis apt-get -y dist-upgrade puis exit ... installation de ffmpeg (380 Moct) pour snapshot (UNIQUEMENT Si vous en avez besoin) octosh puis apt-get -y install ffmpeg puis exit URL snapshot : http://votre_ip:8090/?action=snapshot [Download] : https://www.father-mande.ovh/A/apkg/octoprint_1.3.12_x86-64.apk screenshot : Plus de détail et d'informations ... à venir. Peut-être un travail inutile ... mais un bon exercice de style pour moi ... Philippe.
  7. Bonjour, Pour information Ender-3 Pro 1.1.6.2 ... après Pre-Heat 185/60 Dans prepare : Les menus pre-heat disparaissent deux options sont ajoutés : Change Filament et Cool Down Change filament est particulièrement intéressant soit pour sa fonction de base facile et propre, soit même pour "vider" la tête de son filament avant une coupure prolongée. Philippe. NB pas de Z-offset non plus dans les menus de ma E3 Pro
  8. Bonjour, Merci (pour la suppression), en fait sous Chrome j'ai eu 3 fois "le serveur lesimprimantes3d a réinitialisé la connexion ..." à la troisième j'ai été voir le fil de discussion et vu que mon message était dupliqué ... et je n'ai pas trouvé de bouton "supprimer mon message" ??? Non, mon NAS est sous une version Linux spécifique (comme beaucoup de NAS) et avec un kernel un peu différent ... (ex. 4.14.x le x n'étant pas normalement dans les standard du kernel (un chiffre normalement)) DONC il y a un peu plus d'intégration ... mais comme j'ai plus de 10 ans d'expérience sur QNAP et Asustor en intégration de logiciel, cela n'a pas présenté de grosse difficultés ... mais peut-être pas évident pour des débutants en NAS (c'est pour ça qu'un package évite tout ce processus d'intégration) même si bien sur, la base est l'installation sur Debian ... avec adaptation "locale". La liaison est un câble USB "rallonge" de 5 m ... les NAS ayant l'avantage de fournir un signal "fort" sur les ports USB. Si il y a un endroit dédié à ce genre d'activités ... déplacez mon post, comme je viens d'avoir ma première imprimante 3D Ender ... je suis resté sur ce fil de discussion. Je regarde si je peux placer dans mon planning la création d'un document sur cette intégration (je suis assez occupé) et voir si il y a pas mal de choses communes sur un autre NAS type QNAP ... pour étendre les possibilités. Philippe. N.B. il faut comprendre que je j'utilise un peu à toutes les sauces mes NAS ... mais j'ai aussi préparé un Raspberry PI 3 B au cas ou ... pour comparer le résultat.
  9. Bonjour, Juste pour information : Etant bien plus à l'aise avec les NAS et Linux qu'avec l'impression 3D (moins d'une semaine d'expérience) j'ai décidé de "porter" Octoprint et associés sur un NAS Asustor (1/2 journée de travail) A ce moment, j'ai un ensemble fonctionnel (face à mon Ender-3 Pro) avec : ... OctoPrint + support webcam (UVC) Logitech 525 + CuraEngine legacy (plugin) + ch340 et FTDI kernel driver pour le kernel Asustor 4.14.x ... sur un NAS x86_64 je suis en cours de portage d'outils comme Cura / FreeCAD / etc. et dans un VM Windows de 3DBuilder que je trouve pratique pour fractionner des STL . Ceci en natif, donc sans machine virtuelle ou container. POURQUOI un NAS ... (à part parce que j'en ai (6 ou 7) dans mon espace proche de l'imprimante) ? Avantages d'un RaspberryPI : ... faible encombrement et faible coût d'achat (même si on ajoute ce est nécessaire en terme d'alimentation, refroidissement, etc.) ... OctoPI étant pré digéré donc ne demande que peu d'investissement. Avantages d'un NAS : ... puissance et mémoire disponible possible ... peu d'administration et installation par package ... très forte capacités en partage