Compteur de contenus
195 -
Dernière visite
À propos de Cyrille
- Date de naissance 21/05/1990
Contact
Genre
Lieu
Rennes
Imprimantes
Bonsai/STARTT (DIY)
Récompenses de Cyrille
Après avoir fouiller dans les threads du forum repetier j'ai trouvé qu'il existait bien une feature "pressure advance" (Lin Advance) et après pas mal de temps à comprendre comment l'utiliser (parce que c'est documenté correctement null part) et en bidouillant le gcode des calibration d'OrcaSlicer j'ai réussi à obtenir un bon réglage du "pressure advance" sur mon imprimante Première constatation: c'est géant pourquoi j'avais pas ça avant ! Après avoir recalibré le flow du filament, j'obtiens les tolérances requises (Sur mon premier print j'ai même volontairement pas imprimé en dessous de 0.2, pensant que c'était inutile... la frustration quand j'ai vu que ça passait large dans 0.2 !) Reste à me lancer sur l'abs (acheter et tuner le filament, enclosure...) Le premier print test de Voron.
J'ai une imprimante DIY, un dérivé de Bonsai sur la base d'une STARTT, un peu rigidifiée et quelques améliorations (mais tjrs en 6mm pour les axes Z ). Avec un plateau chauffant, extrudeur Bondtech BMG en direct drive, hotend E3D v6 (pas un clone), nozzle 0.4 nickel plated, inductive probe pour le bed mesh leveling. Le firmware pèche un peu, c'est un Repetier 1.0.4... J'étais passé la dessus y a quelques années parce que j'avais que des soucis avec la config de Marlin et lui fonctionnait mieux... Je slice avec Orca Slicer.
Voici un test d'impression en pla... On vois bien les défauts qui font que la tolérance est mauvaise: les coins font des tours de châteaux-forts.... Dans les bords droits j'ai une bonne tolérance: en dessous de 0.05 en Y, 0.25 en X (j'ai un soucis de courroie ici), et 0.25 en Z (à peaufiner z0 et la top layer)... Avec Repetier je sais pas trop ce qui est possible de faire comme réglage pour ça... Vous conseilleriez quoi comme action ? Klipper bien tuné ?
C'est bien les tests de print que j'utilise Je vais tester avec de l'ABS dès que j'en ai sous la main en espérant que la rétraction sera suffisante du coup. Merci!
Cyrille a commencé à suivre Impression des pièces pour Voron
Bonjour à tous, Je me lance dans la fabrication d'un hybride Voron Trident... sur la base d'une Ender6 Je ferais peut-être un sujet détaillé, mais en gros c'est de récupérer la gantry y-x de la Trident et de la fixer dans le châssis de la Ender6, après avoir ajuster les dimensions évidement (Le plateau fait 290*290mm). Bref, je voudrais donc imprimer les pièces nécessaires en ABS avec mon imprimante actuelle mais je butte sur la question de la tolérance nécessaire/possible pour les pièces de Voron. Actuellement, j'imprime avec 0.4-0.5mm. Je ne sais pas si c'est ok ou si je vais me galérer au montage... J'ai testé les pièces de tests fournies sur le Github Voron, mais ça fonctionne pas... MAIS j'ai que imprimé le test en PLA pour le moment, le shrinkage est peut-être plus important en ABS? Je penses avoir calibré du mieux que je pouvais mon imprimante, et vu l'engin je peux pas faire beaucoup mieux mécaniquement. Ma dernière solution c'est de passer sous klipper pour espère faire mieux avec le pressure advance & autres (elle est sous repetier pour le moment). Merci d'avance pour votre éclairage sur ce sujet, parce que j'ai pas envie de me lancer dans des prints qui dure des heures pour un truc qui fonctionne pas au final
Avis ou test imprimante 3D STARTT
Cyrille en réponse au topic de Cyrille dans Discussions sur les imprimantes 3D
Petit Benchy imprimé en 0.20 à 50mm/s Propre Je pense qu'en terme de settings faudrait que je baisse la vitesse d'impression du périmètre extérieur. -
