Arnotobus
Tout ce qui a été posté par Arnotobus
  1. Ah ben du coup ma bidouille devient inutile [emoji22] Merci pour les renseignements, ça me fera faire des économies [emoji16]
  2. Merci pour le document. Sur du transparent du coup ce n'est pas efficace ?
  3. Bonjour à tous, J'ai une Sovol SV01 et je souhaite ajouter un laser pour découper de l'acrylique (2-3mm d'epaisseur grand max) Il y en a un dispo sur le site. Les pictos disent qu'il découpe jusqu'à 2mm mais comme je n'y connais rien je préfère demander. https://sovol3d.com/products/40-w-laser-engraver-kits-for-3d-printer-cnc-machine-laser-engraving-cutting-5w-output?_pos=2&_sid=86cbb2d00&_ss=r Est-ce qu'il y en a des meilleurs plus adaptés à mon utilisation ? Comment ça fonctionne niveau firmware ? Merci d'avance
  4. Si ça peut te rassurer, mon père a longtemps essayé de m'intéresser au bricolage de manière générale (il est de la génération des bidouilleurs de mobylette). Mais ça n'a jamais pris, ce n'est que plus tard que je m'y suis mis par moi même
  5. Je ne suis pas forcément d'accord avec vos histoires de génération. Ca dépend vraiment de l'éducation et de la curiosité des gens. J'ai commencé à "bidouiller" à 27 ans (je n'étais pas du tout manuel avant ça, mais vraiment pas). En traînant sur le net (comme font les jeunes), je suis tombé sur le projet GameBoy Zéro: un raspberry pi zéro dans une coque de GameBoy qui emule des jeux rétro. J'ai commencé à tâter du fer à souder. Ensuite je me suis mis au drone racer diy, puis à l'impression 3d et là j'envisage une CNC. C'est sûr que les générations sont différentes, les moyens de communication et les transmissions de savoir également. Comme Guillaume, sans internet je ne me serais jamais intéressé à ça non plus
  6. Je confirme, le rendu est nickel, quasiment à la hauteur de mes impressions PLA. Merci pour le profil !
  7. Merci ! J'ai lancé une impression, le début a l'air déjà bien mieux !
  8. Merci, tu n'aurais pas plutôt un profile d'impression ? Là ca m'ajoute carrément une nouvelle imprimante
  9. Bon bah les 4h au four n'ont rien changé. Je m'en vais tester d'autres settings...
  10. Bon allez je tente le four on verra bien
  11. Ah oui carrément ! La bobine est toute neuve pourtant
  12. Bonjour, je me permets de remonter ce topic car j'ai des petits soucis d'impression avec un filament PP FormFutura. Le rendu ne me plait pas, sur les détails j'ai des bavures et je n'arrive pas à m'en débarasser. J'ai joué sur la vitesse, le flow et la température d'impression mais je n'ai que peu de changement. Quelqu'un aurait une piste ? Merci
  13. Voilà les paramètres à mettre dans les settings du plugin. A tester sur la Artillery mais sur la Sovol ca fonctionne bien.
  14. Salut, j'avais le problème de détecteur de fin de filament inactif quand j'imprimais depuis octoprint et j'ai pu le régler sans trifouiller les branchements, avec le plugin "filament sensors revolution". J'ai une Sovol mais peut-être que ça marche sur d'autres modèles. Maintenant ça fonctionne nickel. Je fais un screenshot de la config dès que je peux.
  15. J'ai pas encore l'habitude de ces graphiques mais le bed d'origine a l'air très correct non ?
  16. Ok c'est noté ! Je pense que je vais pas le prendre dans un premier temps. Sinon tu es satisfait de tes sv01 ? Aucun problème particulier ?
  17. Intéressant ce octoprint ! Par la suite pourquoi pas. Merci pour les infos
  18. Oui c'est vrai [emoji16] Et la technologie est vraiment fiable ? J'ai aussi vu des gens qui ont des moins bons résultats avec le bltouch que sans
  19. Bonjour à tous, Je me documente petit à petit pour ma première imprimante et je pense partir sur une Sovol sv01 qui a l'air fiable et correspond à mes critères. Je m'interroge juste sur une option possible : le BLTouch. J'ai compris que ça sert à compenser un plateau pas forcément plat mais en pratique est-ce que c'est utile de mettre 40€ en plus pour ça ? Merci
  20. Merci pour ta réponse, je vais reconsidérer l'option garage alors, c'est un peu bloquant car pas trop moyen de le mettre ailleurs. A méditer
  21. Merci je vais jeter un oeil à l'Anycubic. Autre question pratique : je compte mettre l'imprimante dans mon garage dans lequel il fait 8-10° maxi, ça peut poser problème ?
  22. Bonjour à tous, Je commence à prospecter pour l'achat d'une imprimante 3D. Mes besoins premiers sont des impressions TPU pour des drones et du PLA pour des objets déco pour Madame. Dans mes quelques recherches, j'ai cru comprendre que pour le TPU je dois privilégier un extrudeur Direct Drive, c'est bien ça ? Mon autre critère c'est de ne pas à avoir à modifier l'imprimante et qu'elle soit relativement simple à utiliser en sortie de boite. Je suis tombé sur quelques tests de la Sovol SV01 qui semble correspondre. Auriez-vous d'autres suggestions ? Merci d'avance
  23. Salut à tous, Venant du monde du drone racer, donc consommateur régulier d'impressions 3d, je commence à réfléchir à m'en procurer une. Je viens donc ici pour profiter de votre expertise dans le domaine et prendre la température avant de sauter le pas. Ce serait principalement pour des impressions TPU et éventuellement des objets de déco en PLA. Au plaisir
