arnaud_52
Tout ce qui a été posté par arnaud_52
  1. Ok ça marche je vais essayer de faire ça !! Je te remercie !!
  2. @Poisson21 j'ai regardé ce que tu m'as dit, je pense regarder au bon endroit, mais pas sûre, car ce n'est pas tout à fait la même désignation... Voici une photo de ce que je vois : @Yopla31 oui j'ai vu la mise a jour de l'écran, j'ai essayé avec, mais je me retrouve avec les écritures toutes buggées... Pareil avec la .24... ( Pourtant c'est les fichierd originaux du github) Je suis obligé de mettre la .23 pour que les écritures sois ok.. c'est encore un truc de plus que je ne comprend pas!!!
  3. Ok merci, j'essaie de regarder les serial-port se soir, car je ne me souviens plus exactement des valeurs. Mais il me semble que ça dois être ça de déclaré, car avec octoprint ça marche, et avec l'écran tft d'origine ça marche aussi. Oui j'ai vu pour changer le mode, c'est pratique ça!! Merci
  4. Bonjour, Je viens de recevoir mon écran, le 3,5 pouces en v3. Je l'ai connecter à la SKR pro 1.1 avec les 2 prises, exp1 et exp2, l'écran fonctionne bien, mais il ne marque no printer attached.... J'ai essayé avec l'autre prise, mais ça me donne le même résultat... Vous auriez une idée de quoi cela pourrait venir? Je vous remercie !!!
  5. bonjour!! j'ai reçu la carte!! Les branchement sont "normalement" correctement effectué et j'ai bien le firmware.cur sur le micro sd, mais les soucis commence.... . Je n'arrive pas a communiquer avec la carte... avant de modifier quoi que ce soit, Je voulais déjà commencé avec le micrologiciel fourni avec la carte. Mais que ce soit avec octoprint ou avec pronterface, lorsque je branche la carte en usb, elle est bien reconnue, mais la connexion échoue a chaque fois!!! Au vue des messages d'erreurs, cela à l'air de venir du braudrate. Je les ai tous essayé en manuel et octoprint le fait en automatique, mais rien n'y fait..... j'ai essayé avec octoprint, il me dit qu'il ne communique pas avec le MCU, ce qui semble "normal" comme je n'arrive pas a me connecter a la carte... j'ai aussi essayé avec un autre cable usb, mais ça n'a rien changé.... Auriez-vous une idée de quoi cela peut venir?
  6. Oui effectivement j'ai du faire la mise à jour pour réussir a flasher le bon fichier. J'ai hâte de la recevoir pour pouvoir essayer ça!!! Oui une 32bits n'ai pas indispensable avec klipper et une 8bits ferra surement aussi bien! Là, les bénéfices recherché sont surtout sur les autres avantages qu'apporte la carte, notamment en ce qui concerne la connectivité.
  7. Ok d'accord! Je vais donc commencer le nouveau câblage! je te remercie pour tes réponses complètes !!! merci et bonne soirée!!
  8. Bonjour, Je viens de me commander la SKR pro pour remplacer ma MKS Sgen, mais j’aurais 2 questions auxquelles vous pourrez peut être répondre... 1- Le faite d'avoir les arrivées électriques séparément pour pouvoir alimenter en différents voltages. Je souhaite tout alimenter en 12v, la carte, les moteurs et le bed. Du coup suis-je obligé de brancher toutes les arrivées en 12v , ou si je branche seulement l'arrivée principale ça marchera? Car ça éviterais d'avoir des câbles en plus, si ce n'est pas nécessaire... 2- Pour les steppers, si je ne souhaite pas utiliser l'UART ni le SPI. Puis-je simplement brancher mes steppers dessus sans avoir besoin de toucher aux différents cavaliers sur les pins? Merci à vous?
  9. Bonjour, Du coup, je l'ai renvoyer, elle n’était même pas reconnue en USB! elle devait avoir un souci, c'est pas grave.... Pour combler ma frustration, je me suis commander la SKR Pro 1.1!! pascal_lb: Effectivement, les brochages sont différents, j'ai fait la modification, je verrais si cela fonctionne pour la nouvelle carte. Merci à vous 3 pour votre aide!!!!
