generally
    sw x4 plus s1
1 229 visualisations du profil
Récompenses de generally
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci pour vos réponses très instructives
  2. merci pour le commentaire , c'est vrai que je préfère la qualité plutôt que la vitesse .vitesse volumétrique de 16 mm³/s pour mon PLA je vais rester à cette valeur , car j'ai peur d'avoir des problèmes de buse qui se bouche
  3. bonjour à tous , je possède une artillery X4 plus S1 et je voudrais utilisé ses capacités notamment au niveau de la vitesse qui peut monter à 500 mm/s En vitesse de couche initial je tourne à une vitesse de 60 mm/s ( pas trop vite pour que ça adhère au plateau ) et ensuite j'aimerai augmenter la vitesse sans affecter la qualité biensur J'utilise du PLA polymaker avec une densité de 1.28 g/cm³ et une vitesse volumétrique de 16 mm³/s , ce qui veut dire d'après mes calculs que je peut monter à 190 mm/s il faudrait que je mets une vitesse volumétrique à 42 mm³/s pour atteindre 500 mm/s et là ça coince car j'ai peur de venir boucher ma buse il faut que je trouve un compromis Avez vous un profil pour ce PLA qui me permettrai de tourner plus vite j'ai fait ce père noel et des animaux , il me reste à le poncer et à les peindre
  4. Merc pour l'info
  5. Bonjour à tous , j'ai connecté une caméra artillery sur mon imprimante sw x4 plus S1 , ça fonctionne nickel sous klipper par contre j'aimerai savoir si on peut visualiser la caméra sur un smartphone
  6. Ok Un autre sujet au sujet du z-offset ,j'ai vu une vidéo qu'il n'était pas nécessaire de faire un z-offset à chaque print. Je voudrais savoir si c'est vrai ?
  7. bonjour à tous , lorsque l'on n'utilise plus une imprimante 3 D , est ce qu'il faut vider l'extrudeur de son PLA ?
  8. merci pour votre réponse
  9. bonjour à tous , j'ai connecté mon artillery X4 plus S1 sur mon PC pour faire un calibrage de l'extrudeur , mais lors de la connexion , il me demande un login et un mot de pass avez vous la soltution ? Et en meme temps si vous savez comment supprimer les anciennes demandes sur le forum ?
  10. merci pour ta réponse , mais je pense que je vais faire comme avant avec pronterface
  11. bonjour à tous , quel est la meilleure méthode pour calibrer le débit sur une sw x4 plus s1 avec orca slicer ? auparavant j'avais une mingda max et j'utiliser pronterface , je mesurais 120 mm et j'extruder 100 mm , s'il me restait 20 mm ----) ok avec orcaslicer , c'est des plaques et je ne trouve pas ça terrible j'utilise un PLA anycubic , j'ai mis une densité de 1.24 et T° 220°C pour un PLA generic
  12. bonjour à tous , je possède une sw x4 plus S1 et j'aimerai savoir comment vous avez positionné la nappe qui relie la tete d'extrusion car je ne trouve pas ça très pratique sur la mienne
  13. merci , j'ai une autre question ? DOIT ON faire un z-offset avant chaque impression et un autoleving? j'ai voulu imprimer une calibration de débit yolo et lors de l'impression je me retrouve avec une boule de PLA autour de la buse profil generic PLA : buse à 220 degré et plateau : 55 degré avez vous une idée ?
  14. dans la notice , il est simplement dit que pour du PLA ,c'est le mode 2 pour une température de 50°C-55°C. par contre , j'ai mis un thermomètre numérique et il indique 48 °C c'est les 3 modes qui définit les températures on ne peut régler que le temps de séchage
