formol
Récompenses de formol
  1. À priori, PrusaSlicer est plus complet, a plus d'option. Il mouline moins à slicer les objets aussi. Et j'ai un gros fichier qui buggait sur cura mais pas sur PrusaSlicer donc pas le choix Mais là, ça fait une telle différence que je vois pas du tout ce qui cloche ...
  2. De mon coté, sur Cura, sur une pièce annoncée à 19h je mettais plutôt 17 heures. Ici sur prusa je n'ai pas encore testé, mais déjà on m'affiche entre 24 et 30 heures pour la même pièce, j'imagine mal que le temps diminue de moitié en réel quand même. C'est plus au niveau des paramètres je dirais non ? Quand on regarde le détail :
  3. Bonjour à tous, C'est décidé, je passe de cura à prusaslicer. J'imprime principalement des décors de figurines, sans supports. Mais après quelques modifs sur prusa slicer pour essayer de coller au mieux à ce que j'avais sur cura, les prints sont annoncés avec au moins 1/3 de temps en plus. Je suis sur Longer Lk4 pro (similaire à ender 3). Si quelqu'un a un profil similaire à ce que j'avais sur cura pour slicer, je suis plus que preneur svp Voici mes paramètres cura, et ceux sur prusaslicer, je ne sais pas ce que je dois changer pour gagner du temps sans trop altérer la qualité. Merci d'avance
  4. Oui il faut que je m'occupe du PID ensuite. Pour le hotend, j'ai tout demonté, nettoyé, et ca semble bien marcher ! (Ca fume toujours en sortie de filament par contre). Pour la thermistance " 1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) " vous pensez que ca vaut le coup de le changer ? Celle que j'ai acheté est censé faire 100 Kohms, elle en fait 120 Par contre, je ne sais absolument pas quoi changer à cette ligne.
  5. @Vilab j'ai juste voulu resserer les vis ... et je l'ai un peu trop serré Donc il a fallu changer. Je vais regarder comment accéder à Marlin etc.
  6. @AngeliusCXI idem avec d'autre filament, @Vilab j'ai tout changé (j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07QCP5TMG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 ). On m'a effectivement parlé de ce changement de thermistance. J'ai mesuré l'ancienne, elle etait autour de 80 Kohm, les nouvelles sont en 120 (affiché à 100 ...). Bon j'ai mesuré ça car on m'a dit de le faire, mais je ne sais pas vraiment à quoi ca sert. Du coup en thermistance, j'ai pris celles-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CQT5S7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Je n'ai encore jamais été bidouiller Marlin, mais pour le coup je suis prêt à tout, sans aucune idée de ce que je dois changer (ni comment ). Merci !
  7. Bonjour tout le monde, Je possède une Lk4 pro avec 600 heures d'impressions dans le bide. J'ai décidé de faire quelques changements car ça commençait à s'user et je voulais l'amélioré. J'ai donc changé entre autre, les galets, l'extrudeur et le hotend. Je me suis rendu compte que lorsque je chargeait du filament qui sortait (hors impession), la buse fumait ! (une genre de vapeur). Quand je lance une impression, les couches n'adhèrent pas et je me retrouve avec une vraie gaufrette : j'appuie dessus, tout craque ! On m'a conseillé de changer la thermistance qui pouvait être défectueuse, ce que j'ai fait ce matin. La buse fume toujours.De plus, il y'a régulièrement des blocages, même si la buse est à 10 cm du bed en mode "chargement de filament". L'extrudeur se met à claquer, comme s'il n'y avait pas assez de place dans le hotend, et le filament ne sort pas. Et des fois ca ressort au bout de 10 secondes, et tout à l'heure au bout de 30 secondes il n'y avait plus rien qui sortait donc je l'ai étéinte. J'ai testé la methode atomic pour déboucher, ca n'a rien changé. Le tube PTFE semble bien mis à fond. Ca fait des heures et des heures que je suis sur ce problème et j'ai atteint le point où j'hésite vraiment à la balancer par la fenêtre (bon peut-être pas mais l'idée est là). Je ne sais pas d'où peut venir le problème, à part d'un extrudeur défectueux, mais je doute un peu. Le corps de chauffe est correctement refroidi il me semble, puisque j'ai le fang de daemoncrack avec un ventilateur Sunon 13 m3/h pour le hotend. Donc je ne pense pas que ca vienne de là non plus. Si vous avez des idées, je suis vraiment preneur ... Merci beaucoup !
  8. Aller, je me lance !!!! Oué Je suis un gros débutant, je vais l'imprimer en 3 pièces. Vous gérez comment les support sur cura ? 50 % ? Un espacement précis pour que ce soit simple à enlever ? Des modifs à faire dans marlin ou sur la machine ensuite (marlin, j'aimerais éviter ...) à part bouger le end sur Y de mémoire. Merci !
  9. Bonjour, Nouveau possesseur d'une Longer LK4 Pro (L'alfawise U30 quoi ...), j'ai effectué 2 petites modifs de ventilateur : le ventilateur pour refroidir le filament On m'a dit de prendre du 40*40*10 en 24V, j'ai pris ça. Le "soucis" c'est que je ne sais pas si ce ventilo est censé tourner en permanence. Spoiler alerte : le mien ne se lance pas 100 % du temps. Pire, quand je vais dans les réglages, il faut que je monte la jauge du "fan" autour de 100-150 pour qu'il daigne se lancer ! Ce ne serait-pas plutôt un 12V qu'il faudrait ? :'( le ventilateur de la carte mère (enfin je crois) Là, je suis pas sur de ce dont je parle. Est-ce le bloc carte mère ? Il y'a là aussi un ventilateur 40*40*10, j'ai donc mis le même qu'au dessus, en 24V là aussi. J'ai plusieurs soucis : je ne sais plus si le ventilo était dehors ou dedans ^^ (de mémoire c'est bien comme ça)les vis ne semblent pas adapté au ventilo (un peu courte) car une ne dépasse pas et ne tient pas :/ je n'ai pas bien mis le ventilo ? L'ancien avait des trous pour la tête de vis, là non ... une solution ? J'ai également commandé des ventilateurs en 30*30*10 .... toujours en 24 V sur les conseils d'un possesseur de la machine, ils arriveront en janvier.... mais je ne sais pas où les mètres xD Un sur la buse je crois, mais où se trouve l'autre ? Dans le bloc d'alim, on voit un gros ventilo, c'est lui qui est responsable du bruit ? Conseillez-vous de le changer ? C'est du quelle taille / quelle voltage ?
