Miiras
Tout ce qui a été posté par Miiras
  1. Il en faut des bons modèles sortie d'usines
  2. @fran6p 20 dents Edit : Une courroie de 760 pour 6mm 380 dents
  3. Oui et c'est pour ça que je veux passer par cette synchro mécanique mais je voulais juste comprendre pourquoi une courroie de 760 recommandée est aussi lâche sur mon imprimante. En tout cas merci
  4. Je croyais que c'était systématique sur ce modèle d'avoir un décalage au vu du poids sur l'extrémité gauche de la barre transversale.
  5. La question pour moi est de savoir, ai-je un problème caché ou est-ce normal d'avoir un tendeur ? @Oikos as-tu forcé a la main pour tendre la courroie ?
  6. Pour ma part tout est d'équerre. j'arrive à monter en haut et la tension ou la non tension est la même. J'ai joué avec les vis de maintien de la vis sans fin pour voir mais aucun résultat significatif.
  7. Quelqu'un d'autre a une idée ?
  8. Ah tu as mis une 720 ? Tu avais mesuré avant ou tu avais obtenu l'information quelque part car je vois surtout du 760 mm Édit : d'ailleurs le lien que tu passes elle est en 760.
  9. Bonjour, Je viens de me prendre 2 poulies et une courroie 760 mm mais le tout est lâche, très lâche et je me demande si c'est normal au vu des différents endroits ou j'ai pu lire que seule la courroie de 760mm et les poulies pouvait suffire. Je me demande maintenant si je dois imprimer ce genre de tendeur https://www.thingiverse.com/thing:2693296 (désolé de vous renvoyez sur thingiverse avec les lenteurs) ou comme sur un autre projet monter une courroie de 752mm. Avez-vous ce genre de souci ou il faut imprimer simplement cela https://www.thingiverse.com/thing:3504265 Merci bien
  10. Parfait, Merci pour le retour rapide et ça fonctionne à merveille. Je devrais faire ça avec ma CR10s car depuis l'ajout de rallonge j'avais ce problème. Au moins pour tester. Merci encore
  11. Bonjour, J'ai voulu tenter une petite expérience afin de voir le comportement du LK4 Pro avec une e3mini et un écran de CR10s et je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. Tout se passe bien hormis le auto home. Les axes bougent un peu et se figent et rien d'autre. J'arrive à déplacer les axes seul dans les 2 sens. J'avais eu ce problème sur ma CR10S que j'avais corringé avec le ENDSTOP_NOISE_FILTER mais cette fonction qui a été remplacée par ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD ne fonctionne pas. Avez-vous une idée ? ps : je ne savais pas trop ou poster le sujet
  12. Petit retour, j'ai fait un test de changement de carte pour repasser sur une melzi 2.1 et pareil le moteur chauffe mais plus particulièrement le moteur extrudeur avec le bmg clone triangle en step de 421. Que vous disiez, le fait que l'extrudeur ne soit plus accolé au chassis en alu fait qu'il ne décharge pas sa chaleur et qu'il est dans un adaptateur, impossible de mettre un radiateur. Au pistolet thermique il tourne à 40°C après 1h d'impression. Le plateau envoyant de la chaleur j'imagine que ça y contribue. J'ai positionné les Inom dans le code source. Je verrais à la longue. Merci à vous Édit : @yopla31 comment fais tu pour mettre des adaptateurs PC4-M6 car dans ma version triangle jai juste un adaptateur pneufit sans pas de vis. Ce qui bloque d'ailleurs pour mettre un magnet mk10 ?
  13. Je suis stock hormis le bmg et la e3 mini. Par contre jai du monter le bmg sur un adaptateur (bontech) car en position normal l'axe des Z frotte. La haute température touchait tous les moteurs. Je vais mettre les bonnes valeurs pour les Vref et voir ce que ça donne en espérant que cette modification corrige le soucis. De temps en temps pendant mes prints je contrôle avec un pistolet thermique et je tourne au alentours de 30 40 degrés dans un caisson ventilé. Par contre quand ça m'a brûlé je n'ai pu relever la température car je n'avais pas de thermomètre
  14. J'ai révisé l'imprimante courroies, excentriques, profilés. Sans courroie les axes se déplacement librement et sans contraintes. La seule modification apportée est l'ajout ou plus le remplacement de la carte mère d'origine par la e3 mini 1.2. Je n'avais jamais prêté attention à la modification des valeurs liées à l'alimentation. C'est en mettant le bmg clone triangle lab que j'ai remarqué cela. Hormis ce soucis de température et un soucis d'alignement du bed, je n'ai pas d'autre souci. Par contre, peut-être qu'il y d'autres valeurs à modifier. Je suis par exemple tomber en comparant les fichiers de conf. sur le CHOPPER_DEFAULT_24V que j'ai modifié en 12V... Peut-être une valeur qui fait que ça tire trop.
  15. Je vais faire le test et surveiller pendant le print. J'ai monté un bmg clone avec un adaptateur et il y a pris un coup de chaud (SAKATA HR 870) et à gonflé sous la chaleur.
  16. Toujours là pour me sortir du pétrin quand je galère avec cette CR10s. Une question reste en suspens, le fait de monter Inom ne va pas faire chauffer d'avantage les moteurs ? Ou c'est parce qu'ils travaillent sans avoir assez d'intensité qu'il chauffe autant. Désolé je suis totalement néophyte en impression 3D et encore plus en électronique.
