JLucPERARD
Membres-
Compteur de contenus
36 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par JLucPERARD
Klipper et Babystepping
JLucPERARD en réponse au topic de JLucPERARD dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Genial , ça marche milles merci @ fran6p -
Merci , voila les fichiers compressés si tu peux y jeter un coup d oeil JLuc Archive.zip -
JLucPERARD a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour a tous j ai klipperisé ( Guillouz) ma Tarantula , j ai ce message si je touche aux Babystep Error evaluating 'gcode_macro SET_GCODE_OFFSET:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'extras.gcode_macro.GetStatusWrapper object' has no attribute 'save_variables' Qu'est ce que ça veut dire ? il manque qq chose ? mais où ? merci pour votre aide -
Bonjour a tous J ai une FRSUN SR avec speederpad , j ai recu des ADXL 345 a cabler ( donc non USB) , j ai repéré 6 fils a souder sur lADXL mais comment les brancher dans le speederPad je n ai rien trouvé sur le net , je crains que c'est plus compliqué que qq soudures . merci pour votre aide
12v 2A sur le SpeederPad de ma SR
J ai eu ce genre de probleme , jusqu a la panne complete qui m a permis de faire le diagnostic En fait la prise jack de l alim etait mal soudée sur la carte , ( soudure seche sur la masse ) , c'est fragile car on est amené a debrancher a chaque fois par là , un simple interrupteur aurait ete plus malin . Maintenant je debranche l alim de la prise murale .
Tout sur la FLSUN Super Racer SR
JLucPERARD en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour FLSun
Mon probleme a ete reglé en faisant une MAJ avec la derniere version printer.cfg de Guillouz il semble que les fluctuations de la temperature sont mieux tolerées par la machine -
J ai reglé le probleme en allongeant de 12 cm ma machine et changé les rails j imprime maintenant sur 40cm
Bonjour a tous Ma FLsun sous Klipper (SpeederPad) me renvoie "Heater Extruder not Heating at the exected rate" et stop , il n est meme pas possible de faire un PID Auto J ai changé la cartouche de chauffe et la thermistance ( fournie en spare avec la machine) , pareil !! Elle fonctionnait bien jusqu a maintenant , je suis paumé Help JLuc -
C'est Klipper qui est en cause , sous Marlin avec la meme machine je n ai pas de probleme ; je pense que c'est la calibration auto de KlipperPad qui est trop frileuse et me bride ma machine
Bonjour a tous , je cherche comment customiser les macros start et end du Speederpad , je ne trouve pas ou elles sont cachées . Sous Marlin je les laissais gérées par le slicer
Jamais le Z , c'est les mouvement lateraux qui coincent J ai 372mm max en Z et je bloque aux environs des 340 en Z a cause des XY
Bonjour a tous, Depuis que je suis passé sous Klipper avec un SpeederPad j ai souvent ce message avec arret de l impression pour des pieces au volume limite qui passaient avec Marlin , Que faire ? il y a probablement un parametrage a adapter . Mon imprimante fait 3cm de plus en Z et tout allait bien avant . Merci pour votre aide Jluc
Bonjour les champions du SpeederPad Je suis en train de brancher un Speederpad sur ma Flsun SR MAIS ma machine est rallongée de 50mm ( j avais besoin de plus de course en Z et moins en XY) , et le Z est bridé a 334mm dans le pad Ou changer la course max du Z Merci
Boujour a tous Une petite question sur les plateaux PEI magnetiques : la plaque adhesive se colle sur le plateau d origine en verre ou sur sa base ? merci -
- autre - PID autotune "temperature too high"
JLucPERARD en réponse au topic de JLucPERARD dans Électronique
merci pour ton intervention j utilise l imprimante depuis un an avec une surface tres irreguliere de mes prints ( je ne fais que du mode vase ) , j ai lu que cela pouvait provenir d une temperature de buse irreguliere , je me suis donc lancé dans un PID autotune a travers d un Prontface , on voit bien sur la courbe que la temperature continue de monter bien au dela de la consigne et crash l Autotune au bout d un moment Sur l ecran de l imprimante , la temperature est bien en correlation avec Prntface pendant la montée ( consigne 200 ° , ça monte jusqu a 250 facile ) mais au bout d un moment elle semble se stabiliser a 200 -
