did21
    Alfawise U30Pro
Récompenses de did21
  1. Bonjour J'ai en projet de réaliser une cnc laser sur une base shield Arduino grbl . Je voudrais faire de la gravure sur des caisses bois en pin et un peu sur du chêne. Je ferai principalement des motifs ou texte en noir . Le laser pourrait fonctionner 4 heures par jour par période de 30 mn . Faut il une période de refroidissement pour le laser ? Quel est la durée de vie d'un Laser ? Quel puissance choisir ? Faut il miser sur la puissance pour augmenter la longévité ? Je me pose des questions et ne sait pas que choisir comme puissance ou Marque fiable ? Merci d'avance pour vos conseils et surtout votre retour d'expérience .
  2. Bonjour Rayman Es ce que le paramètre de soufflage (100%) à la deuxieme couche est activé dans ton slicer ?
  3. Bonjour Je possède 2 ventilateurs 40x10 de soufflage (pièces d'origine Alfawise ) et je voudrais les monter sur le soufflage de filament . J'ai bien trouvé dans les fichiers les deux tuyères gauche et droite ,mais je ne trouve pas la pièce pour monter un ventilateur sur chaque .Pourtant on en parle au début du sujet . Savez vous si les fichiers existent ? Merci d'avance pour votre aide .
  4. Bonjour On peut voir que du coté du soufflage les couches sont bonnes donc ce sera difficile de corriger ce défaut .Il faut peut être agir sur le température dans un premier temps et ensuite la vitesse c'est ce qui est conseillé pour améliorer les test Overhang . Je fait aussi des tests de mon coté avec la même imprimante et j'arrive à 60°C en orientant le surplomb face au soufflage . Fait nous un retour de tes tests avec un autre Fang car beaucoup change le soufflage sans comparer les résultats . As tu prévu de changer le ventilateur ?
  5. Bonjour Pas de linear advance sur la U30PRO cela est du au type de drivers utilisés . On a des moteurs silencieux mais pas de linear advance. Peux être dans une prochaine mise à jour.
  6. Bonjour Sur le site Gearbest dans la description de l'imprimante tu peux telecharger le firmware original , je pense que c'est strictement le meme qui est dans ta machine . @+
  7. Bonjour Avant de tous remettre en cause , je pense que tu devrais recharger le Firmware dorigine ,la derniere action est souvent la responsable .
  8. Bonjour Abesolo As tu essayé de mettre le firmware d'origine sur ta carte SD pour flasher ta carte .
  9. Merci pour cette information , je vais peux etre attendre Marlin 2 en stable pour U30 Pro .
  10. Bonjour Je poste ici mon premier message sur ce forum , The Forum . Je débute avec une U30 Pro que je trouve formidable et un forum en français pour trouver de l'aide et partager son experience c'est le pied . J'ai une question concernant le linear advance . J'ai fait des impression test pour déterminer la bonne valeur ,mais lorsque jai voulu envoyer le gcode M900 K1.5 j'ai un message qui me dit que le lin_advance n'est pas activer. Ce paramètre est-il activité chez vous ? Es ce que vous utilisez le linear advance ? Est ce que je dois charger un firmware modifié pour l'activer ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
