Anycubic Kobra 3 Combo
anthonylal
À propos de anthonylal
  • Date de naissance 03/10/1985
Contact
    bagneres de luchon
    ender 5
Récompenses de anthonylal
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. ok merci beaucoup de vos réponses , je vais essayé
  2. Bonjour à tous déjà j'espère que tout le monde va bien ? alors voilà, sur un meuble que je refais, un des angles et détruit. Je suis plutôt mauvais en modélisation 3d mais j'ai quand même réussi à faire un truc ... le souci, j'ai réussi je pense à faire la pièce mais pour la tordre à 90° je galère bien .... donc voila si quelqu un a une idée, voir la solution sa serai top. merci d avance
  3. Bonjour à tous, voila je profite de mon passage sur le site pour vous remercier à nouveau . 3 ans plus tard je vous glisse une des photos prise pendant le mariage avec les fameuse petites boites à dragée camping car. En 2eme je vous joins une photos d un des camion qui est sur un meuble de la maison en souvenir, en 3 ans rien n a bouger, malgré les dragées qui sont encore à l intérieur
  4. @fran6p @macmootpro merci beaucoup pour les info
  5. encore merci pour ta réponse je vais allé voir tout ça . une dernière question pour la température, sur une température vers 60 le pla colle bien plus que sur une température à 80 alors que j ai lu tout le contraire sur internet ... du coup je comprend pas trop ... tu en pense quoi ?
  6. @macmootpro merci beaucoup de ta réponse mais étant novice dans l impression 3d si tu pouvais ( sans te déranger ) m expliquer un peux plus en français car je maitrise pas tous les thermes Pour le slicer je tâtonne encore ... y a des réglages que j ai du mal a comprendre donc l offset est le décalage en hauteur entre les couches ? mais je sais pas vraiment quel réglage le concerne ... si tu as une idée des réglages que je devrai appliquer je suis preneur . et pour la jupe je sais comment changer sa distance mais je vois pas le réglage pour lui faire faire plusieurs tours ( et a quoi cela sert qu elle soit plus large ? ) vraiment dessolé de te déranger
  7. bonjour à tous, j espère que tout le monde vas bien ? heureux détenteur d une ender 5 plus j ai un petit souci sur la 1ere couche. ( l objet est une lettre creuse qui recevra un bandeau led ...pour la chambre de ma fille, on s'occupe comme on peut surtout en ce moment ) Donc quand je lance une impression la 1ere couche n'est pas assez écrasée du coup ça fait du warping... mais sur des petites pièces aucun souci, c'est surtout quand j utilise plus de 70% du plateau. je vous joint mon code et mes réglages cura si quelqu'un pourrait m aider sa serai super cool merci d avance Marlin g-code demarrage M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G29 ; G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up g-code fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  8. @Yo' ok merci beaucoup
  9. ps: j ai une question sur le g-code de mon imprimante par rapport à l auto bed, mais je sais pas trop ou poster le message ....
  10. coucou j ai bien regarder dans la boite et j ai trouver aucune aiguille de rechange . ( peut etre un oubli ... ) du coup je les commander sur le site que ma conseiller @ixi et nikel j ai remplacer et sa marche très bien . encore merci pour vos réponses
  11. ok nikel merci beaucoup pour tes reponses
  12. yes pour l aiguille j ai trouver la petite visse du dessus , mais si un jour je dois changer tout le bloc comment sa marche pour le câblage ?
  13. @ixi super merci beaucoup , effectivement y'a que l aiguille qui est casser ... mais je vois pas comment la démonter ... et sur le Bl touche complet du site le cablage n'est pas le meme
