Teddy 44
    alfawise U20 One
356 visualisations du profil
Récompenses de Teddy 44
  1. J'utilise Cura et ma température s"arrete à la fin de l'impression. Même si j'ai forcé la température manuellement pour niveler mon plateau j'ai quand même un arret à la fin du travail.
  2. Il est vrai que réduire le bruit est je pense la première chose à faire. Moi elle est en route non-stop depuis dimanche dernier. et elle a encore une semaine d'impression pour que je finisse mon caisson. Attention justement pour l'ABS le caisson est recommandé. Je fini mes impressions en PETG et je me mettrais à L'ABS après. Ensuite je ferais un essai silicone. il n'y a pas beaucoup de modif à faire pour y arriver. Juste un petit bout de tube téflon à l'extrudeur. Pour ce qui est de la ventilation de la buse j'ai fais le choix d'envoyer l'air juste au niveau de la pointe de la buse. La montée en température est rapide et la rétractation légère. et pas de fils....Pour le plateau j'ai aussi choisi le miroir. Frotté au grain 600 et un spray d'adhésion. j'arrive même a imprimer des vis sans support. Bonne continuation.....
  3. Bonjour, Sympa le support bobine et le guide filament..... Le tube téflon est à vérifier en premier en cas de cheveux d'ange. Pour l'instant j'ai juste modifié mon circuit de refroidissement et j'ai rajouté les amortisseurs. Quel silence. J'ai la chance d'avoir une imprimante qui marche du tonnerre. J'utilise les paramètre de la CR10 pro sur Cura 4.1. et j'ai des impressions du diable. j'ai même fais de l'impression bois. J'avais besoin d'un lampe de bureau. depuis aujourd'hui je me lance à la construction d'un caisson et je n'ai l'intention de n'acheter que le pléxi. Après je pourrais me lancer dans l'ABS et enfin avoir des vis qui tiennent la route. En PLA c'est trop fragile. A suivre................
  4. Bonjour à Tous, J'ai trouvé d'ou venait mon problème de fils en masse sur mes impressions. C'est mon tube téflon qui était abîmé juste avant la buse. Du coup je pense que la rétraction devait mal se faire. Fini les petits fils et a moi les belles impressions. Merci à JAK13 pour son aide. Bonne journée. Teddy
  5. Bonjour Jak13, je vais essayer tes réglages la semaine prochaine. Je ferais des photos du résultat. Sur des grosses pièces j'arrive à les enlever avec couteau et pince à épiler. je vais essayer avec le pistolet à air chaud. Après c'est surtout si j'ai des supports. Ils sont impossibles à enlever avec tous ces fils. Mon PLA c'est du Esun + , en chauffe 205-225 ° Je fais un essai et je donne le résultat. Merci beaucoup. Teddy
  6. Bonjour a tous, Je suis tout nouveau sur votre site. j'imprime avec ma U20 One et cura 4. Je me sert du profile de la Creality CR 10. J'ai des impressions impeccables sauf.... Le cheveux d'anges. J'ai essayés tous les réglages possibles. Distance retraction de 2 mm à 8 mm. Vistesse de retraction de 25 mm/s à 65 mm/s. Vistesse d'impression de très bas à très haut. Température d'impression de 190 à 220. l'élévation du Z. changer de profil et passer sur celui de la U20. Rien n'y fait. et chose très très bizarre mes fils sont toujours au même endroit. Sur mon benchy c'est principalement à l'interieur du bateau (dans la cabine). Si j'imprime le support home c'est pareil entre les 2 paroies de l'impression. Avez vous la solution SVP pour que je puisse continuer mes impressions. Teddy
