Carlu2B
Tout ce qui a été posté par Carlu2B
  1. Bonjour, D'abord, découper un coffret en bois, ensuite, écrire "Meilleurs vœux 2021" sur le couvercle dans un grand cœur. Bidouiller la machine pour lui adapter une mini-perçeuse, Graver en creux la formule du bonheur sur plaque d'argile crue, Remplir d'émail turquoise les creux et cuire le tout à bonne température, Placer la plaque dans le coffret, Emballer, timbrer… et envoyer le tout en wifi (Ah, que voilà une belle option !) Bonne année à toute l'équipe
  2. Super ! J'y vois plus clair : je suis un peu perdu, c'est très nouveau pour moi … Un grand merci pour ton aide.
  3. Bonne idée ! Est-ce que tu pourrais m'indiquer quelques références de cartes ? Merci
  4. Bonjour, Je dispose d'une imprimante 3d type cartésienne, avec - les 3 axes (Nema 17) commandés par une Ramps 1.4 (alimentation 12V 10A) montée sur une Arduino Mega (connecté par USB) avec 4 drivers DRV8825, les 3 nema 17, 3 fins de course et un écran LCD L’imprimante répond correctement au commandes gCode et - un extrudeur argile (Nema 34 avec moto-réducteur - alimentation 12V 30A 360W) commandé par un driver DM860T relié à une Arduino Uno connecté par USB, L’imprimante et l’extrudeur fonctionnent séparément ! Ce qui revient à avoir une extrusion continue, non pilotée par le programme… Quel montage adopter pour piloter ensemble les 3 axes et l'extrudeur à partir du même firmware (marlin, repetier, Cura, ou autres) avec une alimentation unique ? Merci pour votre aide
  5. Je veux décomposer pour mieux comprendre et éventuellement modifier : je pense avoir trouver la solution avec NC Viewer https://ncviewer.com/ On peut intervenir sur le code et voir le résultat ligne par ligne. Mais j'ai bien noté vos remarques "commandes M221: Set Flow Percentage et M220: Set Feedrate Percentage" J'explore ! merci et à plus…
  6. Carlu2B
    Présentation
    Oui, si on utilise de l'argile, il faudra la cuire. (environ 1000°C minimum). En fait la question de l'extrusion est essentielle. Dans le kit présenté, il faudra mettre une argile assez molle, mais ce n'est pas l'idéal. J'ai mis au point une extrudeur (nema34, réducteur 1.40, Ø100mm, 40 cm de long, 6 tonnes de poussée). On peut y mettre de l'atgile directement sortie des pains du commerce. Pour l'imprimante, j'ai une Ender 5 Pro. En bidouillant simplment le gCode à partir de Simplify3D, je mets le lit chauffant à zéro, pas de fil, (j'ai enlevé la tête d'impression). Il ne me reste plus qu'à mettre la buse de sortie de mon extrudeur à la place : c'est pour bientôt ! Sur ce principe, on peut mettre une tête laser, un pinceau, etc… (axe Z à zéro dans ce cas…) A bientôt
  7. Bonjour, Savez-vous s'il existe un moyen de contrôler le gCode pas à pas, au fur et à mesure de son exécution ? Merci
  8. Carlu2B
    Bidouillage Ender 5
    Super rapide ! Bonnes pistes de travail. Je vous tiens au courant Est-ce que vous savez où trouver un schéma commenté de la carte-mère ? Question de ne pas faire trop de bêtises… Charles
  9. Carlu2B
    Bidouillage Ender 5
    Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible déconnecter le lit chauffant et le détecteur d'avance du filament : j'ai juste besoin de contrôler le déplacements des 3 axes de l'Ender 5 Merci pour votre aide. Charles
  10. Carlu2B
    Présentation
    Bonjour tout le monde Je suis un potier à la retraite. J'essaye de mettre au point une imprimante 3D argile plus d'info sur www.3dterres.com Merci pour tous les échanges et conseils Charles
  11. Je travaille sur un extrudeur d'argile : un piston qui demande une poussée de l'ordre 1000N (1tonne) Je voudrais savoir quel est le couple moteur nécessaire ? En d'autres terme quelle est la formule qui permet de calculer un couple moteur quand on connaît la pression linéaire ? Merci pour vos réponses Charles
