Florent_
Tout ce qui a été posté par Florent_
  1. Bonjour à vous, je suis tombé par hasard sur ce site : https://www.3dchameleon.com/. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un a testé cela ? Ça donne quoi ? Si vous avez des retours/informations, je suis preneur. D'avance merci
  2. Dernière news. Effectivement, le réglage des drivers a résolu mon pb. Super cool, merci @Greg33
  3. Bon, je viens de régler les drivers, avec un autre multimètres que le premier, et j'ai lancé l'impression. Pour l'instant tout va bien. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir réglé les drivers, ou d'avoir réinstaller le firmware. Mais j'ai l'impression que ça marche. Je vous tiens au courant.
  4. Bonjour à tous, @Greg33, je viens de prendre la tension sur mes drivers, mais j'obtiens des valeurs "bizarres". J'obtiens sur les axes et sur l'extrudeur une valeur de 0.30 (en moyenne, car les chiffres ne sont pas constants du tout). À ton avis ? @+
  5. Salut, J'ai toujours pas résolu mon problème, donc je peux pas trop t'aider. Il me reste à vérifier les drivers, je devrais faire cela demain. Désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça. Par contre, je ne suis pas sûr que tu aies le même problème que moi, car ce que je vois sur les photos a l'air d'être plus un (gros) saut de moteur toutes les deux trois couches, alors que moi j'ai un décalage continue après les première couche.
  6. Tu veux dire que l'imprimante ne serait pas régler correctement à la livraison ? J'avoue que cela me tente pas trop de régler les drivers, même si je pense qu'il va falloir que je m'y colle Petite question sur les courroies (que j'ai retendu avant de poster), est-ce que si elles sont trop tendues cela peut aussi entraîner ce problème ?
  7. Bon, bah j'ai réglé l'axe Z comme tu me l'as dit (j'ai trouvé les deux petites vis, que je n'avais pas vues initialement). Mais j'ai toujours le même problème. Quelqu'un aurait une autre idée ?
  8. Ok merci pour la réponse, mais je ne comprends pas pourquoi un mauvais réglage sur l'axe Z entraînerai un décalage sur l'axe Y. Je vais vérifier mon axe Z comme tu me le dit, sauf que sur l'alfawise u20, il n'y a pas les mêmes réglages, mais je vais me débrouiller ;-)
  9. Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi depuis 15 jours, mais uniquement quand j'imprime des parties rondes (sur une longer lk1 donc alfawise u20). J'ai vérifier en imprimant un cube de calibration, et le X, Y et Z sont corrects (un toute petite erreur de 0.04). L'extrudeur extrude correctement. Les courroies me semblent correctes (à la fois en tension, et en axe), et je n'ai pas (plus) de points durs sur l'axe des Y. J'ai peut être un tout petit point dur en X (mais je ne sais pas le résoudre...). Si j'imprime des pièces rectangulaires, tout va bien, mais dès que j'imprime des courbes, au bout de la fin de la "première" couche , j'ai systématiquement un décalage en Y, qui se poursuit au fur et à mesure de l'impression. Une photo qui montre qu'il n'y a pas de problème sur les parties rectangulaires (la première). La seconde photo montre le décalage sur un cylindre, et la troisième photo montre ce léger décalage (il s'agit du déflecteur d'air de pour l'alfawise U20)... As-tu réussi à résoudre ce problème ? Quelqu'un a-t-il un début de solution ? Petite précision, j'ai le dernier firmware de longer, donc pas sur Marlin. D'avance merci