  10. Bonjour!! Ma sgen remarche enfin !! A part attendre, je n'ai rien fait de particulier pour la réparer!! Mais j'ai suivi vos conseils et entre temps, je me suis pris une SKR 1.3! Manque de chance elle était défectueuse.... du coup je l'ai renvoyé! et pour me "venger" je me suis pris la SKR PRO 1.1 que je recevrai dans la semaine!! J'ai commence à configurer Klipper et j'espère pouvoir faire tourner tout ça pour le week-end prochain! LA Sgen me servira pour un autre projet, du coup! Je vous remercie de m'avoir aider!!!!
  11. Bonjour à vous, @cassyves: Je suis sous Smoothie, mais j'ai aussi essayé avec klipper et ça na rien donner... @Swija_033: Mon écran doit être un reprap discount, il devrait être correctement déclarer car j'ai recopier la configuration que j'avais avec mon ancienne carte (une mks sgen aussi sous smoothieware) . Du coup je n'est pas de config.h car je n'utilise pas marlin2.0. Mais je vais peut être essayer au cas ou!
  12. Bonjour a vous, Je vais avoir besoin de vos lumières!!!! Je viens d'acheter la SKR 1.3. Je l'ai donc installer, tout branché et mis le fichier config.txt et le firmware.bin sur la carte. Mais lorsque je la branche rien de particulier ne se passe... J'ai juste une led rouge (vers les fusibles) qui s'allume fixe. Je suppose qu'il dois y avoir des autres led (au moins une) qui s'allument ou clignotent! Elle n'est pas détectée en usb par le raspberry (test avec lsusb). L’écran s'allume mais n'affiche rien ( pas trop grave, c'est peut-être juste le fichier config a modifier) Pourtant elle fait bien la conversion du firmware.bin en .CUR. Mais même en la redémarrant, rien ne se passe... à part la led rouge qui reste allumée! J'ai bien sure vérifier les fusibles, qui sont ok, j'ai changer de carte microSD, essayer avec le firmware de klipper et j'ai essayé en l'alimentant par usb en decallant le jupper, mais toujours pareil.... Auriez-vous une idée de se qui peut ce passer? ou de se que je peux faire de mal? car là j'ai essayé tous ce que je pouvais imaginé!! A moins qu'elle soit défectueuse! Merci à vous
  13. Jusqu'au moment de transformé le firmware.bin en .cur tous va bien, mais maintenant la carte ne reconnais plus la carte sd ni même celle avec la config "d'origine"... Toutes les led restent allumées, ça me l'avais déjà fait dans la semaine dernière quand j'essayai... et le lendemain, sans rien faire de particulier c'est reparti! je réessayerais demain voir si ça remarche. Mais sinon je remettrais la carte d'origine, ou mieux, j’achèterais un skr 1.3. Je m’étais pris la SGen quand elle était sortie car elle avais l'air prometteuse, et elle remplissais les 4 critères que je recherchais : - rajouter une capteur de nivellement, -pouvoir brancher un 2eme extrudeure , - changer les steppers, - et pouvoir y brancher un laser. Je vais commencer a regarder du coté de la skr, je penses, vu les atouts que tu m'as donner!!
  14. Pour la flasher, j'avais récupéré le fichier klipper.bin avec winSCP, je l'ai renommer en firmware.bin et je l'ai copier sur la carte sd. pour les mcp4451, bonne question!!! je ne sais pas a quoi ils correspondent!! c'est d'origine dans le fichier de config récupérer avec klipper : generic-smoothieboard.cfg. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être!!!!
  15. Merci de ton aide! j'ai fait la modification que tu indiques avec ce que me retourne "ls -l /dev/serial/by-id/". Mais malheureusement ça ne va pas mieux.... voici le log klippy.log
  16. oui mais ce qui est bizarre c'est que ça me met ce message peu importe sur quel bouton j'appuis!!! par exemple "get status", un mouvement en X Y ou Z,... peu importe, ca me le met a chaque fois.... c'est vraiment louche!!
