Anycubic Kobra 3 Combo
EnderWiggins
    Makerbot Cupcake, Anet A8, Alfawise U20+
Récompenses de EnderWiggins
  1. @Hobi Je suis à perte, même l'impression depuis USB ne fonctionne pas maintenant, et pour une raison quelconque, mon bltouch ne s'active pas maintenant. Je pense que le problème peut être lié aux interférences électriques, mais je ne suis pas sûr de ce que je peux faire à ce sujet. Pour être clair, aucun changement de code firmware / g depuis que je suis passé de 15 Mhz à 18 Mhz et que j'ai réussi une impression avec un peu de tête errante. I am at a loss, even printing from usb doesn't work now, and for whatever reason my bltouch isn't activating now. I think the problem may be in electrical interference but i'm not sure what i can do about that. To be clear no firmware/g code changes since I changed back from 15 Mhz to 18 Mhz and had a successful print with a bit of wandering head.
  2. Je vais essayer d'imprimer à partir du PC, je n'ai pas de configuration Octoprint mais je peux le faire plus tard si besoin est. I will try printing from the PC, I don't have Octoprint setup but I can do that later if need be.
  3. I recompiled the firmware with the SDIO 15Mhz setting but now when I go to print, the following happens. The boot gcode works normally, but once the actual file starts, the printer hangs and requires a hard restart. I recompiled the Firmware with the 15Mhz SDIO setting but now when I go to print the following happens. The start gcode runs as normal, but once the actual file begins the printer freezes and requires a hard restart. Edit: problème confirmé avec 15Mhz, recompilé avec 18Mhz et retour à l'impression avec le syndrome de la tête errante Edit: Confirmed issue with 15Mhz, recompiled with 18Mhz and back to printing with wandering head syndrome
  4. Merci je vais essayer ça! Thanks I'll go give that a shot!
  5. Ai-je raison de penser que https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D est la liste la plus à jour? J'ai un U20 + et je mets du marlin dessus pour utiliser un bltouch et tandis que le bltouch fonctionne, j'ai maintenant des erreurs étranges comme la tête d'impression se déplaçant à un extrême x ou y puis retournant et continuant l'impression. Les erreurs sont sporadiques mais peuvent entraîner des problèmes d'impression. Also in English in case the google-french is bad: Am I right in thinking https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D is the most up to date listing? I have a U20+ and put marlin on it to use a bltouch and while the bltouch works I now have strange errors like the print head moving off to an x or y extreme then returning and continuing printing. The errors are sporadic but can cause issues with printing.
