cr@po
    discovery
2 019 visualisations du profil
Récompenses de cr@po
Contributor
Contributor (5/14)
  1. 100mm/s annoncé, développe stp que représente ces valeurs merci
  2. bizarre moi je suis a 160 € le pack avec le laser graveur est pas mal
  3. cr@po
    SAV Dagoma
    Impeccable , a l écoute quelque couacs sur les délais ( qui est normal pour une entreprise jeune et grandissante )
  4. cr@po
    Disco SmartController
    bravo
  5. merci vous pouvez annuler ma demande par mail du 09/04/2016 " connecteur pneumatique "car vous venez de répondre a ma question. Edit Modo: @cr@po Hum... tu n'es pas sur le fofo SAV de Dagoma... Tu veux annuler une commande, tu contact Dagoma.fr directement via le mail de contact... De plus, ton post n'a rien a voir avec le sujet initial...
  6. je suis juste entoure par 59m3 de carburant et 1,5 tonne de gaz
  7. bien 4 h c était yoda échelle 1,2
  8. Bonsoir première pièce que j ose poster ici réglage de base Cura by Dagoma T° 210° : T° ambiante: 16° (waf)
  9. j ai finalement changer la temperature grace a 'autre PLA' car j ai essaye de m aventurer dans le xlm je fais ma soupe avec vos conseil quitte cura le remplace , poubelle, vidage apres bibliothèque application sup.... bref tous ce qui est rabâché sur le site dans un sujet sur 4 et la 'error console' le combat continue
  10. pour les supports on ne peut pas décider ou ils seront ? non ,par contre on va dans rotation pour placer la pièce différemment est ce cela que tu voulait dire ?
  11. Chez moi le talent est inné
  12. tu dois imprimer trop bas
  13. cr@po
    au secours
    tu veux dire pluto ( pour le chien )
  14. Merci beaucoup de vos conseil je vais modifier la T° ce sera plus simple que de modifier la vitesse Pour la pale je pense que mon cable de mon capteur a légèrement touche le plateau en cours d impression ( 13h ) pour colere je vais testes pour ne plus avoir les spidermerde Le bonhomme ( dmax big hero) c est le seul piece avec du renfort ( ma première avec du renfort)