  17. oui effectivement il manquait bien le # Mais malheureusement, maintenant c'est un autre message d'erreur.... Shutdown due to M112 commandOnce the underlying issue is corrected, use the"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload theconfig, and restart the host software.Printer is shutdown on dirait qu'il n'arrive pas a se connecter a l'imprimante! Pourtant elle est bien allumée et branchée en USB... Je te joins le nouveau fichier .log si tu vois un truc bizarre! Merci!! klippy.log
  18. Oui il n'y a pas de raison que ça ne marche pas... si ce n'est que j'ai du faire une erreur quelque part... voici l'erreur que j'ai lorsque je veut faire la moindre chose et qui me déconnecte: Unable to parse option 'wiper_0' in section 'mcp4451 stepper_digipot2' Le log est en PJ A voir ce qui peut coincer dans ma config.... Merci klippy.log
  19. Merci Yo' Je vais regarder ça ! Mais à première vu, ça à l'air spécifique a sa carte SKR 1.3. Mais je vais chercher si je trouves des variantes pour MKS Sgen. Merci
  20. Bonjour à tous!! Lors de mes impressions avec Octoprint, la qualité n'est pas génial, j'ai des "blobs" qui se forme à cause des micro-arrêts, qui sont dût a la lenteur de la transmission usb. Si j'imprime le même Gcode directement depuis la carte SD, la qualité est top, mais du coup, forcement, je perds les fonctionnalité d'Octoprint. J'ai bien essayé d'installé klipper pour résoudre le problème, mais j'ai du louper un truc, car je n'ai que des erreurs de connexion... Du coup je me posais un question !! La MKS Sgen possédant un port ethernet (me permettant de la contrôler depuis mon navigateur, à la manière d'Octoprint, mais en plus simpliste). Serait-il possible de passer par l’Ethernet a la place de l'usb pour la communication entre Octoprint et la carte? Merci de votre aide!!!
  21. En insérant le fil + dans le bornier, j'ai du toucher un peu le bornier du fil - !!!! c'est pas facile quand on à 2 mains gauche!! Normalement la carte n'a rien, j'ai juste fait un teste des home XYZ et le cycle de nivellement et ça à marcher! donc ça dois être bon!! (enfin.. avec ma chance on sais jamais...)
  22. Je viens tout juste de finir les branchements!!! Apres avoir inverser le + et le - , après avoir fait des étincelles en branchant sur la carte..... un vrai boulet !!!!!!!! Finalement ça marche!!!!!!!! Je suis trop comptent!!!! c'est grave à vous les mecs!!!!! Je vous dit un grand MERCI!!!!!!! Venez boire un coup à la maison avec plaisir!!!!!!
  23. MDR !!! J'admet volontiers être la source de nombreux problèmes!!!! Mais je l'avais préciser dans mes posts précédant!!!! le problème n'est peut être pas que sur ma chaise!!! Mais le principale c'est que tu es pu trouver d'ou venais le souci, et ça c'est parfait!! Merci Je refait le montage tout à l'heure, et je te tiens au courant!!! MERCI
  24. Alors, mon capteur c'est ça: LJC18A3-H-Z/BY 1-10mm Capacitance Capteur de Proximite PNP NO DC 6-36V 300mA voici le lien: https://www.amazon.fr/gp/product/B01G6PBB1E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 pour le test que tu ma demandé: -capteur hors détection: entre le 12v et le signal j'ai 10,18v et la lumière s'allume légèrement quand je fait la mesure. entre le GND et le signal j'ai 0v. -capteur en détection: entre le 12v et le signal j'ai 0v entre le GND et le signal j'ai 12,52v. Tu arrive à voir d'ou viens le problème avec ça?
  25. Oui il fonctionnais bien, il ne s'allumait que lors de la détection. C'est pour ça , je n'y comprend plus rien ... Je vais finir par croire que ce n'ai pas compatible avec smoothieware sur mks sgen... Avec le pond réducteur, le capteur marchait bien, mais la carte n’interprétait pas le signal. Et là c'est le capteur qui ne fonctionne pas... Je vais encore essayer de de faire fonctionner ça, mais si je n'y arrive pas je serais obligé me tourner vers une autre solution de nivellement du plateau...