de ressources avec les "clients" poste de travail de création 3D (Samba (SMB Windows) / NFS / FTP / SSHFS / SFTP / ... ) ... très forte capacités réseau , sécurité + VPN + contrôle d'accès (Personnellement 100% de mes accès sont via VPN) ... sécurité des données et capacité à gérer un U.P.S. (sécurité électrique) ... très facile à porter sur de multiples architectures (x86, Arm HF ou 64 (aarch64)) ... mise à jour dynamique sans perte de données ... backup et gestion de version des fichiers ... construit pour du 24/24 7/7 Ce qui manque à ce portage : ... un package totalement testé (plus long que l'intégration des produits) ... une connaissance de OctoPrint pour en tirer l'essentiel ... La gestion USB pour éteindre (si possible) l'écran de ma Ender sans recourir à la suppression du 5 volt sur le câble USB (risque si utilisé par erreur pour d'autre périphérique, L'USB utilisant ce voltage pour induire la puissance à délivrer au matériel connecté donc avec risque de surtension). ... + certainement mille choses oubliées ... Maintenant ... retour à la 3D ... L'administrateur peut supprimer ce message si il le trouve trop "hors sujet" ... je ne me vexe pas ... Philippe.
  10. Bonjour, Je parlais de OctoPrint sur NAS pas de OctoPI qui est OctoPrint sur raspberry PI ... désolé je ne me relis pas assez. Philippe.
  11. Bonjour, Merci cela confirme ma première impression et donc qu'il n'y a rien à faire, hormis bien sur, éviter de débrancher le câble USB et ne pas lancer Cuda ou autre slicer (si USB branché). Avez-vous une idée pour le décalage à la reprise sur coupure ? même si mon but et aussi d'éviter ce cas de figure (coupures très très rares à inexistantes dans ma commune). Pour Octopi, il faut que je regarde son usage, je vais plutôt remplacer le Raspberry PI (même si j'en ai un dans un tiroir) par un NAS (même local) qui est plus fait pour un 24/24 7/7 qu'un Raspberry PI 3. Merci, encore. Philippe.
  12. Bonjour, Suite à des manipulations (ci-dessous) j'ai eu un problème de décalage (X de 1 à 2 mm vers la gauche) à la reprise (mais je suis débutant et c'est peut-être (certainement) ma faute. Détail : ... Ender-3 Pro firm. 1.1.6.2 ... fichier "règle de calibration" après test concluant avec le cube XYZ ... impression lancé depuis la carte SD après préparation avec Cura 4.4 (Windows 10) ... j'avais laissé le lien USB vers mon PC ... je relance Cura pour préparer autre chose ... dés l’écran de Cura, l'imprimante retourne a HOME erreur de ma part ? ... Le firmware me propose de reprendre l'impression (resume) après avoir signalé une coupure ... je valide ... cela repart MAIS avec un décalage de 1 à 2 mm vers la gauche sur l'axe des X (rien sur Y ni Z ) ... je le vois après quelques minutes ... tant pis ... je laisse finir ... là (seconde idée idiote) pour relancer Cura, je déconnecte le câble USB (aucune application active) ... et même punition HOME ... Resume ... décalage (donc 2 fois sur la même pièce ) Pouvez-vous me dire si il y a possibilité (ou non) de garder le câble USB branché et de relancer Cura lors d'une impression depuis la carte SD de l'imprimante ? Pouvez-vous me dire si il y a quelque-chose à faire pour que le "resume printing" ne génère pas ce décalage ? une option, une manipulation ? Merci et désolé pour ces questions de débutant. Philippe.
  13. Bonjour, Je viens de recevoir une Ender-3 Pro (firm. 1.1.6.2) et débute en impression 3D Avec une meilleure expertise sur : ... Windows et Linux (armhf, aarch64, x86, x86_64, Mipsel, Etc.) ... le réseau ... Les NAS (QNAP & Asustor) en intégration de packages applicatifs et modding Philippe.
