Black-raiser
Tout ce qui a été posté par Black-raiser
  1. Je relance le sujet , je pense faire la modif sur ma cr10s pro en igus , je viens de leur commander une boite d échantillons dédiée imprimante 3D (gratuit), hâte de tester leur matos et décider si je prend tout chez eux, j ai ouvert un sujet, je posterai des photos de mes ressentis Mais j hésite tout de même a réaliser une machine complète
  2. Bonjour tout le monde, je viens à la pêche aux infos et conseils pour passer ma cr10s pro en guidage linéaire surement de chez IGUS dans la gamme W Un double rail et 4 chariots pour supporter les 400g de l'Héméra , les 2 axes Z en simple rail avec 2 chariots et un double axe pour le plateau Je suis en firmware tiny v2 avec bltouch , renfort triangulé du châssis , liaison par courroie des moteurs Z, imprime parfaitement sauf le TPU dés que la pièce exige des rétractions, le filament fini par faire l accordéon en sortie d extrudeur , d'ou le passage en Héméra et surtout de vraies buses standards au pas 1mm Je compte modifier: -moteurs plateau et celui de la tête par plus coupleux avec toutes les modifs que cela impose et passage en courroie 9 mm (GT3 je crois) -limiter au max la perte de surface avec l installations des rails et tete DD -remplacer les guides filetés des axes Z par les E3D ou Igus Voila ce que j envisage de faire mais j hésite aussi a concevoir entièrement une imprimante et pas galérer a trouver le bon rail compatible et perdre en dimensions d impression , certe le budget sera pas le même mais ce serait en Duet 3D et structure hyper rigide pour gagner en qualité dimensionnelle , le seul hic c est que la machine ne serait pas finie avant 2-3 mois et j ai besoin d imprimer de grosses pièces en TPU rapidement Vos avis et conseils ...
  3. Salut tout le monde , depuis l achat , je l avais passée en Tiny B6 et jamais de pb, sauf être obligé de suivre le début du print pour ajuster le Z offset, jamais de plantage ... je viens récemment de passer ma CR10S pro en firmware tiny V2 avec le BLTouch (V2.2) Powhaaaa ! une tuerie en précision et une première couche très régulière et propre , un ''must-have'' ce BLTouch Par contre , il m arrive parfois que l impression plante , et très rageant lors d un print de plus de 24h... quand ça arrive , l imprimante se bloque, la tète reste sur le print ,le plateau et la buse refroidissent , l écran est allumé tout noir et y a rien a faire d autre que de redémarrer la machine et tout recommencer. Le pb ne vient pas du fichier G-code car en relançant le même fichier , l impression va a son terme J ai ré-installé le firmware plusieurs fois, ça ne change rien Vérifié les branchements (toutes fiches débranchées et rebranchées et contrôle visuel et à l’ohmmètre ) Pour moi le PB devrait provenir, soit d une défaillance aléatoire de la carte mère , soit un "BUG" du firmware Tiny J ai contacté Tiny pour leur expliquer le PB, apparemment je ne suis pas le premier Ce plantage m est arrivé 3 fois lors de print et une fois lors de réglage de la machine Avis aux experts , avez vous eu ce pb et une solution ? existe t il un FW creality pour utiliser le BLTouch sur la CR10s-pro v1 ? puis-je tester le FW creality CR10S-Pro V2 ? si oui comment brancher le BLTouch ?( sur Z+ ou Z-) Merci par avance de vos conseils et bonnes fêtes de fin d année
  4. Bonjour à tous, moi c'est Julian 41 piges et "printer" depuis bientôt 1 an J ai commencé avec 2 imprimante Ender-3-Pro en janvier 2019 puis les ai revendues après l achat d une CR10S-Pro lors de sa sortie. Je n imprime que très très rarement des pièces partagées sur la toile (thinsgiver et autres sites) Je dessine mes pièces techniques sur SW 2019 voir sur autocad. Mes Ender tournaient impec et entièrement modifiées , idem pour la CR10S-PRO, devenue silencieuse et très précise.