Quelques liens concernant la STARTT : Un petit timelapse Un blog avec des astuces et conseils d'upgrade de la STARTT, ainsi que des STL de pièces et un firmware : http://www.timothyhoogland.com/?s=STARTT&v=11aedd0e4327 Github avec pas mal de source : https://github.com/fablabnbg/tronxy-xy100 Thingiverse avec quelques pièces : https://www.thingiverse.com/thing:2174029 De mon côté j'ai pas avancé sur la validation de mes modifs. Dès que c'est fait j'essayerai de vous faire un retour. J'hésite aussi à migrer mon E3D V6 officielle sur l'imprimante mais ça nécessite de refaire les connectiques... -
Bonsoir, Oui effectivement j'avais parlé de faire un retour Rolalala, le temps passe si vite et je suis toujours aussi débordé par plein d'autres trucs... Alors j'ai pu passer pas mal de temps à l'utiliser les jours qui ont suivit, et j'ai même commencé à la customiser. Je vais vous faire un rapide retour, avant un possible retour plus détaillé avec photo. En + La qualité d'impression out-of-the-box. Franchement, ce n'est peut être que ma première imprimante mais j'ai été bluffé par la qualité des premières impressions sans avoir fait de réglage particulier, juste un montage minutieux. Par de wooble, pas de défaut d'impression, pas de soucis d'extrusion, pas de problème majeur de config. Le kit vendu par iMakr est contrôlé par leurs soins avant de le réexpédier, et la fiche de contrôle est dans la boite. Ça donne une assurance du minimum de qualité et de pas avoir de défaut majeur (même si les vérifications c'est surtout que toutes les pièces du kit sont bien toute là en bon état). Le montage est simple, les instructions et les vidéos sont claires (mais en anglais, pour un produit acheté au UK c'est logique). Les outils sont presque tous fournit avec. Pas de truanderie sur l'imprimante: c'est bien une "Prusa i3" miniature. Tout est là comme une taille standard, mais dimensionnée pour un plus petit format sans compromis autre que la taille de la zone d'impression. Le firmware est bien configuré, pas de soucis avec Cura. J'importe mes STL, je règle la hauteur de couche, le remplissage, ajuste pour le filament, exporte sur la SD et zou. Rien eu à faire pour l'instant pour les supports, les brim, etc. Pas de soucis avec la tête clone, probablement une E3D V5. Idem pour l'extrudeur qui est de bonne facture. Les stepper drivers semblent déjà réglés (juste un soucis sur le Z, mais les autres semblaient ok). Tige trapézoïdale (?) pour le Z, ce n'est pas une simple tige fileté! Les roulements LM8UU sont dans des blocs allu, le tout semble de bonne qualité (peu de jeu, et de meilleur qualité que ceux que j'ai acheté avant sur ebay visiblement) Vraiment pas cher ! 130€ avec les frais de ports inclus ! En - La conception de certaines pièces induits par nature une faiblesse qui a fait que certains morceaux ont cassé rapidement chez moi (j'ai peut etre serré les vis comme une brute aussi). La visserie justement, est de très mauvaise qualité. Une fois visé, un tour de plus peut rapidement détruire l'empreinte du tournevis... Des vis avec une empreinte de type clé allen aurait peut être été mieux. La taille d'impression est de base plus petite qu'annoncée (120x140x130) et les offsets pas forcément juste (je suis pas certain, mais faut faire gaffe sur les extrémités). Avec un peu d'optimisation sur la même base il aurait été possible faire mieux. L'alimentation est faible (mais suffisante). J'ai eu un soucis de connecteur qui a surchauffé et coupé l'impression. Les pièces issues d'impression 3D ne sont pas au top qualité et ont un peu de warping (mais rien de gênant, juste esthétique) Le tube ptfe (bowden) est un peu court et force quand on arrive sur le max du Z. Je l'ai changé par un plus long (2€ ebay) Le ventilateur de pièce n'est pas des meilleurs, j'ai vite changé la buse pour une