  17. Merci du retour, sauf erreur ou cécité de ma part, je n'ai pas de vis pour régler la Vref. #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988 Edit : Si j'augmente les mA, je vais avoir plus de chauffe non ? De plus la CR10s ne vient pas avec les 2208 de base donc les valeurs, je pense ne sont pas qu'elles soient appropriées mais comme je demande de l'aide, c'est que je n'y connais pas grand chose à ce sujet. #if HAS_TRINAMIC #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 580 // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current. #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT // (mA) RMS current for sensorless homing #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 // <=0 : Not chained. 1 : MCU MOSI connected. 2 : Next in chain, ... #endif #if AXIS_IS_TMC(X2) #define X2_CURRENT 800 #define X2_CURRENT_HOME X2_CURRENT #define X2_MICROSTEPS 16 #define X2_RSENSE 0.11 #define X2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Y) #define Y_CURRENT 580 #define Y_CURRENT_HOME Y_CURRENT #define Y_MICROSTEPS 16 #define Y_RSENSE 0.11 #define Y_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Y2) #define Y2_CURRENT 800 #define Y2_CURRENT_HOME Y2_CURRENT #define Y2_MICROSTEPS 16 #define Y2_RSENSE 0.11 #define Y2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z) #define Z_CURRENT 580 #define Z_CURRENT_HOME Z_CURRENT #define Z_MICROSTEPS 16 #define Z_RSENSE 0.11 #define Z_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z2) #define Z2_CURRENT 800 #define Z2_CURRENT_HOME Z2_CURRENT #define Z2_MICROSTEPS 16 #define Z2_RSENSE 0.11 #define Z2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z3) #define Z3_CURRENT 800 #define Z3_CURRENT_HOME Z3_CURRENT #define Z3_MICROSTEPS 16 #define Z3_RSENSE 0.11 #define Z3_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E0) #define E0_CURRENT 650 #define E0_MICROSTEPS 16 #define E0_RSENSE 0.11 #define E0_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E1) #define E1_CURRENT 800 #define E1_MICROSTEPS 16 #define E1_RSENSE 0.11 #define E1_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E2) #define E2_CURRENT 800 #define E2_MICROSTEPS 16 #define E2_RSENSE 0.11 #define E2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E3) #define E3_CURRENT 800 #define E3_MICROSTEPS 16 #define E3_RSENSE 0.11 #define E3_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E4) #define E4_CURRENT 800 #define E4_MICROSTEPS 16 #define E4_RSENSE 0.11 #define E4_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E5) #define E5_CURRENT 800 #define E5_MICROSTEPS 16 #define E5_RSENSE 0.11 #define E5_CHAIN_POS -1 #endif
  18. Bonjour, je post ici car j'ai besoin d'aide et je ne sais pas vraiment si le post doit faire partie de Creality. En effet, j'ai installé une carte e3 mini1.2 avec des TMC 2209 UART dans ma cr10s. Jusqu'a présent pas de soucis majeur, j'ai pu adapté le firmware normalement pour l'ender 3 à la cr10s. Par contre, j'ai un souci au niveau des températures moteurs (à m'en bruler les doigts). Donc je viens de noter la référence des moteurs : Extrudeur : BJ42D22 23V01 Y = BJ42D22 23V01 X = BJ42D22 23V01 Double Z = BJ42D15 26V19 Après avoir lancé la commande M906, j'obtiens les valeurs suivantes : Recv: X driver current: 580 Recv: Y driver current: 580 Recv: Z driver current: 580 Recv: E driver current: 650 J'imagine d'après quelques recherche que sont des mA. Par contre, autant j'arrive à obtenir des informations sur mes moteurs de LK4 Pro que j'ai et appliquer la bonne Vref avec les potentiomètres , la je n'ai rien vu passer pour les moteurs creality. Pas de fiche technique ou mal ou pas assez cherché. Sur un post, j'ai vu qu'il fallait pour les TMC 22xx, utiliser le courant RMS pour régler la Vref, mais à la ce sont des mA. En gros, je suis complète perdu. Quelqu'un pourrait-il m'aider à configurer la Vref sur cette carte svp en UART Merci beaucoup
  19. Merci pour ton retour. Pour ma part je suis e3dv6v original. Je n'ai pas testé le support bl touch
  20. Bon malheureusement, après plusieurs tentatives de print, je ne parviens pas à assembler mes supports sur la e3dv6. J'ai un test d'impression pour la mk8 tout s'emboite parfaitement mais la e3DV6 rien à faire. Une idée svp ? J'ai imprimé avec une CR10S et une LK4 Pro même résultat. Je fais quelque chose de mal ? Insérer une image depuis une URL
  21. Salut, Désolé si ça a été abordé déjà. Dans la documentation en début il y a marqué M3X3 et dans le résumé des pièces 4.2x3mm. Quel est le bon format svp ?
  22. Oui tu as répondu sur un autre post sur la détection du filament et le fait que l'imprimante soit mise en pause lors d'un blocage de filament. Ça l'air intéressant surtout sur les bobines qui comportent des nœuds ou si j'en crée un par mégarde.
  23. Merci pour l'indication je ne l'ai pas encore mais je peux tester avec mon détecteur actuel Merci beaucoup
  24. Je vais voir avec eux car sur le site il est dit qu'il est compatible e3 mini. Pour ma part j'ai la version 1.2
  25. @fran6p Ca fonctionne comme tu disais. Par contre j'ai galérer à mettre en place le firmware dessus. Par contre, elle est moins équipée en port que celle de creality. Il n'y a que 2 ports fan contre 4. Je ne sais pas si tu possède cette carte mais le détecteur de filament de biqu bigtreetech est censé être compatible avec cette carte mais je ne vois pas de port pour. As-tu une idée ?
