citylab
Tout ce qui a été posté par citylab
  1. je viens de voir j'ai un cadavre de ender 3 et l'interrupteur ressemble fortement, je me demande si je ne pourrais pas le mette sur ma sovol? ou bien je m'aventure sur un chemin dangereux...........
  2. bonjour à tous, je dois remplacer l'interrupteur, certains savent 'il ou je peux en trouver en france? sur amazon peut etre? je préfère demander a des pro avant de l'acheter pour être sur que ça soit "compatible" merci pour l'aide
  3. merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant de la solution du magasin 3djake, voir si ils sont sérieux (ou pas) le mieux étant je pense qu'ils me renvoient un plateau chauffant de remplacement.
  4. j'ai contacté 3djake, on va voir ce qu'ils vont faire... c'est en "cours"
  5. bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma machine sovol sv06+, elle imprimait trés bien jusqu'à présent et d'un coup elle s'est arrêté en pleine impression avec ce message d'erreur (voir photo), je pense à un problème du plateau chauffant, certains ont 'ils déjà eu ce problème avec leur machine? j'ai regardé le câblage entre la carte mère et le plateau rien n'a l'air d'être "désagrégé", a priori j'ai vu que c'était un problème récurent sur la machine? je l'avais acheté chez 3djake elle est encore garantie, on va voir ce qu'ils vont me proposer.... si vous avez des conseils merci
  6. voici une capture avec les paramètres, j'en ai profité pour mettre aussi le script de changement de filament, en fait des qu'elle a finit sa couche la tete va à l'endroit ou elle commence la couche, balance sa purée qui forme la petite boule puis va se purger en 0. avant ça ne me faisait pas ça, je me demande bien ce que j'avais modifié à l'époque? ça me rend chèvre
  7. c'est une cr10v2, je vais regarder les paramètres de rétraction
  8. bonjour à tous, je vous explique mon problème: jusqu' a présent j'utilisais dans cura depuis un certains temps le script "filament change" pour changer de couleur dans mes impressions, mais sans le faire exprès j'ai réinitialisé tout mes réglages dans cura et depuis ce temps j'ai comme un suintement et une trainée de filament a chaque changement de couleur, l'extrudeur se place vers le haut de l'impression et balance un peu de filament avant de partir pour sa purge. il y a un paramètre que je n'ai pas activé et pas possible de le retrouver (je me souviens à l'époque j'ai du trouver mais la je nage)! voici une photo de ce que ça donne (on voit bien le défaut en haut à droite). certains savent-ils quel paramètre il faut toucher pour éviter cela? merci
  9. super merci je vais essayer ça je ferais un retour si ça marche
  10. bonjour à tous, je débute sur orca slicer et je voudrais imprimer un fichier en 4 couleur sur 1 seule couche avec 1 seul extrudeur, je suis sur cr10v2. j'ai testé le tuto de 3dzeblate ( dans la video de test de la neptune 4 max) et cela fonctionne à part ce soucis: quand la tête va faire la purge elle reste au même niveau que l'impression et racle ce qui est déja imprimé, ça fait un trait disgracieux. ( dans le tuto de zeblate pas de soucis sa tête se relève bien haut pour faire la purge...) j'ai bien activé la levée en Z lors de la rétraction donc je n'ai pas ce problème pendant l'impression... quelqu'un saurait ou on peut gérer cela dans orca? merci
  11. bon alors j'ai essayé de monter le kit mais il y a un soucis: pas moyen de faire passer le filament dans le raccord m10 coté extrudeur, cela bloque à l'intérieur dans la partie métallisée, comme si c'était trop serré et qu'il y avait un goulot d'étranglement, j'ai essayé non vissé sur l'extrudeur et ça bloque aussi des 2 cotés.... j'ai forcé et pas moyen ça bloque. aussi je n'ai pas réussi non plus a visser complètement coté hotend mais je pense que c'est moins grave (peut etre parce que je l'ai fais à chaud?). certains ont déjà e le soucis?
  12. oups désolé. il m'avait semblé que tu en avais parlé dans ton sujet sur la cr10v2 pour le magnet, c'est pour cela que je t'avais demandé. mea culpa. du coup j'en profite pour demander, je viens de recevoir le kit (envois trés rapide merci hotend.fr et fourmi) il vaut mieux monter à chaud ou pas?