plus grande efficacité. J'ai un soucis lors de la connexion en USB de la carte, ça marche pas franchement. Galère pour tendre les courroies... Je ne crois pas qu'il y ai de firmware et de source des pièces qui soit officielle et disponible (dommage pour ceux qui veulent de l'open-source)* Bref : pour de petit objets, pour débuter, pour se construire une plus grande, ça vaut le coût/coup. Moi je suis fan J'ai déjà commencé à faire des modifs pour rajouter des tendeurs de courroies et optimiser la taille de l'impression (en changeant le chariot X). Mais là c'est déjà en stand-by... -
Problème avec l'imprimante 3d pnx lutin
Cyrille en réponse au topic de mathys dans Discussions sur les imprimantes 3D
Si tu l'as reçu comme ça, d'autant que tu es encore sous la période de garantie, tu lui rappel gentiment que tu n'as pas à payer les frais de retour -
Ma commande n'a toujours pas été traitée Comme c'était indiqué une 10 aines de jours d'attente, je vais relancer le service client en fin de semaine pour savoir où ils en sont... -
Bonjour à tous, J'ai fini par craqué et j'ai acheté l'imprimante STARTT à 99€, 129€ avec les frais de ports (expédiée avec DHL depuis UK). Voici les specs indiquées sur le site du vendeur : Fabricant Startt Volume d'impression L x P x H (mm) 140 x 120 x 130 mm Technologie d'impression FDM Nbre. de têtes 1 Diamètre buse (mm) 0.4 mm Température impression 210 °C Diamètre filament (mm) 1,75mm Type de matériau PLA Poids 4 kg Propriété filament Yes, compatbile with others Résolution 100 - 300 microns Plateau d'impression Plastic Plateau chauffant No Plateforme d'étallonnage Manual Connectivité SD Card, USB Logiciel de découpe Cura Format de fichier STL, OBJ Système d'exploitation Windows, Mac, Linux Dimensions 34 x 31 x 32 cm Elle semble de construction plutôt classique, mais sa taille est légèrement plus petite que les habituelles Prusa i3 il me semble. En revanche, je ne connais pas le modèle de la carte, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur son nom et la possibilité de la flasher ? Je sais que je l'ai déjà acheté donc l'intérêt immédiat d'avoir un avis ou un test est limité (je sais à quoi m'attendre en achetant à ce prix les yeux fermé), mais par le plus grand des hasard y aurait-il déjà un test ou un avis quelque part ? Merci d'avance Et comptez aussi sur mon retour une fois reçue et montée! Bon weekend, Cyrille
Original Prusa i3 MK2 - Pourquoi n'en parle-t-on pas ???
Cyrille en réponse au topic de Morphehus dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonsoir, Pourriez-vous n'utiliser ce sujet que pour parler de la Prusa i3 MK2 comme le sujet l'indique et utiliser un autre sujet plus approprier pour faire connaissance et parler de drone ? (les sections sur ce forum sont nombreuses...) Merci grandement. -
Bonjour, J'ai trouvé cette doc (en quelques cliques): http://www.mr-bricolage.fr/media/catalog/product/technical/Noma_Acoustic_FRANCE.pdf Point d’éclair : Entre 315 °C et 370 °C Température de décomposition : Au-dessus de 180°C Energie thermique : 28.000 KJ/kg Stabilité et réactivité : Le produit est stable à des températures comprises entre -40 °C et +120 °C Classement feu : M4 – Autoextinguible (MVSS 302) - ISO 3795 Je pense que c'est large pour isoler un caisson d'imprimante ^^
- 145 réponses
- 1
ça marche bien les blocs caoutchoucs anti-vibration de machine à laver ? (provenant de Leroymerloche je crois) Cyrille
- 145 réponses
Les meilleurs isolateurs sonores et anti-vibration [IDEES]
Cyrille en réponse au topic de La Bidouille dans Discussions sur les imprimantes 3D
Merci pour le retour des balles de golf, astucieux ! Pour les pinces, essaie de mettre un simple bout de scotch entre le métal et le verre, et retire les "V" chromés- 33 réponses
