Dreamlast
Tout ce qui a été posté par Dreamlast
  1. ah autant pour moi, je vais regarder cela ! merci !! Je pense avoir mis le doigt sur un probleme ou en tout cas une des causes : J'ai relancer un vieux fichier de 25 min qui s'imprimait sans probleme mais apres 1cm d'impression la piece s'est decrochée du plateau... Vu que mes parametres d'impression sont censés etre ok sur ce fichier c'est don un probleme de leveling et la je me rend compte que mon imprimante réagit bizarement : Si je refait un leveling manuel + automatique et que je refais un leveling de controle l'imprimante la buze est plantée dans le bed et elle me demande de corriger a nouveau de l'ordre de -0.14 mm... et si je refais un leveling de nouveau la buze est dans le bed et elle me demande decorriger de -0.14mm pour qu'une feuille passe, soit la hauteur d'une couche en gros. Par contre si je lance une impression la buze est bien trop éloignée du plateau de l'ordre d'1/2 mm. J'ai envoyer un mail au suuport ELEGOO et je vais faire un reset de l'imprimante mais je me demande si mon capteur de proximité n'aurait pas pris un coup... //EDIT// Probleme réglé, Le SAV d'ELEGOO m'a fait flasher un firmware de reparation puis de nouveau le Firmware principal... Et au vu des deux premiers test que je viens de faire j'ai retrouver mes bases d'impressions comme avant. J'aurais pu chercher longtemps ...
  2. Oui le ventilo souffle bien, la temperature reste hyper stable, j'ai meme fait une calibration de la tete chauffante au cas ou ... Mon problème est apparu j'etais encore sur la version Elegoo de Cura, j'ai telecharger la derniere version a la fois sur le site d'elegoo et une autre version directement sur CURA mais ormis la hauteur de couche a 0.15 au lieu de 0.16 les parametres sont les memes et le resultat pas mieux... Mon impression a 80mm/s a l'air de plutot bien se passer du coup j'en viens a me demander si les 200mm/s de base ne serait pas un beug ? Je n'y avait pas penser mais j'ai des vieux fichiers en memoire dans l'imprimante, faudrait que je test d'en relancer un pour voir ...
  3. Salut les makers, j'ai besoin de vos lumieres ! ! Ca fait quelques temps que j'imprime exclusivement du PETG avec mon Elegoo Neptune 4 plus, le tout avec les parametres CURA de base (PETG Generic profil imprimante intégré) et j'ai bien du faire une centaine de print sans aucunes merdes, ou tellement peu que j'ai toujours trouver une solution juste avec un peux de bon sens. En gros impression en 0,16, 200mm/s / temperature a 230 degres/ Bed a 70 / 4 lignes de murs et infill entre 15 et 25% . la machine est en caisson, leveling regulier et integralement montée sur silenbloc. J'utilise toujours le filement Elegoo PETG PRO et le probleme est apparu sur mes deux dernieres bobines (pas achetées ensembles) Mais la je ne comprend pas trop ce qu'il se passe ... Ca a commencer avec ce print : Avec des defauts d'extrusion la ou la buse quite sa ligne et passe a la suivante : Mais ensuite j'ai sorti peut etre 3 ou 4 pieces sans problemes avant un bouchage de buse qui m'a obligé a remplacer la buse et le PTFE. Mais a la premiere impression j'ai obtenu ca 2x de suite: J'ai d'abord penser a une fuite au niveau de la buse mais vu que les deux impressions n'ont pas collées au Bed je pense plutot a une accumulation qui serait remonter ? Vu que ca m'a arracher les fils du Hotend, j'ai remplacer tout ce dernier (piece d'origine) refait un leveling complet et premiere impression : Bonne adhesion au bed mais infill a la ramasse. J'ai reduit ma vitesse de 200 a 150, temperature a 260 au lieu de 230, refait un tranchage et on est passé a ca : Ca imprime mais toujours pas top. J'ai encore reduit mes vitesses et changer le Infill en augmentant encore la temperature, et j'ai pu termier mon impression mais la derniere couche est plus basse que les murs ... J'ai aussi remarqué que mon filament en sorti de buse etait plus fin que d'habitude, c'est a peine perceptible mais ca se sent du coup j'ai remis une autre buse au cas ou mais pas de changement. Plutot que de relancer mon gros fichier j'ai modeliser un mini objet pour faire toute une serie de test (y compris avec filament blanc) avec des vitesses comprises entre 130 et 200 mm/s et des temperatures entre 230 et 270 degres... parfois avec ventilos, parfois sans, a 80% et 40% A gauche les premiers, a droite les derniers. J'arrive parfois a ravoir des surfaces brillantes mais c'est aleatoire et la derniere couche est toujours matt ...J'ai aussi noter que ma premiere couche etait lisible et les lignes tres ecartées (on voit bien les lignes) alors qu'avant tous ses problemes elles etaient parfaitement invisibles : J'ai calibrer l'extrudeur au cas ou (sur 10cm de sortie 2mm d'ecart en moins) et refait un leveling mais soit les contours ne tiennent pas, soit ils tiennent mais c'est le remplissage qui se fait la malle... et ce de 230 degres jusqu'a 280 degres La j'ai relancer une impression avec les parametres de mon anciennes CR10 : 80m/s, 230 degres, premiere couche a 30mm/s , epaisseur de ligne a 0.45 et hauteur de couche a 0.2 et ca marche mais toujours cet aspect matt ... Est ce qu'au final je n'aurais pas un probleme de Slicer ou de Filament ? C
  4. Pas eu de notification de ta réponse, désolé Oui, c'est le seul coter "pénible" avec l'impression 3D : tu peux avoir des bases et des conseils mais faut tester et encore tester ... Mais comme tu dis, ce forum est une mine d'or ! J'ai refait pas mal de test, et surtout pour le réglage du Flow afin de favoriser les emboitement et selon les filaments c'est complétement différent. Mais j'arrive a des cotes correctes avec 0.1 à 0.4 mm selon le filament, c'est un bon début car je peux arriver a bons résultats en sachant quel filament utiliser. (PS1) : c'est fait, et je suis a 20.1 / 20.2 mm (PS2) : Actuellement je suis a 8mm et 45mm/s de retraction et j'ai encore pas mal de départ de fils d'ange selon le filament
  5. Dreamlast
    Salut !
