YomGui66
Tout ce qui a été posté par YomGui66
  1. Moi j'essaie d'imprimer de l'Acetal et avec un contreplaqué de 5mm ça fonctionne mais par contre en sortie de buse c'est trop fluide. Quel est le paramètre de multiplicateur d'extrusion tu as mis pour le nylon ? Mes paramètre: imprimante Tevo Flash avec BLTouch et tête ED3V6 orginale et buse 0.4. plateau chauffant à 110°C et temp buse 210°c
  2. Regardes mon post. Tu peux adapter a ta P802N ici:
  3. j'ai trouvé la solution regardes ici j'ai posé un truc page 3 avec mon pseudo YomGui66 . Tu peux le faire aussi avec Marlin:
  4. Salut les amis. Je déterre le sujet mais pour mettre à jour sa ZonStar P802M il faut aller ici: https://www.jianguoyun.com/p/Dalkdo8QyoP1BxjwwqIC#dir=%2FHex%2FMelzi Board%2FRepetier::mode=0 puis aller dans le fichier HEX>Melzi Board>Repetier et télécharger le fichier P802M_T8_Repetier_V1.6.hex Ensuite pour le prog pour la mise à jour du firmware Melzi Repetier/marlin avrtools ici: https://www.jianguoyun.com/p/Dalkdo8QyoP1BxjwwqIC#dir=%2FHex%2FFirmware Upload tools for windows%2FArduloader::mode=0 Puis dans Hex et télécharger le dossier "Firmware Upload tools for windows.zip" Après on décompresse le " Firmware Upload tools for windows.zip " et on clique sur l'exe "Arduloader" puis on se laisse guider (il faut choisir la carte ZMIB W pour la ZoneStarMelzIBoard biensur). Le prog va demander le port serie sur lequel est branchée l'imprimante et il faudr choisir l'Hex à programmer tout simplement. Bonne lecture les amis. ps: Moi j'ai sauvé mon imprimante et elle fonctionne de nouveau avec le prog original de chez ZoneStar. YomGui
  5. Il faut ensuite aller la pour télécharger le Marlin Config Master :https://github.com/akaJes/marlin-config/archive/master.zip Ensuite il faut ouvrir Marlin configurator puis cliquer sur 'install" GIT, installer GIT, fermer et réouvrir Marlin Configurator, cliquer sur "'Auto install" en haut a droite et attendre 30 secondes que ça finisse la configuration et enfin cliquer sur "Open folder" et selectionner le fichier décompressé "marlin-config-master" puis attendre qu'il se charge. Ensuite s'ouvre la fenêtre de configuration et voila. Perso je préfère utiliser manuellement les commandes dans Arduino.
  6. Salut les amis, Pour télécharger la version qui va bien du Marlin Configurator il faut aller ici: https://github.com/akaJes/marlin-config/releases Bons téléchargements les ami(e)s, YomGui