Bonjour a tous Je tente de calibrer le PID de ma tete , je remarque que cela n est possible qu a 250° , si je refais un Autotune a une autre temperature , ça chauffe trop et plante Il y a un element defectueux , mais lequel d apres vous : la cartouche de chauffe , la thermistance, la carte mere ? L imprimante est une Ender5Plus avec un direct drive Biqu h2 et une CM" silencieuse" Merci pour votre avis JLuc
Vitesse de translation de la tete saccadée
Bonjour a tous Des nouvelles de mes problemes de saccades , en fait elles sont dues a ma gourmandise de vitessse en mode vase , je suis revenu a 50mm/s et tout est parfait. Il est ausssi possible que la machine ayant mangé plus d un kg de PLA a une mecanique mieux rodée -
merci , je vais essayer ça -
Bonjour a tous Je remarque que sur ma nouvelle FLSUN SR ( ma cinquième imprimante et premiere Delta )en mode vase , (mode que j utilise presque exclusivement ) les mouvements de la tete se font par saccades avec qq mm plus lents et des grosses accelerations derrière . J'imagine que selon la forme de la courbe le slicer calcule des vecteurs plus ou moins grands , pourquoi pas ! . Ce qui me gene c est que l extrusion ne suit pas , dans les zones accelerée il y a moins se filament deposé Il semble que FLSUN donne un Profil peu adapté au mode vase et surtout orienté Vitesse d impression . Quels sont les parmetres a modifier ( Cura ou super slicer ) pour regulariser tout ça . En fait je souhaite calmer les accelerations de la tete , pour que l extrusion suive Merci pour votre aide eventuelle JLucP
Tu devrais essayer une autre carte microSD avant de trop bricoler ta cartemere
Profils SuperSlicer pour FLSUN Super Racer SR
JLucPERARD en réponse au topic de Motard Geek dans FLSUN 3D
Bon , j avance doucement , MAIS mes inpressions sont degueu , ma tete se deplace avec une vitesse variable avec des micros saccabes . Je suis avec SuperSlicer je me demande si j ai pas un parametre bizarre , J ai aussi regardé mes rails , si j avais des points durs , j'ai augmenté mes VRef a 1,300 avec espoir de plus de couple , j ai mollie mes courroies qui me paraissaient tres raide . je suis avec tous les fichiers de MotardGeek en version 1.3 que je remercie ici pour ses interventions Les photos sont des carene de bateau en mode vase a 0125 ,ça devrait etre le plus lisse posssible !!!! -
Bonjour a tous Je viens de recevoir ma FLSUN RS , j ai l habitude d utiliser pour toutes mes imprimantes Superslicer , j ai du mal a comprendre comment y ajouter le profil proposé par Motard Geek . Mon superslicer tourne en local dans son repertoire decompressé sur le bureau , et il ne semble pas "rattaché" a W10 , je ne trouve pas de repertoire AppData dans Users , est ce un repertoire caché de W10 ( si oui comment le montrer ) , Je ne suis pas tres familier de W10 , Je suis MAC friendly , sauf pour une machine W10 dediée a l impression 3D et au Design J ai tenté de creer un profil perso qui me donne un mode vase degueu( je construis des bateaux RC) avec une vitesse tres variable ( accelerations et saccades) dont je ne connais pas la cause . Merci pour votre aide enventuelle En ecrivantmon mail j ai formalisé mes problemes et les ai resolus , tout va bien -
Merci , mon ecran est bien tactile , je vais regarder a adapter son firmware.
Bonjour a tous , Sur une Ender5 Plus , j ai installé la carte silencieuse de chez Creality pour Ender5plus . Ma machine est largement bricolée avec un Z de 1000mm . J ai du compiler un Marlin Creality d'origine avec modif du Z_MAX_POS . Je m etonne de n avoir a l écran de controle que des mouvements en Z jusqu a 410mm ( reglage de base de chez Creality) , heureusement mes Gcodes de 1000mm passent bien . Qu est ce qui manque ? D autre part , la carte silencieuse est equipée de drivers2208 , et il est bien precisé par Creality qu'il n est pas necessaire de changer de firmware . J en conclue finalement que ce Marlin n est pas optimisé pour ces drivers , qu en pensez vous ? Merci JLP
