guillaume144
Récompenses de guillaume144
  1. Bonsoir ! et merci pour vos réponses, j'ai recoupé mon tube ptfe, j'ai aussi racheté une buse pour éliminer petit a petit les potentiels sources de problème. j'ai changé le ressort de l'extrudeur du coup mon fil est beaucoup moins marqué, mais le problème persiste toujours, a voir sur la durée si il est plus ou moins présent ! sur la photo jointe, on voit bien la différence entre mon problème et la jonction en Z qui se calle bien dans les angles.
  2. j'ai oublié de préciser que mes jonctions en z sont réglées de façon automatique et se font dans les angles, si c'est à cela que tu penses, on les voit bien de façon indépendante a mon problème.
  3. Bonjour a tous, je me permet de vous solliciter, car après plusieurs recherche, forum et autres groupes facebook, je n'ai trouvé aucune informations sur le problème qui me concerne ! le problème est le suivant, comme vous pouvez le voir sur les fichiers joints, j'ai de nombreux petit manque de matière, j'entend d'ailleurs un léger claquement au niveau de la buse lorsque ça ce produit, je ne pense pas que ça soit un problème de réglages au niveau du slicer, car ce problème arrive avec tous mes fils, ainsi qu'avec des réglages différents, températures, épaisseur de couche, rétractatio n, débit... sur la machine j'ai juste changer le ressort de l'extruder pour un légèrement plus souple, car celui d'origine marquait fort mon fil. si quelqu'un a déjas eu ce problème ou a une idée de son origine, je suis a votre écoute ! Bon dimanche !
  4. bonjour a tous, et bonne année 2020!! je me décide a écrire sur ce tuto car je ne comprend pas l'origine de mon problème. j'ai tres récemment décidé de passé mon alfawise u30 sous Marlin 2.0.1 (télécharger dans le git de tpruvot, fichier Marlin-Master) dans l'optique d'installé un bltouch, apres quelqes problème, mais résolu grace aux vidéos et tutos au top de la comu, j'ai compilé et flashé Merlin sur mon alfawise tous fonctionne bien ! sauf pendant l'impression... problématique! quant je lance une impression, que ce soit sur carte sd ou via cura en usb, le moteur d'extrusion fait des siènnes, il fait faire des allés retour du filament d'un petit centimètre, celas reste aléatoire, je précise que celas survient après le start GCode, mise a 0, déplacement, Purge! tous se passe bien. donc voilas, je n'ai pas assé de connaissance pour fouiller et trouver le problème exacte, je reste plus ou moin novice en la matière ! Merci d'avance de l'interet que vous porterez a mon problème. bonne journée a tous ! ps: je précise que j'ai déjas posté cette question dans l'espace commentaire du tuto pour compiler et flasher soit même Marlin, je la déplace ici en espérent plus de visibilité ! dernière précision, l'on m'a fournis un fichier non modofiable pour tester les stringing, fichier parfaitement imprimé... je repasse par la suite sur un fichier dejas imprimé sur l'alfa avant passage Marlin, donc vérifié, et là le problème recommence... l'extrudeur refait des petits allé retour sans avancer.
  5. le fichier que tu m'as donné c'est parfaitement imprimé! malheureusement quant je passe a un autre fichier, en loccurrence un fichier déjas imprimé sur la version d'origine alfawise, le mème problème survient....
  6. éxactement le mème problème, avec la 2.0.1 en ne touchan a rien
  7. en essayant ton conseil je me rend compte que j'utilise déjas la version 2.0.1, mais en ajoutant les lignes pour définir la U30 et la version de l'écran (pas d'erreurs sur ces deux lignes, vérifié) me conseils tu de ne rien définir et de compiler le fichier "brut" ?
  8. bonjour a tous, et bonne année 2020!! je me décide a écrire sur ce tuto car je ne comprend pas l'origine de mon problème. j'ai tres récemment décidé de passé mon alfawise u30 sous Marlin 2.0 dans l'optique d'installé un bltouch, apres quelqes problème, mais résolu grace aux vidéos et tutos au top de la comu, j'ai compilé et flashé Merlin sur mon alfawise tous fonctionne bien ! sauf pendant l'impression... problématique! quant je lance une impression, que ce soit sur carte sd ou via cura en usb, le moteur d'extrusion fait des siènnes, il fait faire des allés retour du filament d'un petit centimètre, celas reste aléatoire, je précise que celas survient après le start GCode, mise a 0, déplacement, Purge! tous se passe bien. donc voilas, je n'ai pas assé de connaissance pour fouiller et trouver le problème exacte, je reste plus ou moin novice en la matière ! Merci d'avance de l'interet que vous porterez a mon problème. bonne journée a tous ! ps : je vous met en lien le fichier compilé utilisé project.bin
