william.35
Tout ce qui a été posté par william.35
  1. Le plateau chauffant alu : On voit bien le défaut de planéité sur la photo suivante : Phénomène beaucoup moins prononcé sur le bed en verre :
  2. bbr13, je viens de regarder mon plateau alu il a bien une grosse irrégularité, le bed en verre beaucoup moins. Je pense que le fait que la U20 plus à un gros volume d'impression donc un grand plateau de 40x40 cette irrégularité de planéité ce ressent plus, surtout sur des imprimantes bon marché comme ça.
  3. Il y a une légère différence entre le centre et les 4 coins. Dans les coins la feuille frotte un peu mais pas du tout au centre, mais je n'en suis pas rendu à 3 ou 4 épaisseurs de papier quand même. Je serais tenté de dire comme vous, le plateau en alu ne doit pas être parfaitement plat, mon bed en verre d'origine semble bien plat lui. J'ai commandé un autre plateau style ULTRA BASE disponible chez creality (sur un tuto le gars il montre le décollage d'une impression sans outil, clac sa vient tout seul à la main et sans forcer). Bref dès que je reçois mon nouveau bed je regarde si le leveling au centre est mieux ou identique. Après avec un réglet de 50cm en le mettant sur la tranche on peut déjà voir les défauts du plateau alu. Je regarde demain quand mon impression en cours est terminée.
  4. Le fin de course réglable en hauteur et les ressort suffisamment comprimés (avant la molette de réglage était beaucoup plus basse) Une idée du problème rencontré (uniquement avec les fichiers importés via CURA, aucun soucis de ce genre avec les fichiers test inclus sur la carte)
  5. Bonsoir, déjà merci pour vos réponses. Après plusieurs essais j'arrive enfin à imprimer des fichiers 3D autre que ceux déjà présents sur la carte mémoire. Je ne sais toujours pas pourquoi ça fonctionnait très bien avec les fichiers test et pas du tout avec les fichiers exportés depuis CURA ! En action corrective j'ai uniquement repris les réglages de mon plateau ainsi que la fin de courses de l'axe Z. La pièce avec le petit switch est réglable sur ma version, (visiblement pas sur tous les modèles de U20+ à en croire la notice). Lors du montage je l'avais mis dans sa position maximum, du coup pour le réglage du leveling j'étais en tension quasi nulle sur les 4 ressorts jaunes. J'ai revu la position du fin de course pour pouvoir mettre les ressorts plus en tension justement afin d' avoir un réglage plus précis et surtout qui ne bouge pas dans le temps. Avec ça plus de raté. Sauf une fois ça, le début de l'impression a encore mal accroché au plateau, du coup j'ai réduit la vitesse d'impression à 80% et je passe systématiquement un coup de chiffon avec du white spirit et depuis ZERO problème ! J'ai fais plusieurs print comme ça depuis et c'est parfait ! Par contre je comprends toujours pas pourquoi je n'avais aucun problème avec les fichiers de la carte, si mon leveling n'était pas bon toutes mes impressions auraient dû être problématiques non ? Je joins des photos dès que j'ai 5min pour mieux expliquer la problématique/solution.
  6. Bonjour à toutes et à tous, d'avance merci de votre attention et de vos réponses. Je viens de recevoir mon Alfawise U20 plus, montage impeccable pas de problèmes rencontré. Leveling effectué, un peu long pour ma part car c'est ma première imprimante mais je pense qu'il est bon. (feuille de papier A4) Tests d'impression avec les fichiers présent sur la carte mémoire, super résultats : un beau petit fox, un bateau pas dégueu, les petits hiboux sont chouette, la munition, … bref tout va bien et le résultat est top ! Sauf que … j'ai un soucis vraiment galère, je n'arrive pas à effectuer une impression correctement lorsque je charge un fichier 3D dans CURA, la "première couche" (si je peux appeler ça comme ça) n'accroche pas au plateau et du coup je stop l'impression car ça ressemble à rien ! J'ai déjà essayé d'augmenter légèrement les températures mais ça n'a rien donné. J'ai contrôler la valeur du plateau avec un thermomètre laser et elle correspond bien à la commande de l'imprimante soit 60/70°C. Le matériau sélectionné est bien du PLA. J'ai essayer de déplacer ma pièce sur une autre zone du plateau avec CURA mais ca ne change rien (au cas ou mon plateau aurait un défaut, mais visuellement il est bien plat). J'ai aussi diminué la vitesse d'impression pour voir, sans succès non plus. En mode gros furieux j'ai étaler de la colle papier type UHU en bâtonnet sur la zone d'impression ça m'a juste apporter un nettoyage fastidieux du plateau. Je tiens à préciser que j'ai lancé d'autres impression depuis les fichiers type inclus sur la carte et à chaque fois l'impression se passe bien et les résultats son même plutôt propre. Un fichier depuis CURA, grosse galère juste après je relance un fichier test depuis la carte, impeccable, je retente un fichier CURA … Arhh ! Ca foire de nouveau ... C'est pour ça que je pense que j'ai plus un problème avec l'utilisation de CURA qu'avec mon imprimante, mais j'aimerais bien votre avis sur ma problématique. Dernière précision, dans cura l'imprimante 3D U20 plus n'existe pas j'ai pris la U20 classique et j'ai seulement augmenté les volumes d'impression a 40x40x50. J'ai même tenté de prendre un CR10 comme base aussi mais aucunes amélioration. J'avoue que je ne pensais pas rencontrer autant de problèmes dès le début, mais j'imagine que j'ai un défaut d'usage. Merci de me venir en aide. William.
