Avrel
  • Jours remportés
    1
À propos de Avrel
  • Date de naissance 24/04/1984
    Haute loire/Yssingeaux
    Cr10 s sur vitaminée / ultimaker 2+
5 453 visualisations du profil
Récompenses de Avrel
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. @Delba , il n'est pas possible de tourner le support du bltouch de 180° , puis fixer celui ci en dessous ? A vu d’œil cela ne devrait po être trop mal
  2. cela t'oblige a modifier tout tes gcodes ? ou tu as fait une modif dans un endroit spécifique du slicer ?
  3. Bonjour à tous, je voudrais savoir comment modifier le gcode lors d'une pause ou d’un abandon de print par l'interface de mainsail . Je possède une imprimante idex , et en l’état le N° de chariot actif n'est pas pris en compte .Par conséquent lorsque une pause ou un abandon se fait lors de l'utilisation du chariot N°2 , il ne va pas au bon endroit . Merciii d'avance
  4. Non je ne peux pas le commander depuis le panneau de control. J'ai certainement oublié quelques chose mais quoi.....
  5. non hélas. il y a que l’extrudeur que je peux switcher
  6. pfff désolé @Savate , c'est moi qui faisait de la merde ! j'en avait renseigné que la moitié ça risquait pas de marcher par contre sais tu comment rajouter le control du deuxième axe sur le tableau de bord ?
  7. Coucou @Savate , bon ça y est je commence le parametrage de l’imprimante , j.ai fais comme tu as dit . Pour le home des chariots x pas de problème , les position affichée correspondent bien aux positions renseignées ds le fichier config. Par contre je comprend pas pourquoi lors du z home (avec bltouch ) , le chariot par à gauche sans s’arrêter au centre ( pourtant renseigné ds z safe homing (150 / 150 ) tu as une idée ?
  8. Merci pour ton aide @fran6p, je vais changer de caméra ça sera plus simple
  9. Merci @fran6p pour ton retour, j'ai essayé ton script ça me donne ça ( ça s’arrête a la ligne 50 pi plus rien):
  10. Bonjour, besoin d'aide pour paramétrage d'une camera rpi v2.1 sur klipper . Mon raspeberry ou est installé klipper est un pi4 MB. Actuellement j'obtiens un écran vert (photo ci-jointe), je penses que tout n'est pas mauvais car le ips en bas a droite de l’écran de la camera bouge . ci dessous les paramètres dans crowsnest: [crowsnest] log_path: /home/Fantomas/printer_data/logs/crowsnest.log log_level: verbose delete_log: false no_proxy: false [cam 1] mode: ustreamer enable_rtsp: false rtsp_port: 8554 port: 8080 device: /dev/video0 resolution: 640x480 max_fps: 15 #custom_flags: #v4l2ctl:
  11. Super merci beaucoup pour ces infos
  12. en fait, ici je défini mon chariot de droite celui ou le bltouch est monté # The definition for the primary extruder [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: ar28 enable_pin: !ar24 et ici mon chariot de gauche # Definition for the secondary carriage and extruder1 [dual_carriage] axis: x step_pin: ar16 dir_pin: ar17 enable_pin: !ar23 c'est ça ? Par contre en faisant ainsi il faut que j'arrive a renseigner la position du chariot 1 lorsque qu'il se trouve sur son fin de course , qui dans mon cas ne sera pas zero (environ 350). C'est possible également ?
  13. peux tu me dire dans quelle section ça se trouve
  14. Merci pour ton retour @Savate, je ne suis pas encore sur klipper , c'est pour ça que je me renseigne un maximum avant de sauter le pas . En regardant des vidéos sur l'installation de Klipper , j'ai cru voir qu'il y avait un fichier config de l'imprimante , c'est la dedans que ce paramétrage se fait ?
  15. Bonjour à tous , je voudrais savoir si il est possible de paramétrer quelques part dans Klipper , le z homing avec le chariot N°2.Car c'est sur celui ci que mon Bl-touch est monté. Merci d'avance
