clefev01
Récompenses de clefev01
  1. Bonjour J'ai une Alfawise U30 depuis qq années maintenant. Après avoir foiré une impression où tout le filament est venu s'agglutiner tout autour de la buse et du corps de chauffe je me suis aperçu qu'un des deux ventilateurs ne tournait plus du tout. Pourriez-vous m'aider car vu mes constats je ne sais pas si changer le ventilateur changera qqch. Constats: - Lorsque j'allume l'imprimante, ce ventilateur se met en route 1 seconde pour s'arrête. Aux bornes du ventilateur, j'ai brièvement 20V puis 0 à l'allumage de l'imprimante. - Lorsque je relance une impression le ventilateur ne se met à route (une fois la buse à température et l'impression en cours) - Lorsque je préchauffe la buse, le ventilateur de ne se met pas en route non plus. Je ne suis pas expert et j'aurais besoin de votre aide. Merci EDIT : J'ai démonté le ventilateur, essayé un petit fichier GCODE pour forcer la mise en route du ventilateur et il semble bien fonctionner. J'ai relancé une impression et ça semble fonctionner. A noter que j'ai profité du démontage pour nettoyer l'extrudeur qui avait du filament collé partout
  2. Retour d’expérience en jouant un peu sur les excentriques (j’arrivais à faire tourner les roues opposées en bloquant le chariot en forçant légèrement). Au final, j’ai un peu moins de bruit mais je perds en précision sur mes pièces (0.5mm) J’ai trouvé un réglage intermédiaire qui limite le bruit dans le supprimer et en limitant la perte de précision. Je ferai aussi un test en modifiant la vitesse car ça doit certainement jouer d’après ton explication titi78 merci pour vos réponses en tout cas
  3. Merci pour votre réponse. Ce n'est pas ce que j'avais lu jusque là. Je vais essayer de le régler comme ça et je vous dirai ce qu'il en est.
  4. Bonjour A part sur un autre forum je n’arrive pas à trouver le même problème que moi ici. Je vous soumets donc mon problème. Lorsque j’imprime une pièce avec des bords droits je n’ai aucun problème. Par contre j’ai des vibrations dès que j’imprime une pièce circulaire (une vis par exemple). J’ai l’impression que mes excentriques sont bien réglés (lorsque j’essaye de faire tourner une roue le chariot se déplace sans effort). A noter que la dimension de mes pièces sont bonnes mais je pense que ces vibrations ne sont pas normales. L’imprimante repose sur un tapis anti vibration. merci pour votre aide
  5. Et bien après un nouvel essai c’est une réussite. Un grand merci à vous deux pour votre aide et vos conseils !
  6. Ah... merci. Je vais me documenter sur ces paramètre car je ne sais pas à quoi cela correspond exactement. Je me pose aussi une question. L'alfawise a une buse de 0.4mm et j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas dépasser 3/4 du diamètre de la buse (donc 0.3mm). Est-ce que dans ce cas cela ne peut nuire à la qualité de mettre une hauteur de couche de 0.15mm ?
  7. Je suis en 0.15mm et 6 couches en périphérie si je me trompe pas. Ci-dessous mes paramètres dans Cura
  8. J'avais bien coché l'option modeled dans Fusion 360. Dans Cura ça semble bon aussi quand j'importe le STL (image en jaune) mais après tranchage on voit en effet que ça donne pas du tout un filtage et l'image ressemble bien au résultat que j'ai obtenu. J'ai refait un tranchage sans support et là on arrive à qqch qui ressemble plus à un filtage. J'essaye d'imprimer ça ce soir et je vous dis. Merci pour votre aide Si qqn sait quand meme pourquoi le fait de mettre un support modifie la forme du filtage je suis preneur Dans FUSION 360 Dans CURA après import du STL Dans CURA après tranchage avec SUPPORT Dans CURA après tranchage et SANS SUPPORT ==> ça a l'air bien mieux !
  9. Merci pour votre réponse. juste pour que je comprenne : en quoi le support fait que le filetage se forme mal ? je n’ai pas précisé mais mon problème est que le filetage ne ressemble pas du tout à un filetage. merci
  10. Bonjour Je débute dans l’impression 3D après avoir acheté une Alfawise u30. L’impression d’un petit bateau (fichier fourni par alfawise) n’a posé aucun problème. J’ai ensuite essayé d’imprimer une vis avec un filetage de 2.5mm. J’ai modélisé avec fusion 360 et slicé avec Cura (paramètre recommandé pour mon imprimante). Le résultat n’est pas du tout au rdv (cf image). Sauriez-vous pourquoi ? Merci pour votre aide
