fritener
Tout ce qui a été posté par fritener
  1. bien le boujou de Normandie Je m’appelle Marco 36 balai, heureux possesseur d'une U20 (6mois deja) et qui devrait etre transformé en decoupeuse/graveuse laser si la petite nouvelle une A20M qui me casse les pieds ( enfin qui veut pas marcher correctement), fonctionne enfin !!!! voila voila
  2. Bonjour a tous, Voila j'ai un a20m (replacante de ma u20) depuis peu avec bltouch, premier impression avec le fichier test de la carte sd ok , mais depuis impossible de lancer autre chose slicer sur s3d ou meme cura, meme le fichiers test ne se lance plus. J'ai reflashé le firmware avec celui de geeteech a nouveau, refait le reglage de l'offset technique vu ici apres celle du Quebecois la premiere fois. (edit: flashé en marlin 2.0 et idem ) Elle fait un home puis prechauffe mais apres plus rien, la temp de l'extrudeur ne se stabiliste pas ( entre 205 et 212 ) temp demandée 210. Je m'arrache les cheveux depuis 3j. Elle commence a se lancer si j'active la fonction autotemp uniquement et que je change les valeur de facon a mettre une valeur entre 200 et 215 mais s'arrete et change les valeurs de temps a 0 si c'est une double extrusion. si quelqu'un a une idée de la raison, je suis preneur. Merci d'avance ! Je presume que le probleme n'est peu etre pas que du start gcode mais le voila quand meme : M107 ; ALL FAN OFF M117 Preheating... M140 S[first_layer_bed_temperature] ; and continue M109 S150 ; partial hotend temp and wait ;---------------------------------------- M117 Auto leveling; ;M420 S1 G29 V3; run auto level ;---------------------------------------- M117 full heating... M104 S[first_layer_temperature] ; set final hotend temp and continue G28 ; go to HOME G1 X12 Y5 Z1 F300 G1 X12 Y5 Z0 F300 ; stop leaking hotend M109 S[first_layer_temperature] ; final hotend temp and wait for it M190 S[first_layer_bed_temperature] ; and wait for it ;---------------------------------------- M117 Priming M300 S500 P200 ; beep G90 ; absolute position G21 ; milimeters G92 E0 ; position E0 M83 ; G1 Z0.4 F1000.0 ; G1 X12.0 Y5.0 F1000.0 G1 Y68.0 E15.0 F1000.0 G1 Y115.0 E22 F1000.0 G1 E-7 F2400 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z0.5 F1000.0 ; M82 G92 E0 M117 Printing... M900 K240
  3. Bonjour, a tous ! Je viens d'acheter une a20m pour avoir une 2 couleurs mais j'ai un petit soucis, j'ai voulu mettre la purge mais ma buse ne sort pas du plateau, malheureusement apparement Geetech a modifié le support du hotend (photo ci joint). Quelqu'un aurait une idée a part couper la patte du support ? merci d'avance!
