Acheter Bambu Lab A1
patbidouille
Récompenses de patbidouille
  1. Bonjour Je me réponds à moi même et si ça peu servir ... En fait dans le firmware Marlin j'avais activé l'enregistrement dans l'EEPROM (#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands) En commentant cette option, mes changements dans le firmware sont enfin pris en compte Du coup je peu régler l'offset du Z (Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.0) qui me permet de mettre le bltouch un peu plus bas que les buses et évite que la buse tape le lit. Si on veut activer #define EEPROM_SETTINGS il faut introduire dans le gcode de start de l'imprimante les commande M5xx qui efface, réinit et sauve les conf du firmware. Sujet résolu !
  2. Bonjour Non, mon bltouch a bien la même distance que la buse (en prenant compte du petit décalage de déclenchement) un mov bloque bien ma feuille de papier au home du Z. Sur le web il parle d'un pas qui saute ou d'une courroie, mais sur la flsun c'est des vis sans fin et c'est en début d'impression donc pas encore de chauffe. Et puis j'ai créer une imprimante au filling sur cura, n'aillant pas d'info sur les conf a mettre. Bref j'ai pas de solutions...
  3. Bonjour J'ai une FLSUN cube de 2019, je suis sous linux avec cura ultimaker en .Appimage (sous Linux cura n'est pas cool a installer) par contre le marchand m'a fourni un cura sous windows. Du coup je n'ai pas les réglages pour cura. En essayant avec d'autres imp enregistré dans cura, j'ai un décalage de 3, 4 mm de la tête du plateau lors d'une impression. Alors que le réglage avec le home du Z est bon.. j'utilise un bltouch avec les têtes en chimera. J'ai cherché dans marlin mais toutes mes define ont l'air bonne (peut être pas dans Configuration_adv.h !), Je soupçonne cura de me faire cet offset à l'impression. Est ce que quelqu'un à les paramètres pour cura 4.4.1 pour la flsun cube ? Ou une idée a vérifier ? Merci d'avance
  4. Effectivement, je fais mes tests à froid ! j'étais justement en train de me dire qu'il faudrait faire les tests en conditions réels. Merci pour ce retour, je vais essayer.
  5. Bonjour J'ai acheté une imp 3D flsun Cube sur aliexpress, après un montage sans histoire, j'ai essayé quelques commandes. Malheur à moi, les vis des ventillo sur la cartes mères m''ont cramé toutes l'électronique (CM et aff) "Donc faites gaffes !" Le vendeur m'a renvoyé de nouvelles cartes mais j'ai des problèmes avec les stepper des extrudeurs. j'ai fais un montage chimera, il a donc fallu que je flashe le firmware en conséquence. J'ai utilisé celui que se trouve sur la carte SD livré avec l'imp. Mes essais me permettent de bouger, chauffer les têtes et le lit, mis impossible de faire bouger les moteurs des filaments (E0 et E1) Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pb ? Quel sont les paramètres a changer dans le code Marlin ? J'ai cherché sur le web et fait des tas d'essais avec des paramètres différent, nada. J'ai testé les commandes avec un petit programme et un oscillo, l'arduino fonctionne bien, j'ai aussi tester les drivers de stepper avec ce tuto (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/) ils sont OK. Bref je suis a cours d'idée, merci de votre aide.
