bricoliche
    Tours
    geek
    alphawise U30 pro
983 visualisations du profil
Récompenses de bricoliche
  1. Super, un grand merci l’ami
  2. thingiverse fonctionne un peu mieux maintenant les gars ! (enfin ils ont enlevé la balise "maintenance") Continue comme ça J-Phillipe, je suis fan de gadgets en tous genre et tu mérites des encouragements
  3. Salut, bricoliche du 37 est parmi vous. Nico 34 ans, j'ai craqué récemment pour une U30 pro suite a une review de Heliox, j'ai imprimé plein de trucs, j'adore ça ! j'ai commencé a imprimer mes propres pièces ce qui me procure encore plus de plaisir a+ au détour du fofo
  4. bonjour, je cherche ce modele, https://youtu.be/hRfrCSKo_cQ si vous avez des idées je suis preneur ! merci
  5. Ok cool merci, j’ai bien avancé de mon côté, je suis à mon 3ème test de fan et je crois que j’ai trouvé celui qu’il me fallait ! j'ai mis des pieds caoutchouc un guide filament un petit capot de finition sur Y un cache « silencieux » sur l’alim nouveau plateau aimanté souple faut que je trouve un endroit où regrouper tout ça j’ai hate d’avoir un peu de temps pour vous montrer. Dans les projets j’aimerai rajouter un éclairage led et un interrupteur pour switcher de 12v à 24v sur le ventilo de la carte mère. merci pour le lien @CriTof j’y cours !
  6. Ah je viens de remarquer que ton souffleur avait été imprimé sur le côté, ce qui explique peut-être que le dessous du mien soit assez moche... ensuite j’avais pas vu non plus mais c’est un 40x40x20 qui passe dans l’écartement des pattes. Il ne me reste qu’un 10mm je mettrai des entretoises tant pis ! en tous cas c’est une belle réalisation tu dois maîtriser pas mal fusion360, c’est quoi ton projet fang ?
  7. Yep merci j’en ai imprimé un mini y’a 2 jours
  8. Ok merci je vais me renseigner un peu plus sur les supports arborescent... j’utilise fusion360 (thx heliox) et Cura qui me paraissaient plus populaires et user friendly que les autres. Je ne trouve pas facile de juger s’il faut un support ou non, il y’a une astuce peut-être ? jai reçu mes petits 40x40x10 je vais pouvoir essayer d’assembler, merci !
  9. Salut @whiteVnR je viens de recevoir ma machine et la trouvant trop bruyante j’ai réfléchi à changer les ventilos. Je précise que je suis novice, je n’ai pas de connaissances dans le domaine, mais j’ai réussi à imprimer des rails pour un petit train avec fusion360, donc plutôt satisfait du résultat :) Alors j’ai commencé par le ventilo du châssis, j’ai mis un sunon 40x40x20 mais je suis déçu, j’ai pas noté de différences flagrantes... ensuite je vais changer les 2 sur la tête d’impression, j’ai donc imprimé ton hotend (j’ai bien galéré à enlever mes supports !!) et en le manipulant je me suis demandé si mon PLA n’allait pas se déformer à être installé autour d’un truc qui chauffe comme ça ...? J’ai beaucoup hésité avec un modèle double duct avec un ventilo qui est partagé en 2 arrivées.... (vu ici https://www.youtube.com/watch?v=g1-WlRZS110 ) Vos avis sont les bienvenus merci ;)
