nicolas_jeudon
    Creality 3D Ender 3
Récompenses de nicolas_jeudon
  1. @Mikedu69 As-tu placé ton imprimante dans une boite en plexi ou dans une housse d'impression ? Je demande cela car l'impression 3D de l'ABS demande une régulation de température du bed et de la buse au 10e de ° près, sinon tu risque de voir des impressions en qualité aléatoire (stringing, bouloches, décollements...). Il faut savoir que l'ABS est hyper capricieux et sensible aux changements de température, même de quelques 10e. Rien que le fait de respirer devant le bed (pour observer le déroulement de l'impression par exemple) suffit a faire foirer le collage des couches. @Mikedu69 Mettre ta machine sous cloche permet à la buse et bed d'avoir une température constante tout le long de l'impression, en gardant au chaud, et surtout en évitant le moindre courant d'air
  2. Bienvenu à toi Nico ^^ et bon courage pour ton projet
  3. Pour une impression solide et de faible épaisseur (disque, roulements....) il convient de remplir à 70% avec une Subdivision Cubique. Le cubique offrira une résistance plus faible sur la jonction interne entre les parois et le remplissage. Faire un remplissage Octaédrique est conseillé pour des pièces bien plus épaisses que 2mm, tel des axes, objets solides (non souples) ou engrenages. Le remplissage en vagues (Quart cubique et gyroïde) est quant à lui utilisé pour une résistance à la torsion et chocs, offrant à la fois une élasticité mécanique et une résistance de la pièce, sans pour autant la rendre souple
  4. Si tout à été vérifié et que tout est nickel, alors faire une mise à jour du firmware de la machine (possibilité de drivers défectueux des moteurs)
  5. @epoke Bonjour, as-tu vérifié si l'entrainement de l'axe Y est bloqué ? Les moteurs tournent-ils ? et si oui, réglage des Pas moteurs à revérifier. Vérifier également si rien ne bloque les axes (fils, supports trop ou mal serrés, présence de poussières dans les galets....)
  6. @edwawr Essaye de reproduire le réglage en dégageant le tube PTFE de la buse et refais le test d'extrusion en ayant le filament qui ne sort que très peu en sortie de l'extrudeur (quelques cm suffisent). Dis-nous ensuite la mesure avant le test et la mesure après le test. J'ai procédé au réglages de tous les moteurs avec la même méthode (Règle de 3) et tout est réglé maintenant nickel, au 10e de mm près ^^ Quelle méthode as-tu employé pour l'extrudeur ?
  7. mdrrrr pas faux j'avais mal lu la date du post. Je l'avais pensé en 2020 mdrrrrr
  8. @Mel Lehmann bonjour, je me permet de continuer les conseils de réglages de ton Ender 3. Pour la mécanique, as-tu pensé à régler l'extrudeur (Pas/tour ou Pas/mm) dans ton soft de la machine ? Je demande cela car bien souvent les nouveaux acquéreurs d'imprimantes 3D pensent que la machine est préréglée et ne font pas se type de réglage. Ce type de réglage je ne l'avais pas fait, et résultat mes impressions apparaissaient toutes avec les symptômes que tu as. Depuis le réglage effectué, j'ai résolu 90% des soucis d'impression.
  9. Salut Fyddej, Ne sachant pas quel fichier utiliser pour le test, j'avais lancé un test avec le "benchy". première impression : troué comme un gruyère . lors de la 2e impression, il est sorti un peu mieux mais toujours avec ce fichu aspec granuleux sur les surfaces, et un remplissage moins optimum (présence de trous et de filaments résiduels). les pièces 3d qui ont suivi ont toutes été foirées (articulations de guide-fil, supports de cables) Le bed à été calibré nikel
  10. Salut tout le monde, je suis nouveau en impression 3D et donc sur le forum Je possède une Creality 3D Ender 3 classic (buse de 0.4) et si tout ce passe bien au niveau réglages et impression, je ferai une graveuse CNC maison Je demande des explications de réglages en particulier sur du PLA 1.75mm que je n'arrive pas à imprimer correctement : présence de trous dans les couches (un coup à se faire caca dessus) et surtout les parois extérieures sont super dégueu (aspérités, parois trop fines et cassantes, pas de lissage de surface....). Bref, une très mauvaise expérience contre laquelle je me bat depuis maintenant 48H et sans succès. HELP ME !!!!!! Qui pourrai m"indiquer la marche a suivre correctement ? (marque de PLA, réglages avec CURA et Marlin, conseils d'utilisations.....) Merci grandement à tous
