lnb2fr
    anycubic 4max pro
Récompenses de lnb2fr
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. vendu
  2. merci , pour l'alim oui pas de souci j'en ai plusieurs qui peuvent convenir pour les ventilos a l'heure actuelle j'en ai en 5V branche sur port USB mais il doit m'en reste d'alimentation ATX en 12V en puissance je dirais 0,25A donc 3W plus ou moins selon le ventilo. juste un brassage de l'air pour uniformiser.
  3. merci beaucoup Savate , génial les pads idéal pour ce que je veux faire et des tailles genre 10*10 je pense pas mal . avant de gérer la ventilation j'ai trouve cela : https://fr.aliexpress.com/item/1005002869947775.html?spm=a2g0o.detail.1000023.34.4a166359eMXp9h penses tu que cela peut fonctionner directement sur le pad il suffit de prendre les deux en 12V je pense . et une alim en conséquence voir l'ampérage que cela nécessite.
  4. Bonjour a tous voila j'ai cherché des infos la dessus mais je n'ai rien trouvé je cherche a trouver un montage simple et pas tres cher pour chauffer de maniere assez precise et constante l'acetone ou dichlo (60° pour le premier et 40° le deuxieme point d'ebulition) a savoir partir sur un petit plateau chauffant d'imprimante et pouvoir le piloter en reglant une temperature voulue et reglable. (pour la simple raison que je ne veux pas le faire dans la maison et pas non plus envie de sortir l'imprimante dehors ) comme cela poser la boite dessus regler la temperature mettre ventilo en route (qui si on pousse un peu etre regler aussi de la meme maniere que pour nos imprimante) comme cela tout serait autonome juste une alim pour faire fonctionner le tout . ou alors une imprimante d'occas vraiment pas chere avec extruder hs et recuperer tte la partie electronique et la commande si des personnes on des idées la dessus je pense que cela peut etre interessant . cordialement bonne journee a vous .
  5. une colle qui fonctionne bien c'est celle pour les tuyaux PVC d'évacuation d'eau (brico .. ou leroy ...) elle est en gel en pot ou en tube ou elle est blanche ou transparente selon la marque perso aucun souci
  6. merci pour les videos, effectivement c'est l'idée , si cela rend la piece un peu plus solide encore en intercouches. je n'avais pas vue cette video il a eu l'idee avant moi hihi. reste la question des dimensions pour une piece plus technique la c'est sur cela pose probleme. ou alors imprimer facon coque avec un "vide a l'interieur" comme cela precision respectée et remplissage dedans en resine "donc bicomposant " pas uv car impossible a faire passer les uv dedans pour la faire durcir" pieces plus solide et eventuellement lissage acetone pour l'ASA par exemple pour le "soudage intercouche" exterieure si besoin
  7. Bonjour a tous , alors sujet sans prétention juste un éclair hihi passé par la téte, essayer de lancer une piste j'espere je resume : 1:impression 3d filament plus de choix en matieres et pour ma part pieces techniques ou mécanique plus resistance (bien que maintenant ABS en résine jamais essayé) couche visible et moins résistant en intercouche 2 impression résine plus précise couche visibilité inexistante défaut pour ma part trés fragile reflechir a une idee de combiner les deux avantages style imprimer en filament puis plonger en resine et uv apres (est ce que les couches seraient visibles? la resistance en intercouche du filament serait elle meiileur?? ou tout simplement petite folie non realisable. defaut precision dimensionnelle dur a maitriser je pense car ds mon idée plonger la piece dans de la resine l'epaisseur de celle ci serait aleatoire. débat lancer hihi
  8. attention si je peux me permettre les machines ne sont pas comparable la ender 3 est de type ouverte alors que la 4MAX est type ferme d'ou le fait que les parametres de ventilation et de retraction doivent etre ajustés le PLA ou autre en imprimante fermée va demander moins de temperature car celle ci va etre plus constante que sur la ender 3 je pense que cela joue fortement
  9. tout repris depuis le debut et mis octodash tout fonctionne sur ma mk3s juste les apercu des fichiers qui ne s'affiche pas ?? prusaslicer peut etre je sais pas et quelles sont les valeurs a rentrer tout au debut feed lenght et feed speed merciiii
  10. bonsoir a tous je post ici car j'ai un gros souci je viens de recevoir mon pi tft50 j'ai suivi un tuto en ligne car essai avec OctoBTT bon bref tout se passe bien mais arrivé a la commande . install.sh il lance l'insatallation mais un message d'erreur apparait je n'arrive pas a m'en sortir a priori ne veut pas se connecter en autologin voici le message d'erreur : /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf: Permission denied comment faire ?? je ne connait pas du tout les lignes de commande je suis vraiment les tutos ou videos (qui eux passe cette etape sans manip particuliere) merci d'avance
  11. lnb2fr
    Anycubic 4Max Pro 2
    sur la mienne en v1 j'ai deja le mosfet , ils ont du faire evoluer au fil du temps
  12. bonjour a tous, voila j'ai trouver plein de tuto et videos pour configurer octoprint tout fonctionne par contre je m'y perds et je n'arrive pas a faire de photos via le menu d'origine de octoprint (du coup j'ai octolapse mais pas encore essayer) je ne comprend pas ou sont mise les videos (si toutefois j'en ai si j'ai bien configurer octoprint) y a t'il moyen de faire un test ? dans octo en faisant test il me met chemin valide et je vois bien une image?? j'ai installé filezilla je rentre bien dans ma carte sd mais apres je suis perdu existe t'il un tuto ou une video pour cette partie?? merci a vous
  13. merci @gerardm oui j'ai vu cela j'ai trouvé cela sur blender, y a t'il d'autres logiciels qui permettent de le faire? je n'ai pas trouvé cela sur fusion cordialement edit: si desolé en cherchant j'ai trouvé les fonction dans modify
  14. je suis sur le coup hihi, je suis sur fusion j'ai importé le bac j'ai fait un plan décalé a la surface du bac et je dessine mon esquisse sur ce plan (en fait les deux, extérieur et intérieur couvercle et j'extrude , forcement la plus petite en surface a une extrusion plus haute et la grande de 2mm sa devrait suffire. a la base je me demandé si il existait une fonction toute faite dans un logiciel qui permet de faire le "negatif" ou le moule d'une piece. un mode "fainéant" en somme hihi je l'avoue.
