Max51
Tout ce qui a été posté par Max51
  1. Merci beaucoup ! Je vais faire les vérifications.
  2. Bonjour, J'ai un petit problème d'impression, sans doute lié à la configuration de CURA. Vous trouverez ci-joint en images le problème. Le cercle autour du trou n'est pas consolidé avec le reste de la pièce. Avez-vous une petite idée ? Merci d'avance pour vos réponses.
  3. Max51
    Anycubic 4Max Pro
    Je viens d'essayer avec de l'ABS j'ai le même problème je me demande si mon plateau n'est pas abîmé !
  4. Max51
    Anycubic 4Max Pro
    Merci ! Je crois que je vais changé de marque car là c'est juste pas possible ! Tu me recommande quelle marque ? Merci d'avance !
  5. Max51
    Anycubic 4Max Pro
    Merci IronBlue ! J'ai une autre question, j'ai de très gros problème d'accroche pourtant le bed est régulièrement nettoyé à l'alcool isopropylique mais rien à faire. J'imprime du PLA de la marque SUNLU à 195°C avec un bed à 60°C. As-tu une idée car je suis entrain de devenir fou !? Merci d'avance !
  6. Max51
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour IronBlue, Je possède également une 4Max Pro pourrais-tu nous fournir tes paramètres de retractation ? Merci beaucoup
  7. Super merci beaucoup je vais essayer avec tes réglages je reviens vers toi pour le résultat
  8. Hello IronBlue ! Effectivement il n'y a pas de support mais pour toi ce comportement est tout à fait normal ? Tu imprimes également avec une buse de 0.4 mm ? Ci-joint mes params Cura
  9. Hello ! Je reviens car l'impression me semble correcte cette fois-ci mais il reste encore un petit problème. La fermeture du cercle est vraiment de mauvaise qualité. Avez-vous une idée du problème ? Merci d'avance !
  10. Merci beaucoup Ironblue je vais regarder ça !
  11. Bonjour tout le monde et joyeux Noël à vous ! Je viens de faire l’acquisition de la 4MAX Pro de chez AnyCubic. Je souhaiterai obtenir la meilleure qualité d'impression possible mais depuis quelques jours je commence un peu à déchanter avec les paramètres de Cura pourriez-vous me venir en aide ? Infos : Plastique PLA temp 195°C Lit à 60°C Buse de 0.4mm PS: Je n'ai aucun problème d'impression avec le modèle fourni sur la carte SD. Merci d'avance
