julien64
    PAU - 64
    Ender 3 pro
Récompenses de julien64
  1. j'ai démonté le bras du X, tout est bon, le Z aussi, la tige est centré dans la rainure, je vais revoir les excentriques, on peu faire tourner une roue de l'excentrique sur elle meme si on bloque un axe ou non?
  2. c'est pas le filament, mais jai remarqué que quand l'axe Z monte, il a l'air de monté en premier coté gauche et a droite c'est un peu a l'a traine.
  3. Alors j'y ai pensé, mais j'ai même pas essayé avec la bobine précédente. Serai t'il vraiment possible que le changement de filament fasse cela ? Je test ce soir, j'aimerais bien que ce soit ça le problème
  4. bonjour, voila sur la ender 3 pro, j'ai imprimé une figurine de 56h, tout c'est bien passé, et après changement de bobine je lance une nouvelle impressions, et la, la catastrophe. j'ai pensé a l'extrudeur (photo 1), j'ai mis celui en alu, que j'avais acheter au cas ou. une fois le nouvel extrudeur calibré, je lance un dès de calibrage, puis un deuxième (photo 2) mais c'est pas bon. j'ai regarder les excentriques, en Z ça bougeait, j'ai réglé ça, puis un peu en Y , et retendu la courroie du X. mais toujours pas bon (photo3.4.5). si quelqu'un a eu ce genre de soucis, ou peu m'éclairé sur le réglage a faire, merci a vous j'utilise cura, toujours mes paramètres habituels .
  5. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    Merci, je vais regarder un peu tous ça pour réussir a le faire
  6. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    Merci, c'est super gentil, si c'est pas possible j'irai fouiller sur thingiverse ou autre
  7. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    sympa les modifs, les tenseurs de courroies on peut trouver des modèles sur thingiverse?
  8. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    merci
  9. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    ça a de la gueule tous ça. le rouleau que tu as mis sur le support pour mettre la bobine, il a de l'importance? je trouve que j'ai pas mal de vibration quand la bobine ce déroule. tu penses que ça peu faire du bien?
  10. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    super merci a toi, bon j'ai deja commandé le sunon 60x15, mais si le bruit est toujours fort je prendrai le noctua.
  11. julien64
    L'Ender3 pro à lolo
    bonjour, pour ton noctua sur l'alimentation, tu l'as juste visser par l'extérieur? tu as découper la grille de l'alim ou non?
  12. je te remercie
  13. ok, mais si il faut récupérer les connecteurs des anciens ventilos, c'est pas galère a changer ?
  14. super , merci pour ta réponse. peux tu me dire si ces deux modèle sont bien? surtout pour le bruit. https://www.amazon.fr/SUNON-Ventilateur-60x60x15mm-Original-HA60151V4-1000U-A99/dp/B07TX3CPCH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ventilateur+60x15&qid=1578408695&sr=8-1 https://www.amazon.fr/Ventilateur-40x40x10mm-27dBA-Sunon-KDE2404PFV2-11AB/dp/B07CV6VTWB/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ventilateur+40x10&qid=1578409134&sr=8-4 le soucis c'est que je ne sais pas s'ils sont vendus avec la broche pour les brancher directement sur les connecteur, ou si ils ont juste les deux fils dénudés
  15. bonjour, je recherche des références de ventilateur de la carte mère et de l'alimentation de la ender 3 pro. avec le meme voltage que ceux d'origine, pour pas faire de bidouillage, et soudure. j'ai changer celui de la tete d'impression, mais au finale les plus bruyant sont ceux de la carte mère et alim. si vous avez des références, merci a vous, ou si vous connaissez les dimensions de ces deux ventilateurs, je suis preneur . merci a vous