    Avec un peux de retard que je me présente (a force de reporter au lendemain ... ) Ben, bientôt 40 ans et geek passionné (comme tout le monde ici surement). Cela fait 1 mois que j'ai mon Alfawise U20, et première incursion dans l'impression 3D. A la base cela devait être un complément a l'usinage pour la mécanique moto (prototypage, pièces ne nécessitant pas d’être en métal, re-fabrication...), mais pour l'instant je passe plus de temps a m'amuser sur des impressions Geek ou pour mes filles et a régler / optimiser l'imprimante. Les débuts sont un peux durs (surtout que je suis vraiment exigeant sur les résultats) mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. A bientôt sur le site
  6. Hello! Super post et gros taff entre les circuits et les test divers ! La question a peut être déjà été posée (je me suis arrêter a la page 26 désolé), mais est ce que l'on peux remplacer le ventilateur 40x40x10 du radiateur par un 40x40x20 sans créer de déséquilibre au niveau de la chauffe ? J'ai installer un SUNON maglev KDE2404PKV1 (https://fr.aliexpress.com/item/32251774671.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d616c379ciL5v) , mais je trouve que la température de chauffe a du mal a se stabiliser : si jamais l'imprimante dépasse sa température demandée et qu'elle coupe la chauffe, je perd facile 4 a 5° en quelques secondes. C'est surtout visible quand je suis en mode "extrusion", lors des impressions la température affichée semble plus stable. J'ai également lu cela : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19464-aio-evo-petsfang-noctua-40x40x20-problèmes/ Du coup j'ai remonter le 40x40x10 dans le doute mais l'avis des experts ?
  7. Du coup j'ai trouver la solution a mon problème : j'ai remis les profils stock 'Cura 4.4.1) et pris comme base ceux-ci : En jouant sur la rétractation (7mm et 50 mm/s) avec du PLA GIANTARM le defaut est pour ainsi dire inexistant ... Donc c'est tout bon ! Désolé pour le post, j'aurais du creuser un peux plus, les joies de débuter ...
  8. Hey ! merci pour ta réponse ! Je pense aussi qu'il y a un problème avec Cura, entre temps j'ai imprimer deux pièces en même temps et chacune ont des couches décalés sur le même angle et de façons identique. EDIT : Du coup j'ai installer (non sans galérer) le profil, la méthode qu'ils donnent ne fonctionnait pas et j'ai du aller remplacer chaque fichiers a la main directement dans "Program Files". Au démarrage de Cura j'ai du tout remettre en config d'usine (conflits) et après application du profil je n'ai plus que "draft" ou "dings" dans les profils. Donc j'ai relancer un cube en 0.1mm / 200° d'impression, bed a 60, 40mm/s en vitesse d'impression et bordures en adhérence (mêmes paramètres que le cube précédant). A gauche le nouveau test, a droite le précédant. A noter que la buse a commencer du coin supérieur droit alors que jusqu’à maintenant elle commençait au coin inférieur gauche : C'est globalement moins bon, les côtes sont moinsrégulières, le défaut est toujours la et j'ai retrouver la buse arrêter dans le cube (sur le précédant elle avait bloquer 1 seconde avant d'aller a son "Home" et que le plateau n'avance). Sur le dessous de la pièce le motif est bien moins régulier sur les bordures.
  9. Bonjour, j'ai mon Alfawise depuis une petite semaine (première expérience en impression 3D). Avant de me lancer j'ai complétement démonter mon U20 pour avoir une géométrie quasi nickel (j'ai encore environs 1° d'angle sur le longeron Z opposé a la vis sans fin) et j'ai suivi les tutos de calibrages. Toutes mes impressions sont plutôt pas mal pour un début, mais je me retrouve en "sous-cotes" : par exemple si j'imprime un support pour carte-SD, l'emplacement est trop petit, pas de grand choses mais la carte ne rentre pas. Du coup avant d'accuser le fichier j'ai relancer un cube de calibration (200° - Bed à 60° et vitesse 'impression a 40mm/s) : nickel niveau cotes mais j'ai des bavures symétriques et je ne vois pas de quoi cela vient (ou plutôt je ne m'y connais pas encore assez)... On voit bien sur la droite du X, et un peux moins sur la gauche de la barre haute du Y. J'ai rater un truc niveau réglage ou cela fait parti des aléas de l’impression 3D ?
