lorksoft
Tout ce qui a été posté par lorksoft
  1. Moi, j'ai juste dévisser la deuxième buse ... je la remet qu'au besoin !
  2. lorksoft
    N'imprime plus en rapide
    je ne pense pas a un pb de température, ça le ferait pour tout les modes d'impression. Plutôt au start.gcode d'invalide en mode rapide
  3. un support gopro/cam ?
  4. 1) j'ai la version metalique de la pro c (j'ai vu des version en glissiere plastique, ce ce modele, l'anti wobble n'a pas besoin de modification, juste suivre l'example de http://www.thingiverse.com/thing:808509) J'ai désolidarisé la "bague ecrou trapézoidale" du support coulissant de l'axe Z : -enlever les vis existants, intercaler une rondelle abs pour empecher la bague (que j'ai retourné pour que le col long soit sur le dessous) de se remboiter dans sont support et pour facilité la glisse (j'ai aussi eu besoin de grignoter la bague sur un coté pour pas qu'elle butte) - imprimer un piece en H (http://www.thingiverse.com/thing:808509) visée sur la bague bronze d'un coté et emboiter sur la tige glissiere de l'autre. Par contre, j'ai du faire une gorge pour pouvoir faire rentrer la tete de vis dedans (sinon epaisseur trop importante)
  5. J'ai la pro c Pas si compliqué que ca a regler pour la durée de l'acrylic, je peux pas dire, mais c'est du 8mm la ou j'en ai vu pas mal en 5 perso, je l'ai fixé sur une planche pour amélioré sa rigidité ! Y'a besoin de reglage a la reception (l'axe X est geré a l'envers, faut recompiler le firmware) Faut faire un anti wobble en premier .... sinon, la qualité est pas top, mais des qu'il est fait, ca change completement le rendu
  6. lorksoft
    Une autre pro c
    Tu pourrai poster une photo de ton imprimante avec le fan duc d'installé ? Je pige pas comment tu le pose .
  7. Débutant en impression 3d Geeetech prusa i3 pro c (double extrudeur) Dans le 42 (entre Saint etienne et clermont ferrand).