  13. ah cool merci pour les renseignements
  14. salut, je vais prendre un magnet mk10 pour ma cr10 v2 (marre des problèmes de ptfe), juste une question pour éviter de faire une bêtise: coté extrudeur c'est bien la version M10 qu'il faut prendre? et concernant la longueur c'est bien 42 cm il me semble? merci pour les conseils.
  15. bonjour à tous, besoin d'un petit conseil, jusqu'a présent j'achetais mon ptfe ou mes tetes d'impression à divers endroits ( sites chinois aliexpress, ebay...), je voudrais cependant avoir des pieces creality officielles d'origine de manière à avoir mon imprimante comme sortie du carton, ou puis-je commander des ptfe, tetes, chausettes et pneufit et etre sur que cela soit des pieces d'origine creality comme sur ma cr10 v2 de base? j'ai vu qu'il y avait pleins de sites différents créality, je suis un peu perdu.... merci pour les conseils .
  16. bonjour à tous, je me demande si c'est possible de dire à cura l'endroit ou l'on veut commencer l'impression de la couche? y a t'il cette option qui serait pratique? ( car le démarrage de la couche est toujours un peu moins beau j'aimerais choisir un endroit précis non visible)
  17. c'est un E, donc si j'ai bien compris l'usage des tlsmoother pourrait faire quelque chose? (ou c'est l'inverse?)
  18. je reviens au cas ou avec une photo de ma carte mere si cela peut vous mettre sur une voie pour m'aider
  19. ok merci pour les renseignements, je vais voir en modifiant la vitesse de déplacement, j'ai malgrés tout réussis à limiter le stringing, il y en a encore mais beaucoup plus fin et un peu moins. j'ai un dernier soucis à regler sur cette ender, je vais en parler ici mais je referais un autre sujet, cela me fait des petites vaguelettes sur les couches plus ou moins prononcées selon la hauteur, c'est un peu bizzare d'ou cela peut provenir d'apres vous? les courroies peut etre? l'axe Z? ( je l'ai pourtant bien nettoyé et mis du lubrifiant ptfe) voila une photo ( la photo amplifie le défaut)
  20. alors c'est du pla blanc sunlu, j'imprimais auparavant à 200 degrés, j'ai baissé à 190 ( cela à très légèrement amélioré il me semble)), mes paramètres de rétractations sont: distance 6, vitesse 50 ( j'ai augmenté 2 fois mais ça me semble deja assez élévé comme paramètres et j'ai toujours des cheveux d'anges) pour les photos je n'en ai pas j'ai "nettoyé" mon impression...
  21. bonjour à tous, j'ai toujours ce soucis de cheveux d'anges sur ma ender 3, malgrés différents essai de réglages de rétractation, il m'avait semblé lire quelque part que modifier et baisser la ventilation pouvait éventuellement corriger le problème, pouvez-vous me confirmer ce fait? du coup cela ne risque pas de générer un autre probleme si je fais ça? merci pour votre aide
  22. ok merci pour tout je vais essayer de redresser le moteur
  23. ok merci, et pour la vis manquante alors ( juste au niveau ou tu a dessiné la fleche en courbe on voit qu'elle est absente) il faut que j'en remette une?
  24. merci pour l'aide, j'avais une ancienne poulie axe X de cr10 v2 qui semblait identique, je l'ai remplacée et cela semble avoir corrigé le problème ( donc cela venait bien de la poulie), pour l'axe Y je viens de regarder et il manque une vis de fixation du moteur sur le profilé ( il y en a que 3 sur 4.....) est-ce normal? je ne crois pas mais bon... le problème viens peut être de la du coup? j'ai aussi l'impression que le moteur du coup n'est pas bien perpendiculaire ( ou plutot parallele) au profilé, d'ou peut etre le décalage de la courroie? voila quelques photos
  25. bonjour à tous, je viens de récupérer une ender 3, mais j'ai vu un truc qui me chiffonne: sur les 2 axes x et y les 2 courroies sont mal centrées et touche un coté de la poulie, j'ai beau les recentrer à la main une fois en marche elle se remettent sur le coté, je suppose que c'est pas terrible pour l'usure et même pour la qualité des prints ( ça doit faire des vibrations?) voila pourquoi je viens vers vous: comment regler ce probleme, et d'ou cela peut venir? la tension des courroie peut-elle jouer? j'ai fais quelques photos, merci pour l'aide apportée
