Alex762796
Récompenses de Alex762796
  1. Bonjour à tous, Je possède une creality ender 3, qui marchait parfaitement jusqu’à alors. Maintenant, sur toutes mes impressions, j’ai un motif régulier de lignes qui apparaît, horizontalement au bed. On dirait de la sous extrusion car on peut voir que la largeur n’est pas régulière non plus mais je ne pense ça car j’ai bien calibré les steps/mm de mon extrudeur. Auriez vous une piste ? J’ai vérifié les excentriques et la tension des courroies et je n’ai vraiment plus d’idée. merci !
  2. Bonjour, Désolé de relancer le sujet mais j'ai le même soucis pour l'installation de ma webcam avec octoprint, il s'agit d'une logitech C310. J'avais réussi à l'installer correctement (en suivant vos conseils) mais j'ai dû la débrancher pour la changer de place et depuis impossible de la réinstaller. Voici les réponses des différentes commandes entrées dans Putty. Merci d'avance pour votre aide <Modération> J'ai déplacé ton intervention dans un nouveau sujet. Celui où tu essayais de te greffer était trop ancien (2018 ). </fin>
  3. Bonjour, Je viens de changer la carte mère d'origine de mon imprimante 3d creality ender 3 pour passer à une Cheetah 1.2a qui marche avec Marlin 2.0 (d'après l'écran d'allumage) afin de minimiser le bruit de l'imprimante. Ayant acheté un kit complet bl touch avec câble, clé usb, etc., j'aimerais l'installer. Cependant, je ne sais pas du tout comment procéder, quelqu'un pourrait m'aiguiller ? La carte mère fonctionnant avec Marlin 2.0, est-il nécessaire de flasher quand même ? Quel pilote installer ? La plupart des vidéos que j'ai trouvé, l'installation se fait via Arduino Uno ou via un ordinateur windows. Or je suis sous Mac et j'aimerais ne pas avoir à passer par windows ! De plus, j'ai vu qu'apparemment il fallait passer par Progisp mais impossible de trouver une version compatible avec mac et j'ai vu qu'il existait de nombreuses versions 1.1.6 ou 2.0... Je ne sais pas laquelle utiliser et si elles sont toutes compatibles avec mon bl touch et la carte mère. Je vous remercie d'avance !
  4. Ok je vais acheter un micro connecteur femelle 2 pin dans ce cas puis y brancher uniquement les fils rouges et noirs ! Pour les branchements du coup, je vais pouvoir les connecter au mêmes endroits que ceux d'origine. Le ventilateur de la tête est normalement connecté au niveau du domino en haut à gauche mais je ne crois pas qu'à cet endroit on puisse choisir entre 12 ou 24V. En revanche pour celui de la CM, on peut choisir alimentation 12 ou 24V avec les pics à côté. Serait-il possible de brancher les 2 ventilateurs à ce niveau, mettre les fils 2 rouges et 2 noirs sur un même connecteur ? Merci d'avance !
  5. Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D creality Ender 3 dont le but est d'être par la suite améliorée. J'ai donc commencé par remplacer la carte mère d'origine par un modèle plus silencieux, la Cheetah 1.2a qui permet une alimentation en 12 ou 24V. À présent je souhaite changer les 2 ventilateurs d'origine par des noiseblocker 12V XM2, beaucoup moins bruyants que ceux d'origine. Cependant, j'ai quelques soucis pour les installer : - Ces ventilateurs ont 3 fils contrairement à ceux d'origine qui en ont que deux, où dois-je donc les brancher ? Sur les broches 3 pics ? - La longueur des fils ne semble pas être assez suffisante pour relier le ventilateur au niveau de la tête jusqu'à la carte mère, comment les rallonger ? Pour appuyer mes propos, je vous joins 3 photos, à savoir les ventilateurs en question, et la carte mère. Je vous remercie d'avance !
  6. L'écran avec les menus est revenu en installant le firmware composé par @fran6p et disponible ici : Plus qu'à finir de programmer le BLTouch
  7. Bonjour, Je viens d'acquérir une Ender 3 il y a maintenant deux semaines. J'ai le même problème rencontré que celui du dessus à savoir un écran bleu sans menu après tentative d'installation du BLtouch. Pour le montage j'ai suivi la vidéo suivante J'ai ensuite lancé progisp, sans allumer l'imprimante, j'ai bien laissé sur ATMega1284P puis mis : - D6 en lowvalue - DC en highvalue - FD en extvalue puis importé le firmware Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3PowerLossContinueChinese.hex (téléchargé via ce lien https://www.dropbox.com/s/t0keklxcllx6xtz/BLTouch Firmware Compatible with V3.0 and Guidance.zip?dl=0). Je ne sais pas si la solution est la même qu'au dessus mais je n'ai pas bien compris. En gros, l'écran est bleu parce qu'il n'y a plus de firmware sur la carte mère et donc il faudrait en réinstaller un en achetant une carte Arduino Uno puis ensuite reflasher ? Les fichiers trouvés sur mon lien sont ils bons ? merci d'avance de votre aide !
