FrancYescO
Tout ce qui a été posté par FrancYescO
  1. Après d'innombrables jours de tests et après avoir reçu le nouveau 3D Tocuh, je pense que je vais abandonner l'utilisation de l'UBL. Même avec un plan parfaitement aligné (j'ai une plaque magnétique PEI) je reçois toujours des mesures qui ne me semblent pas correspondre à la réalité, ou du moins elles ne sont pas assez précises pour me faire avoir une ligne de première couche parfaite comme il se doit Le code est le suivant https://github.com/FrancYescO/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/tree/13c6b17f57694e03c23ad6bd5180b71df05cee6e les commandes utilisées pour le nivellement G29 P1 G29 P3 G29 S1 G29 P5 C G29 A ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G29 L1 ;load mesh G29 J ;bed levelling G0 Y-2.0 X-2 Z1 F1000 ;move in start point of intro line G92 E0 ;zero the extruded length G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0 ;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE --
  2. Je pense avoir compris mon problème, simplement la 3D Touch que j'avais était endommagée, j'ai enlevé l'isolant du haut et j'ai vu que le filament de cuivre était cassé, donc à juste titre dès qu'il a reçu l'ordre de déplacer la broche il ne pouvait pas et est allé par erreur, j'attends l'arrivée du remplaçant envoyé par trianglelab J'espère aussi que je n'aurai pas à changer le fil d'extension que j'ai déjà traversé le carton ondulé ...
  3. J'ai réessayé, mais je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner et il se déclenche toujours dès que l'imprimante démarre En inversant les câbles du contact Z, différentes choses se produisent, dans un cas la LED bleue reste allumée pendant l'alarme, dans l'autre elle est éteinte Vidéo 1 https://photos.google.com/share/AF1QipNpQa2KNWXxR8cltj3Wd7J0fuj9Wky7U5wtz9C5DN1oWmzBRFw1yBmGmq7bZGbOXg/photo/AF1QipOLbcImChyP6uI5Jy1qzZ_yE8tjFXXuAIyzhpRe?key=WnZPaGN5V0l2N2NxQlFrckNTZld6WmN1Ql9aQWJR Vidéo 2 après avoir inversé les codes PIN de Z https://photos.google.com/share/AF1QipNpQa2KNWXxR8cltj3Wd7J0fuj9Wky7U5wtz9C5DN1oWmzBRFw1yBmGmq7bZGbOXg/photo/AF1QipP-A7M6uju1cCZB7zenyAYXMab189a_8OQ4O-ED?key=WnZPaGN5V0l2N2NxQlFrckNTZld6WmN1Ql9aQWJR
  4. Je ne pensais pas que ces deux broches avaient une polarité quand j'ai démonté, il m'a semblé que j'avais essayé de les inverser mais peut-être que quand j'ai essayé j'avais #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true ... confirmez-vous que cela doit être false même avec la v3?
  5. ils à l'e-mail de support (d'ailleurs ils m'ont dit de venir sur ce sujet pour monter le 3dtouch comme de l'utilisateur ci-dessus) au début ils ne m'ont donné que l'hex de 0.3.2 puis je lui ai demandé la source les changements sont fondamentalement ces deux lignes un contrôle "plus large" de la température car certaines imprimantes parfois (même la mienne) n'ont jamais terminé le chauffage https://github.com/FrancYescO/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/commit/857df7500411b2e3684ae76761b135e93d18f666#diff-8270513bcf2a548cd418cdfe123f27d3R345-R346 en fait c'est la première chose que j'ai fait (même si l'ancien fonctionne ...), en utilisant les câbles que le trianglelab m'a envoyés à la place de ceux que j'avais déjà passés dans le carton ondulé (que l'ancien vendeur m'a donné et ça se voit sont de mauvaise qualité) le capteur ne fonctionne toujours pas mais a un comportement différent: dès que j'essaie de déplacer la goupille il se met en alarme
  6. Salut tout le monde Je voulais demander si quelqu'un a pu monter un BLTouch v3 sur LK4 (U30) Pro parce que j'ai ce problème: https://photos.google.com/share/AF1QipPNKSqtuwEHhA2Q9D3RWNvx7YlQzWNela1XkxoglDaDR9k6CY8PdqUJ2_GnaKaUmQ/photo/AF1QipMUlYjbWpnTBtFssdYLAXleaIH15ICNjVSsW96D?key=ZHF6Nk5NR3lCWWMxTGFxZGVnX3dPdVRaMk5ENkt3 La première est une ancienne version de 3D Touch (acheté ici) que j'ai décidé de changer car elle était très imprécise (M48 V4 Standard Deviation > 0,01 sometime >0.04) Le second est un Trianglelab 3D Touch (acheté ici) mais ne veut pas savoir comment cela fonctionne comme vu dans la vidéo ci-dessus Mon firmware / configuration est celui-ci avec UBL activé (j'essaie d'apporter le réglage du décalage à l'écran mais c'est quand même un WIP): https://github.com/FrancYescO/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro P.S. après l'avoir demandé hier, ils ont inséré la version LGT0.3.2 sur gdrive, ils ont simplement élargi la plage de détection de la température atteinte (même pour moi, il arrivait parfois que l'impression ne démarre jamais comme si elle n'atteignait pas la température)
  7. Avez-vous trouvé un moyen de rendre l'écran plus "utile" lorsque vous l'utilisez avec octoprint? J'ai modifié le firmware pour afficher le message gcode M117 à l'écran et intercepter les messages "Printing..." et "Print Done" pour effectuer les changements de page, mais j'aimerais trouver une meilleure solution (je l'utilise avec BLTouch et j'ai activé UBL) https://github.com/FrancYescO/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro https://github.com/FrancYescO/Alfawise_U30_Pro_Screen_FW
  8. merci Pouvez-vous m'expliquer d'où sont nés les fichiers 14trre.bin et 13touch.bin? Parce qu'après avoir mis votre DWIN_SET, il semble que je doive dupliquer les premiers fichiers 14 变量 配置 文件 .bin et 13 触控 配置 文件 .bin sinon l'écran LCD ne prend pas les modifications Je l'utilise également avec octoprint mais j'essaie de faire une interface à l'écran pour configurer le décalage Z pour le BLTouch et allumer / éteindre les LED
  9. Salut @bouli63, merci pour l'explication concernant la modification du firmware de l'écran, Je voulais te demander comment tu as créé les images bmp qui vont ensuite dans le dossier DWIN_SET car j'ai remarqué que les images dans le dossier du firmware d'origine sont horizontales, alors qu'après les avoir générées sur DGUS dans le dossier, il n'y a que des images verticales et en essayant de charger le firmware sur l'écran celles-ci sont affichés incorrectement, existe-t-il une procédure de conversion spécifique? En plus j'ai remarqué qu'elles sont toutes exactement 392 Ko. D'ailleurs as tu trouvé comment définir d'autres paramètres spécifiques de l'eeprom? J'essaie d'ajouter sur l'écran les options pour définir les steps moteur et le z offset
